  1. Moskus
    FutureHome
    Vel, en gang vil nok noen prøve å sette opp et slikt vindu med noe annet en FutureHome, så vi finner det nok ut da.
  2. Jeebas, hvor vanskelig skal det være?!?
  3. Moskus
    FutureHome
    Ja, OK. DET er et godt poeng. Men det er ikke slik hverken de eller NRK fremstiller det.
  4. Oi, Stavanger Kommune har noe også. Kunne vært kulere formatert for automatisk lesing (lurer på hvem som har gjort beslutningen om at det må se ut som en kalender), men det ER der i det minste: http://portal.isy.no/stavanger/Søkeiendom/tabid/798/ctl/PropertySearch/mid/2773/mid/2773/Default.aspx
  5. Moskus
    FutureHome
    Klart, men er det en revolusjon å feste et eksisterende produkt på et annet eksisterende produkt, og selge det om et nytt?
  6. Ja, to ting å sjekke: Har du en mappe som heter /bin/TibberSeer/ og ligger "Newtonsoft.Json.dll" i den? Har du også pakket ut "HSPI_TibberSeer.exe.config" til HS3-mappen?
  7. /images/HomeSeer/status/water.gif
  8. Done! https://discord.gg/T6pwsw
  9. Vipp frem mobilen, ta frem kamera-app'en og pek den mot fjernkontrollen. Trykk på noen knapper. Mobilene har vanligvis IR-filter, så du vil kunne se at den lyser opp hvis den har IR-emitter.
  10. @Oddvar hadde en løsning på dette, men ikke den heller er optimal ser det ut som:
  11. Wow, det var ikke verst! Takk for tipset.
  12. Moskus
    Lisens
    Jo, hvis du installerer fullversjonen så kan den stort sett kjøre det meste. Flere og flere plugins kjører nå også på Linux. Fullversjonen har ikke den samme 5-plugin-begrensningen som Zee2/HS3Pi har. ... og da kan du bruke din eksisterende lisens.
  13. Burde vel ikke være så vanskelig... Finner dere "hjemmeautomasjon.no" nå?
  14. Kan det ha vært en halvferdig Windows Update som har installert seg, men ikke blitt ferdig? Ser at det kan gjelde andre .NET programmer også. En restart med påfølgende Windows Update løser det stort sett så vidt jeg kan se, det er akkurat som om Windows Update prøver å oppdatere noen .NET-filer som selvfølgelig er i bruk (for HS3 kjører jo). En restart fikser det, men irriterende er det. Jeg har som sagt før, deaktivert automatisk installasjon på HS3-serveren. Den kan laste ned, men får ikke installere noe som helst. Det må jeg da gjøre selv, men jeg slipper slike problemer...
  15. Ja, det var den jeg tenkte på, men kan den ikke sette Status graphics også? Det er jo ikke særlig vanskelig å automatisere...
  16. Det er standardavviket for timeprisene gjeldende døgn. Den sier noe om variasjonen i prisen i løpet av døgnet. 1-2 øre pr kWh er relativt lite. 8-9 er forholdsvis mye. Njaaa... burde være hver gang plugin'en starter. Kanskje din restarter en gang i døgnet? Kan du sjekke loggen? Ja. Hvis det ikke er noen historikk, blir det heller ikke generert grafer.
  17. Hmm... ja OK, ser den. Alltid er det noe. På generelt grunnlag tror jeg det kan stilles spørsmål med temperaturmåling som gjøres på annet utstyr. Temperaturen som måles vil i de aller fleste tilfeller bli påvirket av elektronikken, spesielt hvis det skal gå en del strøm gjennom. Klart det kan kompenseres for det, men sluttresultatet blir da avhengig av hvor god den kompensasjonen er... Hadde litt det motsatte problemet med den gamle varmepumpa, viste det seg da vi fikk installert en ny. Hullet bak innedelen var ikke isolert(!!), og følgelig hadde den gamle varmepumpa kun to modi: Av eller 100% på.
  18. Vi fikk satt inn Fibaromoduler bak alle taklys i hele huset. Huset er fra 1967 og har trekkerør og bokser i jern/stål. Det var trangt men den gikk. Elko Plus på utsiden.
  19. ?
  20. Det er nå ganske bra, bare det.
  21. Samme her, men det var med en annen lås...
  22. Du kan vel si navnet på dem så vi vet hvem vi skal unngå...?
  23. Jeg tror det ligger et snev av "because I can" i det.... ?
  24. Det er ingen umulig affære, men det krever litt. Vil anbefale deg å kontakte Bert hos Rfxcom (support æt Rfxcom dått kom) så kan han fortelle deg hva du trenger.
