  1. ... du ler men svarer ikke på spørsmålet, det var seriøst ment.
  2. Jeg bruker 5. minutters snitt scriptet. Når det har vært 0 i mer enn 20 minutter, restartes plugin'en.
  3. Det er et tegn på at plugin'en er forsøkt startet flere ganger. Deaktiver plugin'en, drep alle instanser som kjører, og start opp på ny.
  4. Bare fortsett å trykk ned de to øverste knappene fortløpende (dvs. iallfall innimellom) når du konfigurerer den. Ikke ideelt eller i henhold til manualen, men det fungerer.
  5. Moskus
    Shelly
    Alltid kult når administratorer selv har verdens minst beskrivende titler... 😁
  6. Jepp. Synd, for det var ganske praktisk. Det finnes alternativer til HS4, men ikke 3.
  7. Supert! Vi har hatt hjemmeautomasjon i over 15 år nå, og jeg tør ikke tenke på hva strømregningen hadde vært uten. Men jeg har ikke tenkt å skru det av for å finne det ut. Det er litt mer styr å få det fra console til plugin, men 1) det trenger ikke være ekstremt (og veldig kjekt å lære) og 2) i ytterste nød beholder du console-programmet ditt, skriver resultater til JSON som du importerer i HomeSeer med et kjapt script.
  8. Er vi da helt 100% sikre på at det er en Switch 2 og ikke den originale...?
  9. Tror ikke det hjelper deg, og det er nok ikke mange som vil dele IDen sin med seg. Men stopp plugin'en, slett ini-filen, og start plugin'nen på ny. Da opprettes en ny.
  10. For meg ser det ut til at Tibber sine servere slitter innimellom.
  11. Hvem er leverandør? Kan du ikke spørre om de har en ruter med ethernet-tilkoblinger?
  12. Hvis "wifi" er det eneste du har, så er utvalget ditt ganske begrenset. Det er mulig at et slikt produkt finnes, men ikke som fungerer av seg selv. Og det er et par grunner til det. Du kan nok programmere en Shelly Plugin Module til å sende en en melding et sted hvis fryseboksen ikke har brukt strøm på X timer, men om det er en indikasjon på om den fungerer eller ei kan sikkert diskuteres. Alternativet er at du er bekymret for at strømmen forsvinner, altså det nevnte strømbruddet. Hvis du setter noe i stikkontakten ved fryseboksen, så er jo strømmen fra den også borte. Som sagt det er mulig dette finnes, men jeg vet ikke om noen ferdige løsninger du kan kjøpe over disk. Det er mulig å lage en slik sak, men trivielt er det ikke (selv om det ikke er vanskelig for en som kan litt om strøm, elektronikk og programmering).
  13. Spørsmål: Legger du den inn unsecure?
  14. Jeg tror du må høre med Q-Light direkte... oppdater oss gjerne.
  15. Ja, det virker rart. Jeg har imidlertid bare prøvd en Temp2, men den var stabil i månedsvis uten problemer.
  16. ElWiz har vel støtte for det, det står noe her: https://github.com/dmncr/ElWiz#oppsett-av-pulse
  17. Hvis du ikke har satt opp lokal dataoverføring selv (f.eks. via MQTT), så går det fremdeles via Tibbers servere.
  18. Assosiasjoner er bra når du kan bruke det. Evt. en slik for det som er Zigbee (finnes også i Z-wave): https://www.tronika.no/no/smarthus/zigbee-produkter/zigbee-kontrollere/veggkontroller-zg2835.html
  19. Moskus
    Smart Dimmer
    Det er sant, men det kan løses forholdsvis enkelt med å bruke lyskilder som man ikke skal drive service på selv, f.eks. LED-spotter.
  20. Hvis det er et eldre system, så er det sikkert forholdsvis enkel elektronikk inni...
  21. Dette er et kjent problem med enkelte Fibaro-moduler. Noen har det, andre ikke. Hvorfor vet bare Fibaro.
  22. Nix, jeg fant den her på forumet. Den virket da jeg delte den, men nå er den tydeligvis sperret. Hvorfor gjør HeatIt det så vanskelig for seg selv...
  23. Gjennom HomeSeer. https://thermofloor.sharepoint.com/sites/SupportPublisering/Delte dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSupportPublisering%2FDelte dokumenter%2FZ-TRM3%2FUpdate 4.2 .zip&parent=%2Fsites%2FSupportPublisering%2FDelte dokumenter%2FZ-TRM3&p=true
  24. Det står "4.0" på alle.
  25. Aha. Har ikke tenkt på at Tibber også har svenske HS-brukere. Det kan ordnes.
