  1. Hæ? Jeg har brukt det daglig i 6-7 år...
  2. Moskus
    UPS
    Ja, i teorien har du helt rett.
  3. Har noen testet den?
  4. Våre målere her i Norge støtter vel ikke trådløs utlesing. Trodde til og med det var et krav, nettopp på grunn av sikkerheten.
  5. Ja, det var litt synd at han ikke lagde en override funksjon der, måtte også endre på et par scripts. Men det er genialt deilig med bilder!
  6. Nei, jeg har en gammel Oregon Scientific værstasjon. Starter for 10-12 år siden med en WMR-100, men det ble for mye arbeid å få WMR-100 basen til å snakke med nyere operativsystemer (drivere, etc) og videre til Weather Display, og sensorene ble jo lest av HomeSeer uansett (med RFXCOM-utstyr), så da ble det bedre å gjøre det andre veien. Publiserer logg daglig på Facebook. Because I can. https://www.facebook.com/vaeretliksom/
  7. Jeg gjør det motsatt. Fra HomeSeer til Weather Display...
  8. Det ER basic_set. Men HomeSeer oversetter det til noe mer forståelig.
  9. Så lenge du kan styre termostaten fra "hjernen" (hvilken du nå velger) så kommer du langt med det. Ja, det har det. Men en gang må jo utsettelsen ta slutt.
  10. I følge den gamle modellens spesifikasjoner så gjør låsen mye den egentlig ikke gjør... Håpet er vel at den nye skal løse en del av dette!
  11. Nei, det vil nok fungere. Du, det er et veldig åpent spørsmål. For hva er "best"? Jeg liker HomeSeer, andre liker Home Assistant, OpenHAB eller Domoticz, andre igjen foretrekker Fibaro HC eller Vera. Det er mange veier til Rom.
  12. Moskus
    UPS
    I utgangspunktet: Ja. Så lenge strømbruddene er kortvarige, etter en stund vil jo også UPSen gå tom for strøm. I utgangspunktet skal man kjøpe den UPSen "man har råd til". ... men jeg vet ikke om noen spesifikke som kan integreres med Fibaro, om noen.
  13. Aha, smart! Jeg har det med å glemme at counter'ne finnes.... ...
  14. Merk at for å gjøre det praktisk med en Arduino trenger man et Wifi-Shield eller Ethernet-shield. NodeMCU har jo wifi innebygget, så det blir enklere.
  15. Jah... bare å holde pusten! Nei, vent...
  16. Sketchen laster du ned fra HS-plugin'en. Den ordner kommunikasjonen mot HomeSeer. Resten settes opp i HomeSeer, og der velger du bl.a. hvilke pinner du vil skal være utganger, digitale innganger og analoge innganger. Sketchen er i denne sammenheng fullstendig uinteressant.
  17. Ja. Det hjelper jo ikke at betongen er lunken hvis romtemperaturen i f.eks. kjellerstua er 12 grader... På den annen side hjelper det heller ikke hvis romtemperaturen er 20 grader og betongen kun er 5 heller. Da begynner du jo å nærme deg noe. Så er det å bygge logikken som faktisk styrer varmkekablene også... Jeg personlig hadde nok startet med å kaste ut effektregulatorene med HeatIt-termostater, og tatt det derfra. Men jeg hadde ventet på versjon 2 som også måler strømforbruket.
  18. Moskus
    vera
    Jeg forstår ikke helt hva du mener....? Hvis du bruker Vera kun til 433 MHz og SmartThings kun til Z-wave, så er det ingenting som hindrer deg i det. Du kan til og med ha ulike Z-wave nettverk også. Og enda mer: Den ene kan kanskje muligens også være en "secondary controller" i den andres Z-wave nettverk. Hjemme hos meg har jeg hoved-HomeSeer, en Zee2 (også HomeSeer), en Home Control hub, en FutureHome hub og nå nettopp en Fibaro HCL. De påvirker ikke hverandre på noen måte.
  19. Klart at du klarer å styre det. Med Z-wave er ikke det en utfordring (gitt at du finner en hub som gjør det du ønsker). Men om du får behagelige rom å være i er en annen diskusjon.
  20. Og det kan absolutt diskuteres om det faktisk vits i å bytte. Hvis du regner på det er det forsvinnende lite penger det er å spare på det. Det er jo virkelig kun snakk om småpenger. Jeg regnet på dette for et par år siden (Ok, det er vel kanskje 4 år nå), og hvis man har den absolutt dyreste og bytter til den absolutt billigste så var det en årlig besparelse på rundt 350-400 kr eller noe sånt. Altså en dråpe i havet i praksis, og det under forutsetning av å gjøre et ekstremt bytte.
  21. Moskus
    vera
    Ingenting som hindrer deg i det. Utfordringen blir vil mer å få SmartThings og Vera til å snakke sammen...
  22. Jeg har FW 1.5 og den opererer som @ZoRaC sier. I hytt og pine.
  23. Så lenge det er MQTT så skal det jo ikke være forskjell.
  24. Ja, det er forståelig. Vi er jo lært opp til det! Men ihht. HomSeer-gutta så er krever det betydelig mer av Z-wave nettverket å kjøre full kryptering på alt (kort fortalt). Dessuten får man også "kompabilitetsproblemer" mellom enheter som støtter secure og de som ikke gjør det: Det er, idiotisk nok, vanligvis ikke mulig å sette opp assosiasjon mellom secure og unsecure enheter.
