  1. Jah... bare å holde pusten! Nei, vent...
  2. Sketchen laster du ned fra HS-plugin'en. Den ordner kommunikasjonen mot HomeSeer. Resten settes opp i HomeSeer, og der velger du bl.a. hvilke pinner du vil skal være utganger, digitale innganger og analoge innganger. Sketchen er i denne sammenheng fullstendig uinteressant.
  3. Ja. Det hjelper jo ikke at betongen er lunken hvis romtemperaturen i f.eks. kjellerstua er 12 grader... På den annen side hjelper det heller ikke hvis romtemperaturen er 20 grader og betongen kun er 5 heller. Da begynner du jo å nærme deg noe. Så er det å bygge logikken som faktisk styrer varmkekablene også... Jeg personlig hadde nok startet med å kaste ut effektregulatorene med HeatIt-termostater, og tatt det derfra. Men jeg hadde ventet på versjon 2 som også måler strømforbruket.
  4. Moskus
    vera
    Jeg forstår ikke helt hva du mener....? Hvis du bruker Vera kun til 433 MHz og SmartThings kun til Z-wave, så er det ingenting som hindrer deg i det. Du kan til og med ha ulike Z-wave nettverk også. Og enda mer: Den ene kan kanskje muligens også være en "secondary controller" i den andres Z-wave nettverk. Hjemme hos meg har jeg hoved-HomeSeer, en Zee2 (også HomeSeer), en Home Control hub, en FutureHome hub og nå nettopp en Fibaro HCL. De påvirker ikke hverandre på noen måte.
  5. Klart at du klarer å styre det. Med Z-wave er ikke det en utfordring (gitt at du finner en hub som gjør det du ønsker). Men om du får behagelige rom å være i er en annen diskusjon.
  6. Og det kan absolutt diskuteres om det faktisk vits i å bytte. Hvis du regner på det er det forsvinnende lite penger det er å spare på det. Det er jo virkelig kun snakk om småpenger. Jeg regnet på dette for et par år siden (Ok, det er vel kanskje 4 år nå), og hvis man har den absolutt dyreste og bytter til den absolutt billigste så var det en årlig besparelse på rundt 350-400 kr eller noe sånt. Altså en dråpe i havet i praksis, og det under forutsetning av å gjøre et ekstremt bytte.
  7. Moskus
    vera
    Ingenting som hindrer deg i det. Utfordringen blir vil mer å få SmartThings og Vera til å snakke sammen...
  8. Jeg har FW 1.5 og den opererer som @ZoRaC sier. I hytt og pine.
  9. Så lenge det er MQTT så skal det jo ikke være forskjell.
  10. Ja, det er forståelig. Vi er jo lært opp til det! Men ihht. HomSeer-gutta så er krever det betydelig mer av Z-wave nettverket å kjøre full kryptering på alt (kort fortalt). Dessuten får man også "kompabilitetsproblemer" mellom enheter som støtter secure og de som ikke gjør det: Det er, idiotisk nok, vanligvis ikke mulig å sette opp assosiasjon mellom secure og unsecure enheter.
  11. Ja, forferdelig synd!
  12. Mulig det er gikta mi som gjør meg litt mer kresen, men hvis jeg skal sitte i sofaen en time er det stor forskjell på 22 og 23 grader...
  13. Effektjustering er ikke så vanlig, ser det ut som. Iallfall ikke på de enhetene jeg har hatt fingrene i.
  14. Ja, det er siste fullversjon. Men beta'er er nok mye høyere... Ingen garantier, og det er ALLTID risiko med beta'er, men det burde kunne bli bedre... Jeg kjører alt utenom dørlåser (selvfølgelig) som unsecure. Hos meg er kjapt definert som "10 pakker på uner 0,2 sekunder", ikke 5. Jo, absolutt! Det kan være et problem!
  15. Jepp. Hvilken plugin-versjon bruker du, og hvilken versjon har HS har du? Det har vært bekreftet noen ganske store problemer med multisensor 6, men jeg trodde det var løst for lenge siden nå.
  16. Det er jo en termostat. Den skrur av og på varmeelementet....
  17. Jo. Men TeamViewer er enklere enn VNC for en "remote" lokasjon.
  18. Moskus
    Hube
    Tror ikke SmartThings støtter Ikea-hub'en, nei...
  19. Ja, hadde det vært 300 kr så hadde jeg bare kjøpt en eller to. Men 1500 kr (ca) blir for drøyt, dessverre. Men den er sin egen lille webserver som har allverdens med verdier det er mulig å hente ut i realtime. Var iallfall det de sa på Nordic Edge.
  20. Har lyst på den modulen jeg fant på Nordic Edge:
  21. Den er fancy, ja. Men men kan ikke fortelle meg når jeg har sovnet før det er altfor sent...
  22. Ja. Det er det jeg vil gjøre automatisk. Huset skal detektere når vi sover og når vi ikke gjør det.
  23. Er DET mulig? Det er jo fantastisk!
  24. Link til driver?
  25. Aaaah! Dårlige nyheter!
