806
Se nærmere på Fibaro Dimmer 2. Du må riktignok ha den fysiske bryteren foran, men det er å anbefale uansett. Knapp 2 kan da styre andre lys via assosiasjon. Du kan lese litt mer om assosiasjon i HS-skolen del 4: https://www.hjemmeautomasjon.no/forside/guider/homeseer/homeseer-skolen-del4/ Det er spesifikt for HomeSeer, men teorien er grei nok for HASS eller OpenHAB også, bare grensesnittet er litt annerledes.
- 13 svar
Be elektrikeren tenke på det som et normalt elektrisk anlegg, og så legger du heller inn mikro-kontrollere (f.eks. Fibaro Dimmer 2) bak byterne. Er i en anbudsfase nå for et påbygg på huset, og ikke tale om at jeg planlegger uten brytere. Her i huset har automasjonen en særdeles høy fokus (merkelig nok) og derfor også en særdeles høy oppetid (det bare MÅ fungere, hverdagen er avhengig av det) men selv med det hender det automatikken av og til ikke fungerer. Da må man ha fysiske brytere.
- 13 svar
"Dings"? Ikke fortell at du plasserte en lik ute...? ?
Moskus svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hvis man logger det, så blir det mer enn detaljert nok til å være en trussel mot privatlivet over litt tid... -
Jeg får en følelse av at dette med kryptering er slengt på i etterkant. "Åja, det er noe med datasikkerhet og sånne greier her, så vi må si noe om... hva er nå ordet... jo, "kryptering". Alle må kryptere men det er opp til nettselskapet å finne en metode. Det burde løse det problemet!" Litt satt på spissen, selvfølgelig. -
"Katastrofe" med andre ord... -
Nei, men begge kan koble seg opp på wifi ut av esken. -
Hvilket stand-alone lydsystem med smarthusintegrasjon?
Moskus svarte på erlingba sitt emne i A/V-kontroll
Jepp. Det betyr at du stort sett får mye for pengene på Finn. Hva tenker du på som en "ekstra enhet"? Forsterker? Høyttaler? -
Jeg synes det er rart at det er opp til leverandørene å "utvilke programvare for HAN-porten". Blir ikke det litt som å si at "det er opp til PC-produsentene å utvikle en TCP/IP-stack for å koble seg til internett"? Det virker unødvendig at alle skal finne opp hjulet på nytt... -
Squeezebox oppfyller omtrent alle preferanser, selv om det begynner å bli et gammelt system. Alternativt Chromecast Audio... -
Trodde ikke Samsung hadde noen låser av nyere dato... er det denne det er snakk om? Den er ikke laget for norske låsekasser så vidt jeg vet, så det er vel liten vits i å håpe på en EU Z-wave modul.
AMS - prising og strømsparing
Moskus svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Hvilken enhet er det som brukes? -
Da tror jeg du må gjøre litt annerledes, IDlock-løsningen vil neppe bli godkjent. Det du trenger er å styre det elektriske sluttstykket som sikkert er der allerede. Det skal bare ha spenning, så man må finne ut hvilken spenning som trengs eller bytte det ut med et man kjenner spenningen til. Så er det bare å styre strømmen, kan gjøres på samme måte som over.
- 4 svar
Ikke en løsning på problemet (jeg personlig hadde begynt med å sette timeout'en på sensoren til minste verdi, tror det er 5 eller 10 sekunder), men et lite tips til rasjonalisering av eventer, som dette: Jeg kan forstå at du har gjort det slik for å leke med forskjellige tidsvariabler, men for andre kan det være verdt å nevne at det ville vært lettere å brukt: "AND IF Settings Modus Tidsmodus has a value NOT equal to Natt"
Det du spør etter er veldig spennende, men du kommer nok ikke til et ferdig dekket bord, selv om det ikke er så langt unna. Nye IDlock kan styres med Z-wave, og den kan åpnes/lukkes fra stort sett hvilken som helst Z-wave-gateway. Mange av disse kan styres med enkle HTTP GET-kommandoer, enten direkte eller via skyen. Hvis dere selv står for håndtering av medlemmer, brukernavn/koder og tilhørende app, så er den fysiske delen (å faktisk låse opp døra) relativt enkelt. Jeg vil foreslå også en magnetsensor som kan brukes til å låse døra automatisk når den blir lukket. Brann/rømming er i utgangspunktet ikke noe problem med IDlock (eller tilsvarende låser). De lar seg åpne fra innsiden.
- 4 svar
Å installere en RFX433E er bare å sette i en USB-ledning. Men du trenger som sagt litt programvare for det. Det følger med et relativt teknisk program for å lese ut og sende kommandoer for ulike protokoller på 433MHz-båndet. Det må noen andre svare på. Jeg bruker HomeSeer, den har direkte støtte for RFXCOM-utstyr... Har du en link til denne gardin-styringen? Hvis det f.eks. er Somfy RTS så støttes det fint av RFXtrx433 (har selv det hjemme).
Vel, det er i teorien. I praksis er det dessverre ganske annerledes, dessverre.
I utgangspunktet ikke. Det er ikke bare snakk om å "konvertere" et signal, det er snakk om å tolke signalet, dvs. finne ut av protokollen som brukes. Vet du noe mer om denne gardinen? Mulig du kan bruke en RFXtrx433E og en egnet programvare (Domoticz, OpenHAB?) for til slutt å få det inn i SmartThings.
Sannsynligvis ikke, nei.
