806
Det er sant! Når det er sagt har jeg ikke noen erfaring med HCL selv, selv om jeg har en stående på pulten i kjelleren. Men jeg skal tidsnok få stressteste den dog, målet er å importere alle de 83 nodene for å oppdatere Fibaro-modulene.
Kan du begynne å se her: ... og så prøve å lese noen av de enkle scriptene tilgjengelig i scripting-kategorien?
- 3 svar
Ja, gir mening. For alle devicer utenom TextSummary-devicene kan du endre konfigurasjonen selv, men den blir overskrevet når du starter plugin'en på ny... Jeg skal legge inn et valg om antall desimaler. Consider it done. Det ble påpekt at det fort kan bli mange devicer. Teknisk sett er det ikke noe problem å lage en haug med devicer, det er jo bare en for-løkke. Men kanskje vi skal tenke ut hva du egentlig har bruk for? Du vil vite når du kan lade el-bilen før prisen stiger. Hvordan kan vi få det til enklest? Hva er triggeren eller condition'en som behøves da? Hvis du hadde alle devicene tilgjengelig, hvordan hadde du da satt opp Eventene dine?
Tja... 20 komponenter er en del på ei hytte. Hvis du har 5 rom er det 4 dingser i hvert rom. Det holder i første omgang, vil jeg si. Det er nok blitt løst nå, men tidligere har Fibaro sine systemer hatt problemer med at databruken plutselig skyter i været pga. en bug eller to i programvaren.
Siden den er "norsk" har den sikkert ikke åpen API, og dermed ikke integrerbar i noe som helst....
Rimelig led-strip + strømforsyning, trenger anbefaling
Moskus svarte på tjwesterby sitt emne i Belysning
Aliexpress-strømforsyning? Tror jeg står over. -
Versjon 0.0.3.5
1 950 nedlastninger
Du har et smart hus med HomeSeer som hjerne. Du kan få Tibber til å kjøpe strøm for deg til spotpris (for 39 kr i måneden). Hvis du kombinerer HomeSeer og Tibber får du et enda smartere hus, mulighet til å spare noen kroner på strømregningen, samt mulighet til å gjøre noe godt for planeten. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon, det! Er du ikke Tibber-kunde kan du bli det her, så får vi begge 500 kr til gadgets. TibberSeer henter data fra Tibber. Forbruksdata, og dagens og morgendagens strømpriser blir tilgjengelige. I tillegg litt enkel statistikk. HomeSeer sin eventmotor er blant de kraftigste innen hjemmeautomasjon, og med informasjon med Tibber blir den enda kraftigere Dette er imidlertid en beta-versjon av plugien, så forvent litt bugs. I tillegg vil jeg vite om dine behov. Ønsker og kommentarer er velkomne! Priser TibberSeer henter priser fra Tibber og lager litt enkel statistikk. "High" og "Low" er gjennomsnittspris hhv. lagt til og trukket fra et standardavvik. Mellom High og Low vil dermed statistisk sett 84% av all tid være. Dermed overskrides f.eks. "High" i 8% av tilfellene; dvs. 3 timer i døgnet hvis prisene er noenlunde normalfordelte. Det er de nødvendigvis ikke, men statistikken kan likevel brukes for å unngå de verste timene i døgnet. Fargene er foreløpig som følger: - Hvit under 20 øre - Blått fra 20 øre til 40 øre - Grønt fra 40 øre til 60 øre - Gult fra 60 øre til 80 øre - Rødt over 80 øre Forbruk Her vises oppsummeringer over forbruk, i år, måneder, uker og dager. Timedata hvis du har det. Det er imidlertid store begrensinger for datatilgjengelighet, selv for oss som har AMS-målere. Men håpet er at dette blir bedre i løpet av året (og det er ikke Tibber sin feil, men leverandørene). Realtime forbruk (for dem med Tibber Pulse) Tibber Pusle kan kobles til HAN-porten, og vil sende realtime (oppdatering hvert ca. 2,5 sekund) forbruksdata til Tibber og deretter til HomeSeer. Hvilke data som skal vises kan du endre i plugin-innstillingene. Grafer Hvis du kjører HomeSeer på Windows kan du få TibberSeer til å lage grafer. Utmerket til HStouch. Planen er selvfølgelig å få dette tilgjengelig for Linux-brukere også. Under vises eksempeldata (ikke mine data). Lager også en graf over dagens strømpriser, med "High", "Low" og gjennomsnitt tegnet inn. Events For å gjøre et smart hus smartere må man ha mulighet for å programmere "Events". HomeSeer kan dermed sjekke om prisen er høyere