  1. Hvilke forslag har du fått?
  2. Men det krever dessverre en Z-stick. Billigere enn en Fibaro HC, men likevel samme problemstilling.
  3. Jeg har bokstavelig talt nettopp gjort den jobben selv, men har ikke sett den feilen her... Tror du må spørre utvikleren, evt. åpne databasen selv og se om du finner en dato som (feilaktig) er satt til "00.00.00"...
  4. Dette var et meget godt spørsmål. Jeg har kun to nøkler igjen i mitt liv (i daglig bruk riktignok) og det er bilnøkkel og til postkasse. Jeg har også sylinder i postkassen. Og har heller ikke lyst til å bytte ut postkassen... Tror kanskje at man må utvide søket til engelsk. Men ble ikke så mye klokere av det. Enda, i det minste.
  5. ... men det er jo bra hvis det er mulig, likevel.
  6. Forskjellen er at uten endpoint så virker det... HomeSeer selv har ikke spesifikke endpoint hvor informasjonen skal sendes. Det sagt, på enkelte firmware-versjoner kan du assosiere Gruppe 4 og 5 til HomeSeer Endpoint 2, og "Switch Multilevel 2" vil oppdatere seg hvis du trykker på knapp S2.
  7. Nei. Du kan takke Fibaro selv for det. Men mas på dem du også, jeg har gjort det. Godt spørsmål, jeg har ikke testet.
  8. Ja i aller høyeste grad. Assosiasjoner forteller bl.a. hvor informasjon skal sendes. "Group 1" er "lifeline", dvs. der sendes rapporter tilbake fra dimmeren om tingenes tilstand. Derfor skal Group 1 (for Z-wave Plus-noder) alltid være assosiert til "HS(1)" uten endpoint.
  9. Aller først: Sjekk hvordan assosiasjoner er satt opp på den som ikke fungerer.
  10. De fleste løsningene her er vel uansett ikke laget for at "Ola Nordmann (78)" installerer dem selv, ikke får det til og ringer Nobø... Be dem få ut fingeren! Da vil de gå foran som et godt eksempel, og det er garantert et konkurransefortrinn. De siste er kanskje det viktigste for ledelsen.
  11. Windows eller Linux? Ikke en Zee2 tilfeldigvis? Fibaro Dimmer 2. Har minst tull med den, selv om den ikke er problemfri den heller.
  12. Ja, de er to-polet.
  13. Skjermer er jo absolutt "in" i 2018, hvis vi skal tro CES-trendene. Problemet er at 1) de vil bestemme hvilken informasjon de vil vise deg og 2) de er ikke tilgjengelige enda. Jeg har stort hell med en RPi + touch-skjerm + ramme. Koster da fort litt, men drar HStouch uten problemer. Der kan du jo velge selv hvordan det skal se ut og hva du skal vise. Du får de bl.a. som 2.8": https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/adafruit-2-8-mini-beroringsskjerm-for-raspberry-pi-p87272 eller 7": https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/raspberry-pi-beroringsskjerm-7--p87843 + kabinett: https://www.kjell.com/no/produkter/data-og-nettverk/enkortsdata/raspberry-pi/kabinett-for-raspberry-pi-og-beroringsskjerm-p87869
  14. Pøh! Jeg klarer ikke tre en nål heller.
  15. Arduino-plugin + Arduino/NodeMCU + LCD-display? Billigere enn det tror jeg ikke du får det.
  16. Det der ser jo bra ut. Vi ser jo både root devicen (på toppen "Aeon Labs Switch Multilevel") og "Switch Multilevel". Det kan være så enkelt at du bare har filtrert ut enkelte devicer, med eller uten vilje. Trykk på nedtrekksboksen til høyre og velg "Check All". Se om det hjelper.
  17. Med HomeSeer trengs den ikke. HS stiller volumet automatisk til 0 fordi alt fungerer. Det var tanken, ja. Squeezebox ER enkelt å ha med å gjøre.
  18. Jeezez! Jeg skulle ønske jeg kunne lodde... Og ikke hadde 10.000 tommeltotter.
  19. Jeg tenkte ikke å si mer for å være helt ærlig. Jeg bruker jo som kjent det fullstendig overlegne programmet "HomeSeer" og "HomeSeer Master Race" har tilgang til en Squeezebox-plugin. Hvis jeg vil styre volumet over nett, så gjør jeg det! Men seriøst: Her står det noe om mange kommandoer. Her er det sikkert enda mer. Squeezebox har fremdeles vanvittig mange brukere, og en stor del av dem er nerder. I tillegg er Squeezebox-universet nesten helt åpent, og til sammen gir det vanvittig mange muligheter.
  20. Er dette alle devicer ? Det er jo færre enn de som loggen viser til. Det skal alltid være en root device et sted, men det er ikke sikkert den heter "Root". Beta-versjoner er greit å oppdatere til hvis du er sikker på at du har bruk for ny funksjonalitet som den legger til. Best å la være hvis ikke... Jeg ville prøvd å exclude dem, og så include dem non-secure.
  21. Skal ikke si at det er umulig, men det skal noe til...
  22. Squeezebox var streamingboksen for audiofile i "gamle dager".
  23. Ja, det skulle jeg mene, men jeg ikke har verifisert at det virker sånn. Jeg skulle prøve meg på et slikt prosjekt, men fant ut at jeg heller utvidet å kjøre Squeezebox over alt istedenfor...
