  1. Joda. Men det jeg tror AMS-tilhengerne bommer på er hvor mye folk flest kommer til å følge med på strømforbruket. Jeg har gjort en kort, uhøytidelig undersøkelse bl.a. rundt lunsjbordet på jobb og med de jeg møter som har fått AMS-målere. På det jevne ser det ut til at oppmerksomheten rundt eget forbruk har sunket, og grunnen til det er at man ikke lenger blir "tvunget" til å følge med på forbruket. Før leste du selv av en gang i måneden. Når går også det automatisk, og man trykker bare "godkjenn" på e-fakturaen. Man må altså likevel gjøre noe ekstra for å følge med. For oss som har smarte hus er dette selvfølgelig relativt lett håndterbart, men for alle andre blir det nærmest umulig. Hvordan skal man liksom kunne skru av varmtvannstanken i peak-perioder?
  2. Aha. Pokker. Håpet på noe automatisk!
  3. Endpoints brukes når man har dem. De fleste devicer er uten endpoints. F.eks. en Fibaro-modul med to switcher kan ha to forskjellige endpoints.
  4. Moskus
    Koble LED-stripe
    Pøh! Iallfall lettere enn uten coating!
  5. Jeg ville prøvd UltraPioneerAVR plugin.
  6. Mulig, ja. Enkelt, nei. Tror ikke vi kan regne med at de gjør noe, det ville være særdeles rart. De har et veldig godt API nå, men jeg venter enda på at de skal slippe native .NET api. Da slipper jeg mye koding.
  7. Det kommer sevfølgelig "an på". Ingen av oss har dårlige ører, det er jeg ganske sikker på.
  8. Dette viser at man nå skal varme opp bruksrom og varmvann på slutten av natten, så er alt varmt og godt når det faktisk blir dag. Billigere med vedlikeholdsvarme enn å varme noe opp.
  9. Jeg fikk dem til, men jeg trippel-klikket en del...
  10. Tja... vet ikke om det kommer til å gi det store utslaget, varm heller opp rommene på forhånd, og be termostaten holde temperaturen. Siden prisforskjellen (i eksempelet ditt) er så stor mellom 05:00 og 08:00 tror jeg heller det vil gi et større utslag. Jeg har imidlertid planer om å skru av varmtvannstanken i peak-tider (kl 06-08) og kl. 16:30-17:30. Varmepumpa skal varme opp før disse tidspunktene, samme med panelovner. Får AMS-måler neste fredag, bruker allerede Tibber og har andlet inn Aeon Labs heavy duty switcher til varmepumpe (OK, litt unødvendig der) og varmtvannstank. Har lyst til å legge inn en "profil-analyse"-sak i Tibber-plugin'en der du f.eks. bestemmer hvor mange vaskemaskiner du vil kjøre i løpet av det neste døgnet samt tidspunkter du vil unngå (som f.eks. om natten), så vil plugin'en fortelle deg når du skal sette vaskemaskinen i gang.
  11. Moskus
    Koble LED-stripe
    Fremdeles mye letter å bestille med coating med en gang.
  12. Det kommer vel i hovedsak an på om støyen blir plukket opp på vei til høyttalerne, eller om det faktisk er forsterkeren som støyer. Det siste er vel ikke så vanlig, med mindre man har en kjip forsterker. Men hvis det er sistnevnte som er problemet er det jo lett å fikse: Bytt forsterker...
  13. Scripting. Så du må enten få fatt i en scripting funksjon som kan velge et Preset, eller kunne få valget i en Device.
  14. Har du satt assosiasjon for Group 1 til controller?
  15. Den du linker til er en xComfort-dimmer. Meg bekjent er det enda ikke noen slike mikro-kontrollere i Zigbee format. Men de finnes i Z-wave, både til 240V og 12V. Det beste vil vel da være å få seg en smarthus-hjerne som støtter Z-wave og Hue, f.eks. HomeSeer, Hass, OpenHAB, Indigo Domoticz, med flere.
  16. Det er ikke veldig teknisk, men det blir fort litt mer enn "skru inn en modul og så bare virker det". Det finnes imidlertid andre (og sannsynligvis bedre) smarthus-systemer. Og mange gir homekit-kompatibilitet via homebridge. Hvis du ikke vil ha smarte lyspærer (og det har jeg allverdens forståelse for!) så er det ikke så mange andre måter å gjøre det på enn å gå omveien via et annet smarthussystem.
  17. Moskus
    Død Aeotec plug-in
    Det er IKKE en utendørs-modul, så nei: Du kan nok ikke reklamere. Det står jo til og med på den: "NOT FOR USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER" Noe som betyr helt uaktuell utendørs på vestlandet. Jeg har 5 stykker og alle lever i beste velgående, selv etter snart 6 års drift.
  18. Det skal snø tett i helvete før det er lurt på putte Aliexpress/eBay/"Kina-varer" i et sikringsskap. Eller i det hele tatt i stikkontakten.
  19. Moskus
    Overgang til nytt system.
    Ja, med det kommer du veldig langt. Du trenger ikke Z-way lisens på UZB1. Anbefaler den over Z-stick. Vet ikke om Domoticz har så god Zigbee/ConBee støtte enda. Som sagt, jeg anbefaler HomeSeer, men det betyr ikke at det passer for deg. Derfor er det greit å teste ut Hass, Domtociz og HomeSeer, og jeg hadde også testet OpenHAB også.
  20. Vannbåren varme kan vel strengt tatt være relativt kjapt. En av de store forskjellene er imidlertid om det ligger i et betongdekke eller et trebjelkelag... betong er tregt fordi det har en enorm varmekapasitet.
  21. Det viser seg at det kommer faktisk litt an på når du installerte HS3 om du trenger admin-rettigheter eller ei. På den gamle (virtuelle) maskinen måtte HS3 være admin. På den nye (flyttet for et par uker siden) trenger HS3 ikke å være det (tilsynelatende). Men jeg bruker StartUp Delayer til å være 100% sikker på at nginx starter før HS3, og at Jon00FileWatcher starter etter HS3.
  22. Hvor kommer sleep_state fra?
  23. Moskus
    Det har du faktisk anledning til å finne ut selv, eller om du i det hele tatt er enig. Domoticz er gratis og HomeSeer har en 30 dagers demo. Jeg liker HomeSeer for flesksibiliteten det har, og hvor enkelt det er å sette opp automatikken. Jeg liker Domoticz fordi det har et par ting som HS mangler, f.eks. innebygd grafing og at det er gratis. Med HS kan du skrive scripts og plugins i .NET (vb eller C#). I Domoticz må man bruke Lua...
  24. Ja, selvføglelig, og jeg er ikke alene... men så langt...
  25. Moskus
    HomeSeer restore
    Hva pokker?! Den har endringsdato nå nettopp, som vanlig, sant?
