  1. Min 12 år gamle 433MHz sensor tok kvelden. Den har stått ute alltid og klart seg bra. Nå dyttet jeg inn en Fibaro Door Sensor på innsiden(!) av postkassen. Fungerte utmerket, mest sannsynlig fordi vi har en garasje nærmere postkassen nå.
  2. Jeg tror ikke det, nei. De vil jo virke uansett. Jeg styrer termostatene mine selv. Men du må huske at du trenger et Z-wave bindeledd mellom Tibber og Z-TRM3, f.eks. Homey. Endring av setpoint vil sendes til Home Assistant.
  3. Veldig rart, jeg har nå sjekket systemer med HS3 og HS4, og kan ikke lenger se de feilene du har. Disse mener jeg er eks- og inkludert etterpå.
  4. Har du ekskludert og inkludert den etter oppdatering til uoffisiell? Jeg har sett det kreves av og til, uten at jeg kan se noe mønster i det.
  5. Wow, Til. 😊
  6. Det er vel flere her som har gjort det, så det er merkelig at du ikke har fått svar... Men det er jo bare å prøve. UZB1 vil jo fortsatt fungere, så du ødelegger ingenting.
  7. Den var hendig! For håpe de kommer med Z-wave også.
  8. Forventet, dessverre.
  9. Paging @Salvesen
  10. ... selve plast-bryteren ytterst er ikke bare snudd opp/ned? Verdt å sjekke! Det skal mye til at On/Off er byttet om, så hvis du hører et klikk i det du skrur den på, så får den strøm. Hvis ikke, så stod den nok på fra før. Hva skjer hvis du poller noden?
  11. Moskus
    Smart Dimmer
    Elko er dyrt, det er jo bare sånn det er. Og det er litt så som så med Zigbee-delen i denne, men verden har gått fremover. Jeg kommer på to til: HeatIt Z-Dim Qlight ... der begge er Z-wave.
  12. "Another one bites the dust..." (En annen en biter dusten...) Merket trøbbel i går kveld, og i dag var det tidvis helt krise. Denne styrer info-skjermen på badet, og har vært i bruk i nesten 3 år... Det ser ut til å være maks levetid på disse. Egentlig burde jeg ta meg bryet for å reklamere på dem, men vet ikke om jeg orker.
  13. Tabelloppslag for å finne beste rute viser seg å være en del tregere enn å benytte Z-wave sine explorer frames som kom med Z-wave Plus, så hvis du optimaliserer et stort nettverk kan det bli merkbart tregere. Men ingen regel uten unntak! Jeg har hatt et raskt og stabilt Z-wave nettverk, selv ut til garasjen der Danalock'en er. Men for å få til en stabil forbindelse med den, måtte jeg faktisk heale/optimize den. (Den er den eneste noden i nettverket som trenger det, men det lever jeg godt med.)
  14. Aliexpress, skal se om jeg finner linken.
  15. Laser-avstandsmåler eller brutt stråle-detektor. Jeg har sistnevnte foran garasjeporten og den lukker porten etter at bilen har kjørt inn/ut. Game-changer! Skal snart montere en for å detektere om bilen er på plass, for da kan HomeSeer låse opp eller låse døren inn til garasjen når porten lukkes alt etter om bilen er der eller ikke.
  16. Takk. Heal/Optimize/whatever skal msn forøvrig ikke bruke når man har "mangu nok" noder i nettverket. EDIT: Det var akkurat så enkelt som det skulle være!
  17. Joda, det regner jeg med, men spørsmålet er om jeg må flytte masteren eller om jeg kan ta låsen fra døren.
  18. Så har også jeg fått montert en Danalock. Hva er den enkleste måten å få den inkludert i Z-wave-nettverket? Kan jeg bare fjerne den fra døren og ta den med meg inn for å inkludere den? (Og hvor er "the pinhole" på låsen?)' ... @ZoRaC?
  19. Danalock v3 på plass i garasjen. Skulle helst hatt en IDlock 150 der også så det ser likt ut, men garasjedøren var ikke særlig egnet til det. Så nå får vi testet Danalock! Fikk en låsesmed til å gjøre det, både dørlås og karm måtte modifieres litt. Men godt fornøyd med resultatet. 👍
  20. POST er vel først og fremst lagt for å "poste" noe til en server...? Noe som ofte er større eller mer strukturert enn hva man får til med en URI...? De burde ha støttet POST istedenfor GET
  21. Jeg er også ferdig med diskusjonen. Jeg tror fremdeles du har misforstått poenget mitt, og jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal få det frem. Men det var heller ikke veldig viktig.
  22. Ja, klart.
  23. Det går helt fint med to stykker, helt uproblematisk. Omtrent slik man kan ha flere dimmere uten at det er et problem.
  24. Det kan så være. Men denne (etter hvert poengløse) diskusjonen begynte med dette: Som jeg kommenterte: Og du spurte: ... og det er det jeg har som utgangspunkt for diskusjonen. Det er jo åpenbart at det ville være fornuftig av Enova å kreve dokumentasjon på at arbeidet er gjort på en sikker og forsvarlig måte hvis du har kjøpt utstyr som skal monteres av fagfolk. Det er det samsvarserklæringen (som du har krav på å få) sier. Du kan mene noe annet, så klart, men det er det jo ikke du (eller jeg) som bestemmer hva som er lov eller ei for oss ikke-fagfolk å gjøre selv. Men noen får spørre Enova, da. Så slipper vi diskusjon og påstander.
