  1. Vanligvis har ikke HomeSeer noe problem med å rapportere hvem som låser opp med hvilken kode, men den tidligere versjonen av Z-wave-modulen til IDlock har ikke hatt denne muligheten, så vidt jeg vet. Håpet er at den nye vil kunne gjøre det. Ellers er det enkelt å legge til og fjerne koder med HomeSeer hvis låsen støtter vanlige Z-wave måter å gjøre det på. Den nye Z-wave-modulen er vel enda ikke klar, så det er for tidlig å si om det vil fungere eller ei...
  2. Bra valg. Vær imidlertid oppmerksom på lærekurven, og les HS-skolen. Hvis det kun er dørlåser du skal ha, så hvorfor ikke gå for IDlock? Dette tror jeg du må definere selv. Jeg hadde ikke brukt lyspærer, men mikro-controller-dimmere. Fibaro Dimmer 2, f.eks. Popp sine røykvarslere er bra. Magnetsensorer finnes i mange farger og fasonger. Termostater er det ikke så mange å velge mellom. Vi har HeatIt v1 som ikke måler strøm og venter veldig på HeatIt v2 som gjør det.
  3. En gang. Jeg har selv fått det bekreftet fra HomeSeer Tech selv.
  4. frem til
    2 timer igjen, hvis du tilfeldigvis er i Stavanger Sentrum da.
  5. Ja, bare husk å ha en solskjerming koblet til strøm når du programmerer.
  6. Ja, de er helt knall til det de skal gjøre: Skru noe av eller på! De er også herlig "dumme". Omtrent ingenting å konfigurere eller å dille med, de bare fungerer.
  7. Jeg kan ikke tenke meg at dette er et problem i det hele tatt. Z-wave har begrenset båndbredde sammenlignet med f.eks. bus-baserte systemer, men det er likevel ikke treigt på noen måte. Jeg kan f.eks. skru av 30+ lys på omtrent samme tid, og det inkluderer sende et signal til hver lampe/modul og få en bekreftelse og ny status. Ting man allikevel skal sjekke er (i tillegg til polling) hvor ofte en strøm-rapporterende node er satt opp til å rapportere strømforbruket. Noen er satt opp som standard til å rapportere hvert 3 sekund (Aeon Labs sine f.eks.). Hvis du har 2-3 stykker av dem så er det ikke et problem. Har du mange, så blir det nok et problem til slutt.
  8. Ja... men markedet er nok mer en stort nok likevel.
  9. Ooooh, wall of text! Jeg leser ikke innlegget før du legger inn noen avsnitt...
  10. Uheldig, men det BURDE være grei skuring å få tilsent et nytt.
  11. Moskus
    FutureHome
    Vel, en gang vil nok noen prøve å sette opp et slikt vindu med noe annet en FutureHome, så vi finner det nok ut da.
  12. Jeebas, hvor vanskelig skal det være?!?
  13. Moskus
    FutureHome
    Ja, OK. DET er et godt poeng. Men det er ikke slik hverken de eller NRK fremstiller det.
  14. Oi, Stavanger Kommune har noe også. Kunne vært kulere formatert for automatisk lesing (lurer på hvem som har gjort beslutningen om at det må se ut som en kalender), men det ER der i det minste: http://portal.isy.no/stavanger/Søkeiendom/tabid/798/ctl/PropertySearch/mid/2773/mid/2773/Default.aspx
  15. Moskus
    FutureHome
    Klart, men er det en revolusjon å feste et eksisterende produkt på et annet eksisterende produkt, og selge det om et nytt?
  16. Ja, to ting å sjekke: Har du en mappe som heter /bin/TibberSeer/ og ligger "Newtonsoft.Json.dll" i den? Har du også pakket ut "HSPI_TibberSeer.exe.config" til HS3-mappen?
  17. /images/HomeSeer/status/water.gif
  18. Done! https://discord.gg/T6pwsw
  19. Vipp frem mobilen, ta frem kamera-app'en og pek den mot fjernkontrollen. Trykk på noen knapper. Mobilene har vanligvis IR-filter, så du vil kunne se at den lyser opp hvis den har IR-emitter.
  20. @Oddvar hadde en løsning på dette, men ikke den heller er optimal ser det ut som:
  21. Wow, det var ikke verst! Takk for tipset.
  22. Moskus
    Lisens
    Jo, hvis du installerer fullversjonen så kan den stort sett kjøre det meste. Flere og flere plugins kjører nå også på Linux. Fullversjonen har ikke den samme 5-plugin-begrensningen som Zee2/HS3Pi har. ... og da kan du bruke din eksisterende lisens.
  23. Burde vel ikke være så vanskelig... Finner dere "hjemmeautomasjon.no" nå?
  24. Kan det ha vært en halvferdig Windows Update som har installert seg, men ikke blitt ferdig? Ser at det kan gjelde andre .NET programmer også. En restart med påfølgende Windows Update løser det stort sett så vidt jeg kan se, det er akkurat som om Windows Update prøver å oppdatere noen .NET-filer som selvfølgelig er i bruk (for HS3 kjører jo). En restart fikser det, men irriterende er det. Jeg har som sagt før, deaktivert automatisk installasjon på HS3-serveren. Den kan laste ned, men får ikke installere noe som helst. Det må jeg da gjøre selv, men jeg slipper slike problemer...
  25. Ja, det var den jeg tenkte på, men kan den ikke sette Status graphics også? Det er jo ikke særlig vanskelig å automatisere...
