  1. Arduino-plugin + Arduino/NodeMCU + LCD-display? Billigere enn det tror jeg ikke du får det.
  2. Det der ser jo bra ut. Vi ser jo både root devicen (på toppen "Aeon Labs Switch Multilevel") og "Switch Multilevel". Det kan være så enkelt at du bare har filtrert ut enkelte devicer, med eller uten vilje. Trykk på nedtrekksboksen til høyre og velg "Check All". Se om det hjelper.
  3. Med HomeSeer trengs den ikke. HS stiller volumet automatisk til 0 fordi alt fungerer. Det var tanken, ja. Squeezebox ER enkelt å ha med å gjøre.
  4. Jeezez! Jeg skulle ønske jeg kunne lodde... Og ikke hadde 10.000 tommeltotter.
  5. Jeg tenkte ikke å si mer for å være helt ærlig. Jeg bruker jo som kjent det fullstendig overlegne programmet "HomeSeer" og "HomeSeer Master Race" har tilgang til en Squeezebox-plugin. Hvis jeg vil styre volumet over nett, så gjør jeg det! Men seriøst: Her står det noe om mange kommandoer. Her er det sikkert enda mer. Squeezebox har fremdeles vanvittig mange brukere, og en stor del av dem er nerder. I tillegg er Squeezebox-universet nesten helt åpent, og til sammen gir det vanvittig mange muligheter.
  6. Er dette alle devicer ? Det er jo færre enn de som loggen viser til. Det skal alltid være en root device et sted, men det er ikke sikkert den heter "Root". Beta-versjoner er greit å oppdatere til hvis du er sikker på at du har bruk for ny funksjonalitet som den legger til. Best å la være hvis ikke... Jeg ville prøvd å exclude dem, og så include dem non-secure.
  7. Skal ikke si at det er umulig, men det skal noe til...
  8. Squeezebox var streamingboksen for audiofile i "gamle dager".
  9. Ja, det skulle jeg mene, men jeg ikke har verifisert at det virker sånn. Jeg skulle prøve meg på et slikt prosjekt, men fant ut at jeg heller utvidet å kjøre Squeezebox over alt istedenfor...
  10. Vi squeezebox-brukere kan bruke WaveInput plugin'en. Da burde det finnes løsninger f.eks. for Chromecast Audio eller tilsvarende også....
  11. Wops, Google! https://www.tek.no/artikler/googles-strommepinne-og-smarthoyttaler-setter-rutere-ut-av-spill/425894
  12. Det finnes en måte til: Å lage "screens" uten rammer som dukker opp på et bestemt sted. Disse "screens'ene" vil i dette tilfellet inneholde kune en ting: En slider for et lys. Når du trykker på "Stue" så velger du "Show screen" (husker ikke hvilken) bestemmer sted den skal dukke opp, etc.
  13. https://developer.tibber.com/ - Tilgjengelig i dag.
  14. Ikke kun "app" for Tibber har en glimrende API. Og enda blir det når de får direkte .NET støtte.
  15. ... men vi er jo selvfølgelig MOT app-hysteriet, og vil ha det integrert i huset!
  16. Du har ikke tilfeldigvis hatt en ufrivillig omstart av maskinen? Strømbrudd, Windows Update, etc? Har du backup'er? F.eks. ferdig oppsatt BLBackup? Uansett, dette hadde jeg prøvd: Først ta en backup av Z-wave interfacet (Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Controller -> "Backup This Interface". Avslutt HS3. Gå til c:\program files (x86), høyreklikk på HS3-katalogen (heter typisk "HomeSeer HS3") og send den til en ZIP-fil. Da har vi backup av den. Gå til c:\program files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-wave og gi "Z-wave2.db" et nytt navn, som f.eks. "Z-wave2_old.db_old" Denne filen blir gjenopprettet av HomeSeer når den starter opp. Start opp HS3 og meld tilbake hvordan det gikk.
  17. Ja, men det er veldig grovt. Det er noen år siden jeg har sjekket, men ser ikke poenget med å ha det dødelig nøyaktig så lenge man ikke prøver seg på en automatisk rapportering til energiselskapet (og det skal de jo snart uansett gjøre automatisk for alle). For meg er det viktige å vite sånn cirka hva vi bruker totalt i dag sammenlignet mot f.eks. i går, og å finne hvorfor gikk forbruket opp nå med 5 kW sammenlignet med for 10 minutter siden?
  18. Nei, det stemmer. Noe avvik får du. Men det spørs hva formålet er: Er det å finne ut når på døgnet det brukes mye strøm, eller er det å rapportere til energiselskapet? Tror mitt avvik på min gamle The OWL CM119 er ca. 2-4%.
  19. https://www.tronika.no/en/consumption-meters/1023-power-meter-zw095-3c.html
  20. Hei og velkommen til forumet! Du har jo gjort hjemmeleksa di... Skal du ha noe som er billigst mulig men ikke vanskelig å vedlikeholde, så hadde jeg personlig satset på OpenHAB eller Domoticz (hvis jeg av merkelige grunner ikke skulle velge HomeSeer). EasyAccess-låsen er nok et problem uansett. Jeg ville satset på å få tak i et Zigbee-kort, og håpe at deCONZ kunne finne ut av det. Dette er nok et problem du har uansett. Det er en viss lærekurve med HA, men "jo mer opensource" jo mer tid må du nok planlegge å måtte bruke. Det gir deg uansett en del fleksibilitet. Men erfaringsmessig så betaler man med tid istedenfor penger for HA-systemer.
  21. Dette er teknisk mulig, men ikke noe jeg vil anbefale, for du må selv huske at "MODE ON TEMP 17" egentlig betyr "kjøkkenvifte på". Istedenfor hadde jeg gått for en Global Cache IP2IR eller WF2IR. Lar deg lære absolutt alle kommandoer du har bruk for samt at du navngir dem selv, og vil også sannsynligvis kunne nå like langt som ZXT-120. Ulempen med varmepumper er at de sender hele kommandorekken for hver gang du oppdaterer noe på fjernkontrollen ("MODE ON FAN HIGH TEMP 24 SILENT ON"), ikke bare deler (f.eks. "TEMP 22"), så du må evt. lære en god del kommandoer. Evt. bare plukke ut de mest brukte og lære dem (som jeg og en del andre gjør).
  22. Tror dessverre det ikke er noen ferdige som kan alt dette. Men jeg er veldig interessert i problemstillingen!
  23. Ja... men... integrasjon via Verisure? Hadde Verisure hatt en åpen API, så kunne jeg gått for den løsningen, men Verisure liker egentlig ikke integrasjon ser det ut til.
