  1. Enig med @Mastiff: Er det i det hele tatt mulig?!? Trodde det var et krav hvis man støttet de kommandoklassene...
  2. Nei. Men tonen når man lærer fra seg har det. Som dette: Du må gjerne være uenig. Og det kan være din mening at det er "fundamentalt feil". Men jeg påstår at det er "pedagogisk riktig".
  3. Niks. Eller: Ikke som jeg vet om. ... og så kan man diskutere om det er naturlig å måle temperaturen der stikkontakten er... Men det finnes mange plugin-moduler du kan bruke.
  4. Det får du nok til. Assosiasjon ser ut til å være måten å gjøre det på. Klart vi skal gi korrekt informasjon. Uansett hvilken merkelige forespørsler dine kunder kommer med... ? MEN: Vi skal også gi informasjonen på et nivå som de kan forstå, og ikke snakke ovenfra og ned på et språk som er fullt av ord de ikke har noe forhold til. Når noen spør om hjelp så kan det være at de har alle de nødvendige begrepene innlært allerede, men det er neppe sannsynlig. Jeg har ingen problemer med å kalle en controller for en bryter hvis den ser ut som bryter. Jeg forstår hva de mener. Hvis de heller kommer i gang med å bruke den så lærer man seg begrepene etter hvert.
  5. Målet var ikke å "vinne", hvis man kan kalle det det, men OK.... Hovedpoenget mitt er at det er etterspørsel etter en controller som ser ut som en vanlig veggbryter som vil legge seg inn i systemet (uansett hva det nå er) som to virtuelle switcher, og som gjør at man kan lese to separate "ON"-kommandoer og to "OFF"-kommandoer, helt uten å måtte benytte scene-controllere eller være begrenset til assosiasjon.
  6. Vi snakker ikke om Apple her.
  7. Du skal ikke så langt borte fra tekniske sirkler før en fjernkontrollen til TVen heter "knappen", så spørsmålet er ikke så rart som det ser ut. Du vet at jeg stort sett vet hva definisjonene er, men selv om man ønsker seg det, så tror jeg ikke du kan vente at alle dine kunder kommer til å sette seg inn i alle de tekniske detaljene som Z-wave kan by på. Summasummarum er det synd Z-wave alliansen ikke egentlig tillater virtuelle devicer. Det hadde vært veldig nyttig.
  8. Men hva om jeg VIL kalle det "en bryter" istedenfor en "kontroller", ettersom det er "bryter-funksjonaliteten" jeg ønsker meg... Ja, OK. Det vi ser nå er sannsynligvis restene etter det...
  9. For å slippe å ha et system som fungerer...? ? Hørtes rart ut! Anyway.
  10. Synes det er vanskelig å jobbe med dem selv om man leser manualen... Hvordan kan jeg få dobbeltbryteren til å vises som to devicer?
  11. Da vet du jo hva du skal gjøre da!
  12. Hva om du fjerner 2 av 3 pærer?
  13. Bypass?
  14. Det kommer faktisk helt an på bryteren. Og Telldus Live... Nei, da blir det dannet et internt Z-wave nettverk, og bryterne kan gjøre mer som de vil.
  15. Hvilken lyskilde er det i trappa?
  16. Moskus
    Lisens
    Ja. MEN: Hvis du kjører Windows hjemme, kan du kjøre Linux i feriehuset, eller motsatt. Med samme lisens.
  17. Jeg er ikke særlig fan av innebygging av høyttalere, nettopp av den grunnen. Stort sett får man bedre høyttalere utenom, og siden god lyd er veldig viktig så er det bedre å kjøpe standalone høyttalere, så kan man også plassere dem slik at man får en optimal lytteposisjon. Det var lydnerden i meg. Praktikeren innser at det det kan være hensiktsmessig av og til.
  18. Det skal være en plugin for å få til akkurat dette (bl.a.), men jeg er ikke kar om å finne den igjen...
  19. Meg bekjent skal wakeup time ikke strengt tatt være nødvendig. Generelt sett skal (må?) låser støtte beaming, dvs. de lytter etter beskjeder, for hvordan skal de ellers låse seg opp på kommando fra controller?
  20. Aha, ja da så. Schneider har ikke gjort alt helt "standard Z-wave" så vidt noen har sett, og dermed får man ikke til å bruke den som tiltenkt i et smartere system. Det er veldig synd, for ellers er bryteren fin.
  21. Hva er "før" og med hvilket system er det? Jeg har prøvd den knappen med flere "hjerner" og aldri fått den til å gjøre som den skal...
  22. De dyrere er ikke problemfrie de heller, men sannsynligheten er lavere for at du får problemer og høyere for at du klarer å fikse dem. Problemet med LED er at det "LED-pære" og "LED-pære" er syv forskjellige ting. Ikke tre fysiske lys nei. Da må du ha tre separate dimmere. Det gjelder nok uansett hvilken dimmer du velger. Hvis du har en BigBox i veggen bak, så er det vel godt mulig du får plass til tre fysiske dimmere også. Men jeg har ikke testet det selv.
  23. Akkurat batterisluket er vel en ganske kjent feil? Bare søk her på forumet, du finner flere i samme båt.
  24. Yay.... ? OK, det er i det minste et skritt i riktig retning når de har valgt en så idiotisk overføringsmetode som BT.
  25. Støtter @Tverfyll. Det er to ting man ikke vil ha på avveie i huset og det er strøm og vann. Strøm er riktignok det farligste, men vann blir så jævla dyrt...
