807
Det er noden som tar ansvaret for nodenummeret, og du kan, så vidt jeg vet, ikke overstyre det. Hvis det er det du spør om.
Det skal abslutt være mulig å håndtere... Det var en idé, ja. Men det var det som 90% percentilen var tenkt til (må sjekk hvor stor perecntil som kreves). For da kan man få med både den dyreste og nest dyreste i samme slengen uten å måtte lage to forskjellige events. Triggeren må vel plugin'en spesifisere selv: IF (now = Dyreste_Time_eller_90%percentil) THEN ... eller som condition: IF vaskemaskin_på: AND (now = DYRESTE_TIME) THEN Send Notification("Det er dyr strøm nå, din kjeks!") Dette er så fullstendig og for jævlig idiotisk!!!! Jeg blir rett og slett passe forbanna av å tenke på det! Tror jeg må finne noen å spørre om dette, for det irriterer meg noe så vanvittig!
- 932 svar
Enig. Vet ikke hvorfor det blir annerledes. De fleste Z-wave-releer er dimensjonert for ca 8A eller lavere. Noen har en "disclaimer for 10A sikring", andre har ikke. Alt er under 10A og 16A uansett, så det samme gjelder der: Bryteren vil teknisk sett ryke før sikringen ryker. Det er jo lov å plugge inn en Wall plug (som ikke takler mer enn 2.5kW) i en kurs på 16A...
Jeg tror vi må få HST på denne saken. Dette skjer med flere og flere Linux-systemer, visstnok.
Mulig det har blitt bedre, men å sammenligne med WeatherXML, som i hvert fall den gangen jeg testet det (for 7-8 år siden) var et salig kaos, er vel kanskje litt overdrevet... Men du har rett, det blir mange devicer hvis man skal ha en pr. time. Muligens litt overdrevet. Må finne akkurat nok til at folk får den informasjonen de viil ha. "Nå", "neste time" og "om 2 timer", "om 3 timer"... "om N timer" kan være en fornuftig måte å gjøre det på. Jeg tror jeg kommer til å ta utgangspunkt i FitbitSeer. Der ligger den muligheten allerede (hvis du f.eks. ikke er interesssert i søvndata, kan du fjerne dem). Det skulle jeg gjerne men det viser seg at det er det ikke vits i, iallfall ikke for alle strømselskaper... Dataene blir kun oppdatert ukentlig, visstnok. Iallfall fra Lyse. Men kan ikke du sjekke i API-exploreren? Hvis du får data som ikke er "null" siste 48 timer så fungerer det vel til en viss grad. Her får jeg (foreløpig) ingenting.
Vel, det er et godt spørsmål. Jeg plugger ikke inn "kina-produkter" i veggen. Der har vi masse av eksempler på at det kan gå galt, både utførsele og teori kan det skorte på. Jeg har imidlertid til gode å høre en elektriker forklare hvorfor det skulle være farlig å koble til en dimmer (som kun tåler 250W med resisitv last) på en 16A kurs når den "kun" er sertifisert med 10A. Men jeg har hørt flere som trekker på skuldrene med en forklaring at det har ingen praktisk betydning. Det er derfor jeg spør, for jeg er ikke fagmann. Hvis du er usikker så kan du jo ta kontakt med f.eks. FutureHome og høre med hva alle Stavangers elektrikere sier om saken. Jeg lurer på om Fibaro har kommet med en uttalelse eller noe slikt, men det vet jeg ikke, det er bare rykter. Jeg er imidlertid temmelig sikker på at elektrikere i Stavanger og Oslo ikke bytter ut 16A-kurser med 10A-kurser. Haha, trodde du var fagmann, jeg. Neppe helt den samme problemstillingen. Men seriøst: Det er bra du er en sunn skeptisk fagmann. Det skal fagfolk være. Og du har helt rett. Produktet er strengt tatt bare godkjent med 10A sikringer. Å plugge inn et dårlig loddet kina-produkt i husveggen forstår vi faren med. Å sette inn en 16A sikring på en 10A kurs forstår vi også faren med. Men å koble til en dimmer som som kun kan trekke bittelitt over 1A før dimmeren selv kneler på en 10A kurs istedenfor 16A kurs... hva skjer da? Jeg har masse utstyr koblet til strømnettet mitt som ikke skal ha alle 10A, 15A eller 25A som sikringen tåler.
Hus-modus og tidsstatus etc - best practice?
Moskus svarte på Norseman sitt emne i Automasjonskaféen
Ja, det kommer jo ikke til å skje. -
Det kan være, men det er vel fremdeles ikke riktig, så jeg tror ikke de har forstått hva du prøver på... Det gir f.eks. ikke mening å assosiere gruppe 2 med mot HS endpoint 2. Hva skal være hensikten med det...? Det må i så fall ha endret seg med siste plugin-versjoner for tidligere så skulle man absolutt IKKE ha det. Jeg får teste litt...
Ja, sånn ser det ut. Men ingen garantier. Jeg gjorde to bomkjøp før jeg fant en som fungerte.
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Oi, jeg trodde dette bygget fikk skryt for den smarte varmen... men det kan være i teorien.
Ja, den som er i kjellerstolen har jeg kappet i to.
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Ja. Men motspørsmålet er naturlig: Hva så? Hvilke praktiske forskjeller er det? Akkurat. Vi er dermed tilbake til at det ikke er lov kun fordi det ikke er lov. Ikke at det er en bekymring for meg, jeg har 10A sikringer. Noen fordeler med gammelt hus...
Ja, denne er ikke "revolusjonerende" nok til all ventingen.
Ja, det er sant, men det kan man sette opp selv. Jeg satte opp "On" til brew-kommandoen for CoffeeSeer. Så kan den styres fra Alexa.
