  1. Vi fyrer med ved! Hadde lyst til å bygge en elektrisk fyrstikk i 2009 en gang, men klarte ikke å få meg til å gjøre det...
  2. Moskus
    ID-Lock V2
    I HomeSeer er det i det minste superenkelt å legge inn koder, det er det sikkert i Fibaro HomeCenter også. Det argumentet faller bort. Ingenting slår SMS á la: "Benytt denne koden: 12345678 med # på slutten. Gylding kun 05.02.2018".
  3. Moskus
    ID-Lock V2
    Uenig. Jeg vil anslå at det reduserer den til halvparten, fordi de ikke får velge selv.
  4. Oppdatert førstepost nå...
  5. Moskus
    ID-Lock V2
    2 voksne, 2 barn, søster, svigerbror + fam, svigerfar, svigermor, mine foreldre. Og plutselig ingen igjen til håndverkeren som burde vært innom.
  6. Bruk totalt strømforbruk, for det har jeg gjort... Nei, da må du legge til en Virtual Device i RFXCOM-plugin'en.
  7. Moskus
    ID-Lock V2
    Min Yale-lås er mange år gammel...
  8. Moskus
    ID-Lock V2
    Godt spørsmål. Minne for lagring av en kode tar ikke mye plass. Min Yale-lås har 50 plasser, og andre amerikanske Z-wave-modeller kan ha enda flere. Det er altså et valg IDlock har gjort selv.
  9. Ja, det sa folka på Nordic Edge....
  10. Fitbit er ALTFOR treigt.
  11. Ja, hørte også dette. Men det gjenstår å se...
  12. Men Wall Plug'en tåler ikke den strømmen sikringen kan slippe gjennom...? Aaaargh, frustrasjon: Hva er det jeg ikke forstår?
  13. Jeg har hatt dette problemet lenge på min Zee2. Gjelder alle plugin'er for meg.
  14. Riktig. Gruppe 1 er med Z-wave Plus reservert som "life line" til controller, og meg bekjent skal den være uten endpoints...
  15. Det er noden som tar ansvaret for nodenummeret, og du kan, så vidt jeg vet, ikke overstyre det. Hvis det er det du spør om.
  16. Det skal abslutt være mulig å håndtere... Det var en idé, ja. Men det var det som 90% percentilen var tenkt til (må sjekk hvor stor perecntil som kreves). For da kan man få med både den dyreste og nest dyreste i samme slengen uten å måtte lage to forskjellige events. Triggeren må vel plugin'en spesifisere selv: IF (now = Dyreste_Time_eller_90%percentil) THEN ... eller som condition: IF vaskemaskin_på: AND (now = DYRESTE_TIME) THEN Send Notification("Det er dyr strøm nå, din kjeks!") Dette er så fullstendig og for jævlig idiotisk!!!! Jeg blir rett og slett passe forbanna av å tenke på det! Tror jeg må finne noen å spørre om dette, for det irriterer meg noe så vanvittig!
  17. Enig. Vet ikke hvorfor det blir annerledes. De fleste Z-wave-releer er dimensjonert for ca 8A eller lavere. Noen har en "disclaimer for 10A sikring", andre har ikke. Alt er under 10A og 16A uansett, så det samme gjelder der: Bryteren vil teknisk sett ryke før sikringen ryker. Det er jo lov å plugge inn en Wall plug (som ikke takler mer enn 2.5kW) i en kurs på 16A...
  18. Jeg tror vi må få HST på denne saken. Dette skjer med flere og flere Linux-systemer, visstnok.
  19. Mulig det har blitt bedre, men å sammenligne med WeatherXML, som i hvert fall den gangen jeg testet det (for 7-8 år siden) var et salig kaos, er vel kanskje litt overdrevet... Men du har rett, det blir mange devicer hvis man skal ha en pr. time. Muligens litt overdrevet. Må finne akkurat nok til at folk får den informasjonen de viil ha. "Nå", "neste time" og "om 2 timer", "om 3 timer"... "om N timer" kan være en fornuftig måte å gjøre det på. Jeg tror jeg kommer til å ta utgangspunkt i FitbitSeer. Der ligger den muligheten allerede (hvis du f.eks. ikke er interesssert i søvndata, kan du fjerne dem). Det skulle jeg gjerne men det viser seg at det er det ikke vits i, iallfall ikke for alle strømselskaper... Dataene blir kun oppdatert ukentlig, visstnok. Iallfall fra Lyse. Men kan ikke du sjekke i API-exploreren? Hvis du får data som ikke er "null" siste 48 timer så fungerer det vel til en viss grad. Her får jeg (foreløpig) ingenting.
  20. Vel, det er et godt spørsmål. Jeg plugger ikke inn "kina-produkter" i veggen. Der har vi masse av eksempler på at det kan gå galt, både utførsele og teori kan det skorte på. Jeg har imidlertid til gode å høre en elektriker forklare hvorfor det skulle være farlig å koble til en dimmer (som kun tåler 250W med resisitv last) på en 16A kurs når den "kun" er sertifisert med 10A. Men jeg har hørt flere som trekker på skuldrene med en forklaring at det har ingen praktisk betydning. Det er derfor jeg spør, for jeg er ikke fagmann. Hvis du er usikker så kan du jo ta kontakt med f.eks. FutureHome og høre med hva alle Stavangers elektrikere sier om saken. Jeg lurer på om Fibaro har kommet med en uttalelse eller noe slikt, men det vet jeg ikke, det er bare rykter. Jeg er imidlertid temmelig sikker på at elektrikere i Stavanger og Oslo ikke bytter ut 16A-kurser med 10A-kurser. Haha, trodde du var fagmann, jeg. Neppe helt den samme problemstillingen. Men seriøst: Det er bra du er en sunn skeptisk fagmann. Det skal fagfolk være. Og du har helt rett. Produktet er strengt tatt bare godkjent med 10A sikringer. Å plugge inn et dårlig loddet kina-produkt i husveggen forstår vi faren med. Å sette inn en 16A sikring på en 10A kurs forstår vi også faren med. Men å koble til en dimmer som som kun kan trekke bittelitt over 1A før dimmeren selv kneler på en 10A kurs istedenfor 16A kurs... hva skjer da? Jeg har masse utstyr koblet til strømnettet mitt som ikke skal ha alle 10A, 15A eller 25A som sikringen tåler.
  21. Ja, det kommer jo ikke til å skje.
  22. Det kan være, men det er vel fremdeles ikke riktig, så jeg tror ikke de har forstått hva du prøver på... Det gir f.eks. ikke mening å assosiere gruppe 2 med mot HS endpoint 2. Hva skal være hensikten med det...? Det må i så fall ha endret seg med siste plugin-versjoner for tidligere så skulle man absolutt IKKE ha det. Jeg får teste litt...
  23. Ja, sånn ser det ut. Men ingen garantier. Jeg gjorde to bomkjøp før jeg fant en som fungerte.
  24. Oi, jeg trodde dette bygget fikk skryt for den smarte varmen... men det kan være i teorien.
  25. Ja, den som er i kjellerstolen har jeg kappet i to.
