  1. Ja, bare at det er faktisk billigere å kjøpe på Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843
  2. Nei... Ikke alle nettbrett kan slå seg av. Eller på. Eller dimme lyset. Eller motta kommandoer på "rett" måte. Eller. Eller. Eller. Gav til slutt opp. Raspian. Merker ikke særlig forskjell på skjermene nei, men må finne en måte å endre musepekeren på for det ser litt kleint ut med en touchskjerm...
  3. Veldig. Global Caché er IR. Webasto er RF. Dessverre. For jeg har også Webasto i Touran'en...
  4. Aldri i permanent oppsett. Det er en dårlig idé, bl.a. fordi dimmeren ikke er laget for det. Utenom det kan det visstnok forkorte levetiden på LED-pærer og/eller driver. Og dimmingen blir helt satt ut; forskjellige pærer vil jo selvfølgelig gi ulikt lys på det samme dim-nivået, bare at nå har du ikke mulighet til å justere det.
  5. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Ja, det anbefales alltid når man skal rulle ut i stor skala! La oss vite hvordan det gikk!
  6. Moskus
    Vi testet aldri helt til HomeSeer, men sjekket bare over til deCONZ, og er det vanskelig å uttale seg om latency. Men latency er strengt tatt ikke et problem med Zigbee like lite som med Z-wave...
  7. Den har aldri gjort det til nå, nei. Kun Activities. Men man får en device for å kjøre device-kommandoer direkte. Skal du ha kontroll på hver enhet, så er ikke Harmony veien å gå. Men da er det også en betydelig mer avansert (og dyrere) vei....
  8. Moskus
    Det stemmer. @Fermate og jeg fikk ikke noe fornuftig ut av den direkte. VELDIG synd for det hadde vært en glimrende roterende dimmer sånn ellers.
  9. Good man!
  10. I mai, sannsynligvis. Ja.
  11. Moskus
    Verisure
    Det må du faktisk velge selv, og det kommer mest an på din egen innsatsvilje. HomeSeer er ikke gratis men kan prøves i 30 dager, HomeAssistant/Domoticz/OpenHAB er gratis.
  12. Jon00 er et geni, ingen tvil om det. Men det er alltid en større jobb å bruke hans plugins/scripts...
  13. Det er denne: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 800x480, så ikke HD, nei. Men man kan resize skjermoppsett med et VBscript, skal se om jeg finner linken. Originalen. 24" på kjøkkenveggen. Resizet til 7": Merk at HStouch på Linux ikke bare er helt smooth... det er noe kluss med filbaner og bilder. Android-versjonen er mer strømlinjeformet i så måte, men det er vanskeligere å styre et vilkårlig Android-nettbrett slik jeg vil (eller "må"). Minstejentas skjerm:
  14. Tror du må høre med utvikleren...
  15. Derfor kamera. Men jeg var styreleder...
  16. Nei, vent. Du kjører en veldig VELDIG gammel versjon av HS3. 3.0.0.180 er leeeenge siden! Oppdater nå, det har kommet noen sikkerhetsfikser du absolutt VIL ha med deg.
  17. "\Program files (x86)\HomeSeer HS3\" ? Som dette ("Directories" i BLBackup)
  18. Neida, vi bodde i borettslag før og der kan du banne på at alt var automatisert.
  19. Raspberry Pi 3 med touchskjerm. Enklere å administrere fra HomeSeer (kan skru av og på skjerm, og justere lysstyrken direkte med putty/plink).
  20. Jepp. Uferdig skriving til databasen kan gi sånne feil. Derfor anbefales det å kjøre BLBackup med automatisk backup hver eneste natt.
  21. Da kan det gjøres så enkelt som et rullegardin som du henger fast inntil veggen med en list. Jeg har gjort det på en av sidene der vinduet vipper (tåpelig nok) innover i rommet, og dermed måtte rullegardinet henge på veggen. Men det blafrer likevel hvis (dvs. "når") det blåser.
  22. Har Fasadeprodukter sin Zip-scree utenfor 4 vinduer. Iallfall da vi kjøpte fikk man en raskere Somfy RTS-motor enn det som var standard for alle andre, det var et ekstra pluss.
  23. Dyrt i dag på vestlandet...
  24. Moskus
    Verisure
    Utenom at jeg personlig hadde valgt "HomeSeer", så ville jeg det. Men jeg hadde kjøpt Z-wave bevegelsessensorer utenom hvis de skal brukes til automasjon. Ventetider mer enn 1-2 sekund oppleves som et halvt år, og til og med IFTTT kan bruke vesentlig lenger tid enn det. Med en gang et signal må ut på internett for å brukes til styring, så tar ting tid. Jeg bruker Z-wave og 433Mhz bevegelsessensorer. Alltid kjapp respons.
  25. Søk etter "Alexa", skulle jeg mene...
