  1. Det er ikke veldig teknisk, men det blir fort litt mer enn "skru inn en modul og så bare virker det". Det finnes imidlertid andre (og sannsynligvis bedre) smarthus-systemer. Og mange gir homekit-kompatibilitet via homebridge. Hvis du ikke vil ha smarte lyspærer (og det har jeg allverdens forståelse for!) så er det ikke så mange andre måter å gjøre det på enn å gå omveien via et annet smarthussystem.
  2. Moskus
    Død Aeotec plug-in
    Det er IKKE en utendørs-modul, så nei: Du kan nok ikke reklamere. Det står jo til og med på den: "NOT FOR USE WHERE DIRECTLY EXPOSED TO WATER" Noe som betyr helt uaktuell utendørs på vestlandet. Jeg har 5 stykker og alle lever i beste velgående, selv etter snart 6 års drift.
  3. Det skal snø tett i helvete før det er lurt på putte Aliexpress/eBay/"Kina-varer" i et sikringsskap. Eller i det hele tatt i stikkontakten.
  4. Moskus
    Overgang til nytt system.
    Ja, med det kommer du veldig langt. Du trenger ikke Z-way lisens på UZB1. Anbefaler den over Z-stick. Vet ikke om Domoticz har så god Zigbee/ConBee støtte enda. Som sagt, jeg anbefaler HomeSeer, men det betyr ikke at det passer for deg. Derfor er det greit å teste ut Hass, Domtociz og HomeSeer, og jeg hadde også testet OpenHAB også.
  5. Vannbåren varme kan vel strengt tatt være relativt kjapt. En av de store forskjellene er imidlertid om det ligger i et betongdekke eller et trebjelkelag... betong er tregt fordi det har en enorm varmekapasitet.
  6. Det viser seg at det kommer faktisk litt an på når du installerte HS3 om du trenger admin-rettigheter eller ei. På den gamle (virtuelle) maskinen måtte HS3 være admin. På den nye (flyttet for et par uker siden) trenger HS3 ikke å være det (tilsynelatende). Men jeg bruker StartUp Delayer til å være 100% sikker på at nginx starter før HS3, og at Jon00FileWatcher starter etter HS3.
  7. Hvor kommer sleep_state fra?
  8. Moskus
    Det har du faktisk anledning til å finne ut selv, eller om du i det hele tatt er enig. Domoticz er gratis og HomeSeer har en 30 dagers demo. Jeg liker HomeSeer for flesksibiliteten det har, og hvor enkelt det er å sette opp automatikken. Jeg liker Domoticz fordi det har et par ting som HS mangler, f.eks. innebygd grafing og at det er gratis. Med HS kan du skrive scripts og plugins i .NET (vb eller C#). I Domoticz må man bruke Lua...
  9. Ja, selvføglelig, og jeg er ikke alene... men så langt...
  10. Moskus
    HomeSeer restore
    Hva pokker?! Den har endringsdato nå nettopp, som vanlig, sant?
  11. Alternativet er etter min mening å kjøpe en PC til formålet, ikke å kjøpe en HomeTroller...
  12. Moskus
    HomeSeer restore
    Øh... OK? Det er jo ikke mulig? Hvilken Config-fil bruker den da? Se under Tools -> Setup at den faktisk bruker "HomeSeerData.hsd" og ingen andre filer.
  13. Bingo! Det eneste som er dumt er at det ikke er mulig å ta automatisk backup av Z-wave interfacet. Det hadde vært superpraktisk, skulle kjørt den 10 minutter før BLbackup satte i gang.
  14. Stilig! Har du bilder? Jeg har vifter i ventilene og CO2-måler i stua, men siden det faktisk blåser av og til på vestlandet kan det være praktisk å lukke dem også....
  15. Moskus
    HomeSeer restore
    Hvis BLBackup kjører hver natt, så skal det bare være å hente ut siste ".hsd"-fil fra \Data-katalogen. Avslutt HS3 først.... Hvilken dato for "last modification" har .hsd-filen i ZIPen?
  16. Får ikke den innebygde det samme problemet som cron...? Jeg tror uansett en ukentlig restart vil løse det meste hvis Pi'en sliter. Hver tredje dag hvis ikke... Uansett så løser man jo kun et symptom. Jeg har nettopp lært at hvis man har script-feil i loggen, så spiser det minne utrolig fort. For ikke lenge siden, flyttet jeg HS3 installasjonen fra en VM til en ny (Windows ville ikke installere Creators Update), men glemte en liten detalj for et script som kjører hver gang døra ble låst opp eller igjen. Jeg kunne ikke forstå minnelekkasjen! Minnebruken var fin og stabil på dagtid og om natten. Men når vi kom hjem så spratt den i været! Så jo feilen i loggen men siden jeg visste hva det var, og at det ikke var kritisk så brydde jeg meg ikke om det. Men så begynte jeg å tenke litt. Fikset script-feilen, og minnebruken har vært ganske stabil siden.
  17. Ja, hvis du har noen geniale måter å gjøre det på, så si for all del i fra.... Det er denne typen ventil:
  18. Ja, det hadde vært fantastisk!
  19. Moskus
    [Solgt] Fibaro HCL
    Da tror jeg at jeg investerer i den.
  20. Ja, skulle mene det. Men det betyr ikke at den alltid tar rett...
  21. Moskus
    [Solgt] Fibaro HCL
    Kan jeg bruke den til firmware-oppgraderinger...? Kanskje verdt 1300, da? Mulig jeg tar den, gitt at det er mulig.
  22. Med Dimmer 2 kan man velge mellom faseavsnitt og fasesnitt.
  23. YES!!!! Endelig!
  24. Er ikke dette løsbart med en cron job? https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=126106
