  1. Klart det er en mulighet, men jeg ville si det var lit avhengig av hva slags internett-tilkobling hytta har. Er det 4G eller noe annet sporadisk er det tryggere å ha lokal kontroll.
  2. Jon00 har som vanlig et svar: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=162718 ... men om det er verdt innsatsen er et annet spørsmål.
  3. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    DeCONZ.
  4. Sannsynligvis en "tidsvektet gjennomsnittspris". Man summerer alle (pris pr time * forbruket for den spesifikke timen) og deler på totalt forbruk. 33,4 øre/kWh er ganske bra for januar, men det kommer an på om det er med moms og "el.sertifikater" eller ei... Hvis du ikke har AMS er det en "antatt fordeling over forbruket ditt"; dvs noen kloke hoder har laget en algoritme som tidsvekter forbruket du leser av hver måned. Spotpris pleier å være nordpool-priser.
  5. Den viktigste nyheten (spør du meg) er at plugin'en nå tar en automatisk backup av interfacet hver gang du legger til eller fjerner en node! ?
  6. Strengt tatt kan du koble det selv, hvis du ikke får ledningen på plass. Elektrikeren kan gjøre alt klart, koble trafo, etc, og så bare legge frem noen Wago-klemmer.
  7. Ja, har du en gammel fastprisavtale med lav pris pr kWh, så hold på den. Men strømleverandørene vil nok ikke tape penger, så når avtalen går ut må du nok regne med at den stiger. Variabel pris skal alltid være billigere enn fastpris, fordi nettselskapene må jo kjøpe strømmen med nordpools priser og må ta høyde for variasjonen. Forskjellen + litt til (som fortjeneste) legges i fastprisen. Unntaket er jo hvis leverandøren har bommet når de kikker inn i krystallkula...
  8. Moskus
    Kjæledyr ved brann
    Ja, det der var jo gjort i en håndvending! ?
  9. Ja, siden nettleien er konstant, men varierer fra "operatør" til "operatør" utelot jeg den. Hensikten min er i det minste å automatisere såpass at jeg i utgangspunktet ikke trenger å følge med. Huset skal ta hensyn til peak-priser automatisk.
  10. Hvordan? Dette skal gjøres under "Associations" under Z-wave'taben på Root devicen.
  11. Moskus
    TrådfriSeer
    Det var da som... Trodde virkelig ikke at det var mulig å slette hele seksjoner i en INI-fil?! Jeg får finkjemme koden en gang til... ? Det DET må vi kunne ordne!
  12. Det var dette med å lytte til erfarne fjellfolk.... Bingo! Z-wave er en protokoll, og du er er i utgangspunktet ikke låst til en produsent.
  13. Iallfall i neste kvartal.
  14. Nei, det skal du ikke, da har du misforstått. En Fibaro-dimmer bruker Z-wave, og du kan styre den fra en controller som støtter Z-wave. En UZB1 koster 368 kr og OpenHAB/HomeAssistant/Domoticz er gratis. Det koster penger, hjemmeautomasjon er dessverre en relativt dyr hobby. ... men å kjøpe billig utstyr kan fort bli dyrere for du vil erstatte det med noe bedre senere. Det har jeg gjort. Mer enn en gang.... Hahaha! Tror jeg må skrive ut dette...
  15. Det er kun en-veis-kommunikasjon. Ingen bekreftelse på om lyset eller (enda verre) ovnen mottok kommandoen. Er du da sikker på at lyset er av? Ikke for det, jeg har selv brukt 433MH (og X10) i mange år. Men jeg går aldri tilbake! Du gjør jo selvsagt som du vil. Bare husk at den samlede erfaringen forumet her representerer med ulike systemer er betydelig. Vi har gjort feil. Lær av våre feil, så sparer du en del tid og penger.
  16. Moskus
    Kjæledyr ved brann
    Automatiske døråpnere er dyre! Jeg ønsker meg selvfølgelig en, finner du en til en rimelig pris, så si i fra...
  17. En liten analyse om markedspris eller fastpris lønner seg. Her er ingen 100% svar, og svaret er det jeg har betalt. Vi har ikke hatt AMS-måler mer enn 12 dager nå, så resten av tiden er basert på "tidsveiingen" som Lyse oppgir til Tibber. Først en fin GIF av timepriser de siste 200 døgn: (Blå er prisen for den aktuelle timen, rødt heltrukken er gjennomsnittsprisen for døgnet, stiplet er High og Low, dvs. snittpris + og - et standardavvik for døgnet). På det jevne er prisene forholdsvis lave, dvs nærmere 30 øre enn 40 øre. Noen gå ganger er de høye som det holder, men da er de skikkelig høye! Disse timene er det vel man primært bør unngå å bruke for mye strøm, og der kan jo TibberSeer hjelpe. Snittpriser, High, Low, Max og Min plottet over tid gir dette: Snittpriser pr. time i døgnet fra 25. mai til 1. november 2017 ser slik ut: Snittpriser pr. time i døgnet etter 1. november 2017 til dd ser slik ut: Jeg har regnet ut snittprisen for alt jeg har betalt, vektet pr time etter forbruk, og det gir en gjennomsnittspris pr kWh på 37,05 øre. Hvis du da har et abonnement på 37,10 øre så er det stort sett det samme, men du slipper å ta hensyn til toppen av kurvene. Du kan imidlertid ikke spare noen kroner på å skru av f.eks. VVB i høye perioder heller. Vi hadde tidliLgere Lyse. De oppgir at de bruker nordpool-priser + et påslag på 4,5 øre pr kWh. I tillegg koster abonnementet 47 kr i måneden. Altså er dyrere enn Tibber, både pr kWh og for faste kostnader. Har spart ca. 576 kr siden mai på bytte. Ikke den store forskjellen, men det er en forskjell.
  18. Med den lista med dimmere og pærer, så er ikke programvaren den største kostnaden din... Det tror jeg rett og slett du må prøve å finne ut av selv. Kjøp hardware'n og en UZB1, så kan du teste alle sammen. De er jo gratis... Nei. Z-wave.
  19. Min anbefaling: Gå for Z-wave. Bruk HomeSeer, Domoticz, Home Assistant eller OpenHAB. Eller hva som nå passer for deg. HomeSeer har eksempelvis helt glimrende støtte for Alexa og/eller Google Home. Legg alt i hub'en/programmet og styr nevnte program med Alexa. Det er det absolutt enkleste å håndtere og mest fremtidsrettede når du vokser ut av Alexa.
  20. Fra 1.1.2019 kan de ikke nekte å åpne porten, det er jo grei skuring. Men pr. dags dato er spesifikasjonene for HAN-porten faktisk ikke helt ferdig, av snåle (og idiotiske?) grunner.
  21. Moskus
    Smarter Coffee 2dn Gen
    Wow! ?
  22. Moskus
    Det er jo mulig å stille hvor hardt kvernen skal gå på Gen 1, regner med det er mulig på Gen 2 også...?
  23. Øh... hvordan er det mulig? ?
  24. Jøss, må jo være ganske kraftig. El-skap er jo typisk av metall og ikke nødvendigvis sentralt plassert... Men hvis det mesh'er, så hvorfor kan vi ikke "bare" lese det trådløst? Må jo gå an.