eller lavere utvalgte verdier (High, Average, Low eller en verdi du spesifiserer selv, "custom"). TibberSeer legger til egne triggere, som vist under: I tillegg kan du bruke prisdataene som betingelser i Dermed blir det lett å spare strøm i de periodene med høyest strømpris. La oss skru av varmtvannsberederen når prisen er høyest: Men siden vi faktisk trenger varmt vann og vil unngå legionella, må vi jo sette den på igjen: Men vi kan jo også bruke strøm når den er lav: Eller hva med et hint at det kan koste ekstra penger? Scripting Fra og med versjon 0.0.3.0 er det mulig å hente timepriser samt de billigste N sammenhengende timene via script. Se detaljer her: Installasjon Last ned ZIP-filen og pakk den ut i HS-mappen. Gå til Plugins -> Manage. Aktiver TibberSeer. Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Legg inn din egen Tibber token i tekstboksen "Token". Viktig! Priser Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure price grabbing". Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Forbruk Gå til Plugins -> TibberSeer -> Configuration. Trykk på "Configure consumption grabbing". <Trykk på "Done!" nederst på siden. <- Viktig! Kjente begrensninger -Kan ikke lage grafer på Linux. Enda. -Statistikken er ikke testet over lang tid. Trenger tilbakemeldinger her! Merk at dette er en BETA-VERSJON! Jeg tar selvfølgelig ikke ansvar for din HS-installasjon, deg, ditt hus, kona eller hunden din (eller noe som helst annet) hvis du installerer plugin'en. Jeg tror imidlertid ikke så mye kan skje... Jeg kjører den selv på min egen hoved-HS-installasjon, hvis du føler deg betrygget av det. Tilbakemelding ønskes her: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/2749-tibber-plugin-hva-ønsker-du-deg/ -
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
Moskus svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Så bra ut. Jeg hadde kanskje satt til "Ferie" litt fortere enn 2-3 dager, men det er vel en smakssak. -
Ja, det stemmer. Men gjør jeg det i praksis? Nei. Jeg bruker faktisk vesentlig mer RGB enn mulighet til å justere hvitfargen. Men jeg har unger, da... Diverse 12V strømforsyninger... Gjerne opp til 5A for de lange strekkene. -
Det gjorde jeg. Greit også for å kjøre langtidstesting. Ja, ikke usannsynlig, nei. Typisk Linux... Man kan ha "bin", "Bin" og "BIN" fordi det er "fornuftig". WTF, liksom?
- 553 svar
Tja... da duger egentlig ikke Fibaro sin RGBW-controller, for den har kun én kanal "reservert" til White. Jeg har RGBWW og justerer temperaturen med RGB-controllerne. -
https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=193674 Denne tror jeg at jeg må teste!
- 31 svar
- 4
Så lenge du ikke bruker Windows-spesifikke biblioteker, så er det faktisk forsvinnende lite som hindrer pluginen å kjøre på Linux. Jeg fikk Squeezebox-plugin'en til å kjøre på Zee2 selv om opphavsmannen påstod det ikke var støttet. Både TrådfriSeer og FitbitSeer kjører fint på Linux uten at jeg behøvde å gjøre noe som helst.
Plugin'en fikk triggere i går: ... og kan brukes som condition: Mangler nå bare litt forbrukshistorikk og grafer, så er snart første beta klar!
- 932 svar
- 4
Ingenting å beklage! Så nøye er vi ikke her. Jeg ble egentlig litt nysgjerrig på hvordan du fikk den avtalen? ... og så ble jeg nysgjerrig på hva dagsprisen min egentlig er i snitt...
Som en glad laks! Hæ?
Ja, DET har jeg mer troen på for AI akkurat nå. Var det ikke en Microsoft blog om det for ikke så lenge siden?
Nei, ikke med Z-NET. Det er kun et Z-wave interface (en raspberry pi med litt programvare og et interface). Med en Zee2 kjører hele sulamitten på RPi'en, men med noen begrensninger...
Ikke FutureHome, det har ingen åpen API og må i så fall gå gjennom IFTTT, noe som heller ikke er trivielt med HomeBridge. Men Home Assistant er ikke trivielt det heller, så du må nok påregne en viss lærekurve... Helt ærlig tror jeg HomeSeer er lettere å få til, men det koster litt penger. Selv om det ikke koster så mye som FutureHome...
Har du oppdatert Z-wave pluginen til .190? Jeg får sjekke min egen MS6.
