  1. Moskus
    Verisure
    Igjen; altfor tregt til automasjon... (EDIT: Etter mitt syn, riktignok. Epost kan fort bruke et halvt minutt eller så på å komme frem)
  2. .NET er ikke vanskelig å lære...
  3. Det forenkler automasjonen når han har sensorer til å trigge noe... ... og ingen har vel "AI" til å trigge noe som helst, med mindre man definerer AI som en "IF"-setning.
  4. Du kan bruke Wall2C som en scene-kontroller. Da kan du bruker Z-wave Scene trigger i Eventer.
  5. Wow, det var lenge! HomeSeer har default på 8, tror jeg. Men det kan enda være så enkelt at du har en node et sted som ikke er helt 100%...
  6. En "UZM"-pinne? En "UZB1"? Første ting først: Klarer du å ta en backup av interfacet? Har du prøvd å ta den ut, restarte Zee2en, og koble den til igjen?
  7. Det der er typisk et tegn på at HomeSeer ikke finner plugin'en, ikke vet om den kommuniserer eller at den er startet utenom. Hvis det fungerte før, hadde jeg trodd at det ville hjulpet med å disable plugin'en restarte HS, og enable den igjen....
  8. I følge facebook så kan man legge inn opptil 10 koder via Z-wave, hvis jeg forstod det riktig.
  9. Moskus
    Verisure
    Dette vil nok i alle tilfeller bli altfor tregt til automasjon, dessverre...
  10. Jeg bruker unsecure på absolutt alt som ikke MÅ ha det og det er det bare dørlåser som har. Bruker mindre strøm og gir vesentlig mindre trafikk på nettverket, og mindre trøbbel siden man slipper å blande secure og unsecure hele tiden.
  11. Versjon som sjekker dagen og morgendagen er lagt i spoiler nederst i førstepost.
  12. Verisure-integreringen i HomeSeer er det @lilfire som står for, og han holder på men en ny versjon av pluginen sin som skal bli mer stabil. Men den er vel ikke helt ferdig enda... Hva som passer for deg er vanskelig å si. Jeg tror f.eks. aldri du vil få direkte tilgang til bevegelsessensorene fra Verisure i HomeSeer, og dermed er de vanskelige å bruke til automasjon. Men du kan selvfølgelig ha begge deler.
  13. De fleste Z-wave enheter, med mindre de kun har en device er slik, ja. Jeg foretrekker det første, det er slik jeg legger plugin'er opp selv. Men det hender jeg kan ha fornuftig informasjon å vise på Root device også.
  14. Vel, der er problemet, dessverre. Mill sier stadig at de skal komme med en API, men det lar stadig vente på seg.
  15. Vanligvis har ikke HomeSeer noe problem med å rapportere hvem som låser opp med hvilken kode, men den tidligere versjonen av Z-wave-modulen til IDlock har ikke hatt denne muligheten, så vidt jeg vet. Håpet er at den nye vil kunne gjøre det. Ellers er det enkelt å legge til og fjerne koder med HomeSeer hvis låsen støtter vanlige Z-wave måter å gjøre det på. Den nye Z-wave-modulen er vel enda ikke klar, så det er for tidlig å si om det vil fungere eller ei...
  16. Bra valg. Vær imidlertid oppmerksom på lærekurven, og les HS-skolen. Hvis det kun er dørlåser du skal ha, så hvorfor ikke gå for IDlock? Dette tror jeg du må definere selv. Jeg hadde ikke brukt lyspærer, men mikro-controller-dimmere. Fibaro Dimmer 2, f.eks. Popp sine røykvarslere er bra. Magnetsensorer finnes i mange farger og fasonger. Termostater er det ikke så mange å velge mellom. Vi har HeatIt v1 som ikke måler strøm og venter veldig på HeatIt v2 som gjør det.
  17. En gang. Jeg har selv fått det bekreftet fra HomeSeer Tech selv.
  18. frem til
    2 timer igjen, hvis du tilfeldigvis er i Stavanger Sentrum da.
  19. Ja, bare husk å ha en solskjerming koblet til strøm når du programmerer.
  20. Ja, de er helt knall til det de skal gjøre: Skru noe av eller på! De er også herlig "dumme". Omtrent ingenting å konfigurere eller å dille med, de bare fungerer.
  21. Jeg kan ikke tenke meg at dette er et problem i det hele tatt. Z-wave har begrenset båndbredde sammenlignet med f.eks. bus-baserte systemer, men det er likevel ikke treigt på noen måte. Jeg kan f.eks. skru av 30+ lys på omtrent samme tid, og det inkluderer sende et signal til hver lampe/modul og få en bekreftelse og ny status. Ting man allikevel skal sjekke er (i tillegg til polling) hvor ofte en strøm-rapporterende node er satt opp til å rapportere strømforbruket. Noen er satt opp som standard til å rapportere hvert 3 sekund (Aeon Labs sine f.eks.). Hvis du har 2-3 stykker av dem så er det ikke et problem. Har du mange, så blir det nok et problem til slutt.
  22. Ja... men markedet er nok mer en stort nok likevel.
  23. Ooooh, wall of text! Jeg leser ikke innlegget før du legger inn noen avsnitt...
  24. Uheldig, men det BURDE være grei skuring å få tilsent et nytt.
  25. Moskus
    FutureHome
    Vel, en gang vil nok noen prøve å sette opp et slikt vindu med noe annet en FutureHome, så vi finner det nok ut da.
