  1. Ja, da skal det mye til å ødelegge noe.
  2. Jeg har trukket noen meter med 12V til analoge kameraer og har et strekk på over 25 meter for 5V på ca. 0,75 kvadrat til en utendørs Aeon Labs sensor. Det fungerer faktisk overraskende bra. 5V måtte tidligere tyddes opp til 6V, men det var ikke verre enn det. Når huset skal bygges om skal det imidlertid trekkes CAT5/6 til disse punktene, var planen. Håper på å finne en PoE-til-5V som ikke bygger så mye.
  3. Ja, hvis man bruker den. Jeg kunne heller tenke meg en standard veggboks med et veggfeste istedenfor å ha et faktisk hull i veggen, men det er meg.
  4. Problemet med disse er at de konverterne fra 48V til 5V er større enn en standard veggboks, så vidt jeg har sett. Skal jo være plass til kabelen også...
  5. Jeez! Seriøst?!? OK, jeg får klage jeg også. Dette er en idiotisk tilnærming, fra begge parter.
  6. Ja, selvfølgelig. Hva er morsomt med det?
  7. HomeSeer også. Prisen for FutureHome burde egentlig ikke være så avskrekkende, den er dyrere enn en del men SÅ dyr er den ikke. De smarte lyspunktene er nok det som er kostnadsdrivende uansett. Det største aberet med FutureHome for deg er vel at det ikke er direkte støtte i Google Home for FutureHome. Alt må dermed settes opp via IFTTT ("hvis ting tar tid") noe som er litt ekstra knot. HomeSeer (og SmartThings?) støtter den direkte.
  8. Ja, noen er veldig flinke. Faktisk vil jeg si at de fleste er det. Men noen er imidlertid treige, dessverre...
  9. Errr... jaha? Er dette en virtuell device eller eies den av Z-wave plugin'en?
  10. Det var i det minste en oppgradering. Men vanskeligere med Z-NET. Må vel til med en secondary controller i så fall.
  11. Hvilke forslag har du fått?
  12. Men det krever dessverre en Z-stick. Billigere enn en Fibaro HC, men likevel samme problemstilling.
  13. Jeg har bokstavelig talt nettopp gjort den jobben selv, men har ikke sett den feilen her... Tror du må spørre utvikleren, evt. åpne databasen selv og se om du finner en dato som (feilaktig) er satt til "00.00.00"...
  14. Dette var et meget godt spørsmål. Jeg har kun to nøkler igjen i mitt liv (i daglig bruk riktignok) og det er bilnøkkel og til postkasse. Jeg har også sylinder i postkassen. Og har heller ikke lyst til å bytte ut postkassen... Tror kanskje at man må utvide søket til engelsk. Men ble ikke så mye klokere av det. Enda, i det minste.
  15. ... men det er jo bra hvis det er mulig, likevel.
  16. Forskjellen er at uten endpoint så virker det... HomeSeer selv har ikke spesifikke endpoint hvor informasjonen skal sendes. Det sagt, på enkelte firmware-versjoner kan du assosiere Gruppe 4 og 5 til HomeSeer Endpoint 2, og "Switch Multilevel 2" vil oppdatere seg hvis du trykker på knapp S2.
  17. Nei. Du kan takke Fibaro selv for det. Men mas på dem du også, jeg har gjort det. Godt spørsmål, jeg har ikke testet.
  18. Ja i aller høyeste grad. Assosiasjoner forteller bl.a. hvor informasjon skal sendes. "Group 1" er "lifeline", dvs. der sendes rapporter tilbake fra dimmeren om tingenes tilstand. Derfor skal Group 1 (for Z-wave Plus-noder) alltid være assosiert til "HS(1)" uten endpoint.
  19. Aller først: Sjekk hvordan assosiasjoner er satt opp på den som ikke fungerer.
  20. De fleste løsningene her er vel uansett ikke laget for at "Ola Nordmann (78)" installerer dem selv, ikke får det til og ringer Nobø... Be dem få ut fingeren! Da vil de gå foran som et godt eksempel, og det er garantert et konkurransefortrinn. De siste er kanskje det viktigste for ledelsen.
  21. Windows eller Linux? Ikke en Zee2 tilfeldigvis? Fibaro Dimmer 2. Har minst tull med den, selv om den ikke er problemfri den heller.
  22. Ja, de er to-polet.
  23. Skjermer er jo absolutt "in" i 2018, hvis vi skal tro CES-trendene. Problemet er at 1) de vil bestemme hvilken informasjon de vil vise deg og 2) de er ikke tilgjengelige enda. Jeg har stort hell med en RPi + touch-skjerm + ramme. Koster da fort litt, men drar HStouch uten problemer. Der kan du jo velge selv hvordan det skal se ut og hva du skal vise. Du får de bl.a. som 2.8": https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/adafruit-2-8-mini-beroringsskjerm-for-raspberry-pi-p87272 eller 7": https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 + kabinett: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869
  24. Pøh! Jeg klarer ikke tre en nål heller.