Hei og hopp, godtfolk! Vår AMS-måler kom i går og jeg har for alvor satt i gang utviklingen av en Tibber-plugin. Jeg har tidligere ventet på et .NET-interface fra Tibber selv som hadde gjort utviklingen enda enklere, men det får jeg bygge om til når det er klart. Imen s kjører vi JSON. Men samme det! Det viktige NÅ er å finne ut hvilke funksjoner jeg skal legge inn. Så fortell meg hva du ønsker deg! Foreløpige planer inkluderer selvfølgelig noen opplagte funksjoner, men muligens også noen mindre opplagte. Strømprisen nå Strømpriser i dag (f.eks. en device pr time?) Strømpriser i morgen (f.eks. en device pr time?) Beregning av dagens (og morgendagens) gjennomsnittspris og utvalgte percentiler for strømforbruket til bruk til triggers, f.eks. IF strømpris > 90-percentil THEN set termostat to LOW. IF strømpris < 90-percentil THEN set termostat to HIGH. IF strømpris < 84-percentil AND mode Is Not Night THEN start lading av el-bil Etc... Grafer for strømpriser i dag og i morgen... ? Statistikk over strømforbruk Siste måned Siste kvartal Siste halvår Siste år Gjerne sammenligning med et "kjent snitt", forrige måned/kvartal/år, eller noe sånt. Tibber har jo en statistikk vi blir sammenlignet med, men jeg vet ikke hvor den kommer fra... Eller andre intervaller? Er det nødvendig med så mange? "Realtime" - Ikke mulig. "Vaskemaskinplanlegger": Gitt et tidsintervall, når er det mest lønnsomt å sette på vaskemaskinen? Alt dette kommer selvfølgelig IKKE i første beta! Og så er det noen avklaringer som vi må gjøre: Er det f.eks. nødvendig med en device pr time? Kanskje det er ønskelig? Det blir fort en vanvittig mengde devicer med en slik tilnærming, men det er jo ikke sikkert at gjør noe. Man kan jo skjule dem man ikke ønsker å bruke ... så: Hva ønsker DU deg? Jeg kan i utgangspunktet få til alt som ligger her: https://developer.tibber.com/explorer
- 932 svar
- 13
Jeg installerte i går. Alt fungerer tilsynelatende utmerket her. Minst like kjapt som før.
- 15 svar
Den klarer ikke å detektere når jeg er i senga, før det har gått ca. 25-30 minutter. Men den kan skille mellom sidene. -
HStouch har jo en innebygget toggle-kommando...?
- 6 svar
Jeg kunne gjerne hatt en smart dusj. Men det er vanskelig å argumentere med å "spare strøm".... og vi har vel egentlig ikke bruk for det.
Wow! Hvorfor fant ikke JEG den da jeg søkte?! ?
- 19 svar
- lysstyring
- lys
(og 1 andre)
Moskus svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Tja... Sintef er jo selvfølgelig et kvalitetsstempel, men forskningsinstitusjoner har hatt feil forutsetninger før. Jeg tror f.eks. det er i beste fall kan være villedende å forutsette dette strømforbruket for alle: https://www.sintef.no/globalassets/upload/energi/nyhetsbrev/ny-kunnskap-om-fordeling-av-stromforbruket.pdf Det ser ut til at jeg i så fall har vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og varmtvannsbereder som er betydelig mindre effektive enn "gjennomsnittshusstanden" (hvis det faktisk ER det i PDFen over), men den elektriske oppvarmingen vår er MYE MER effektiv enn andres. Totalt strømforbruk kan vel faktisk sammenlignes, og det virker litt rart for meg. Vi bor i Stavanger, og gjennomsnittstemperaturen om vinteren er sikkert blant de høyeste i landet (dessverre, det blir lite snø av det). Joda, her i huset er det flere tekniske dibbedutter enn vanlig, men sammenlignet med de store strømslukene er de jo nærmest neglisjerbare. Dessuten er gir de nok mulighet til å spare vesentlig mer strøm enn de bruker. Denne tråden viser jo at strømforbruket varierer ganske mye, så å spare hele 25% strøm på "smart strømsparing" kan selvfølgelig ha noe for seg gitt at man faktisk har et stort forbruk på oppvarming, har forholdsvis lite varmeisolasjon og at man ikke gjør noe fra før med å redusere forbruket (dvs. ikke har mulighet til å skru av kilder på strategiske tidspunkter). Prisen må også reduseres. Vi har sannsynligvis ikke bruk for de dingsene som de installerer for å gjøre strømforbruket "smart", da vi har slike fra før, og betaler jo ikke for det en gang til. Og jeg er redd de går i "The Age of the Apps"-fella og gjør det "smart" med å ha en app uten tredjeparts-integrering. Det er litt det AOL m.fl. prøvde seg på da internett kom: "Vi har et utvalg av onlinetjenester som du kommer til å synes er fantastisk". Men internett er stort, og mye bedre når man får tilgang til hele greia. Slik tenker jeg det er med hjemmeautomasjon også. -
For de av oss som bruker eldre systemer, og ikke hopper automatisk over på de hippe og kule, så tror jeg dette er en klassisk bekymring. HS2 hadde det nøyaktig samme problemet, og enkelte vil (med urette?) hevde at HS3 også har det. Det jeg vet er mer statistisk. Det kommer til stadighet nye hjemmeautomasjonssystemer, men Domoticz er fremdeles blandt de man hører om. Slik kommer det nok til å fortsette en stund, og vil nok overleve noen døgnfluer til innen HA.
AMS - prising og strømsparing
Moskus svarte på arneolav sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Det er billigere å bli Tibber-kunde, og egentlig ingen grunner til å la være...
