  1. Vi squeezebox-brukere kan bruke WaveInput plugin'en. Da burde det finnes løsninger f.eks. for Chromecast Audio eller tilsvarende også....
  2. Wops, Google! https://www.tek.no/artikler/googles-strommepinne-og-smarthoyttaler-setter-rutere-ut-av-spill/425894
  3. Det finnes en måte til: Å lage "screens" uten rammer som dukker opp på et bestemt sted. Disse "screens'ene" vil i dette tilfellet inneholde kune en ting: En slider for et lys. Når du trykker på "Stue" så velger du "Show screen" (husker ikke hvilken) bestemmer sted den skal dukke opp, etc.
  4. https://developer.tibber.com/ - Tilgjengelig i dag.
  5. Ikke kun "app" for Tibber har en glimrende API. Og enda blir det når de får direkte .NET støtte.
  6. ... men vi er jo selvfølgelig MOT app-hysteriet, og vil ha det integrert i huset!
  7. Du har ikke tilfeldigvis hatt en ufrivillig omstart av maskinen? Strømbrudd, Windows Update, etc? Har du backup'er? F.eks. ferdig oppsatt BLBackup? Uansett, dette hadde jeg prøvd: Først ta en backup av Z-wave interfacet (Plugins -> Z-wave -> Controller Management -> Controller -> "Backup This Interface". Avslutt HS3. Gå til c:\program files (x86), høyreklikk på HS3-katalogen (heter typisk "HomeSeer HS3") og send den til en ZIP-fil. Da har vi backup av den. Gå til c:\program files (x86)\HomeSeer HS3\Data\Z-wave og gi "Z-wave2.db" et nytt navn, som f.eks. "Z-wave2_old.db_old" Denne filen blir gjenopprettet av HomeSeer når den starter opp. Start opp HS3 og meld tilbake hvordan det gikk.
  8. Ja, men det er veldig grovt. Det er noen år siden jeg har sjekket, men ser ikke poenget med å ha det dødelig nøyaktig så lenge man ikke prøver seg på en automatisk rapportering til energiselskapet (og det skal de jo snart uansett gjøre automatisk for alle). For meg er det viktige å vite sånn cirka hva vi bruker totalt i dag sammenlignet mot f.eks. i går, og å finne hvorfor gikk forbruket opp nå med 5 kW sammenlignet med for 10 minutter siden?
  9. Nei, det stemmer. Noe avvik får du. Men det spørs hva formålet er: Er det å finne ut når på døgnet det brukes mye strøm, eller er det å rapportere til energiselskapet? Tror mitt avvik på min gamle The OWL CM119 er ca. 2-4%.
  10. https://www.tronika.no/en/consumption-meters/1023-power-meter-zw095-3c.html
  11. Hei og velkommen til forumet! Du har jo gjort hjemmeleksa di... Skal du ha noe som er billigst mulig men ikke vanskelig å vedlikeholde, så hadde jeg personlig satset på OpenHAB eller Domoticz (hvis jeg av merkelige grunner ikke skulle velge HomeSeer). EasyAccess-låsen er nok et problem uansett. Jeg ville satset på å få tak i et Zigbee-kort, og håpe at deCONZ kunne finne ut av det. Dette er nok et problem du har uansett. Det er en viss lærekurve med HA, men "jo mer opensource" jo mer tid må du nok planlegge å måtte bruke. Det gir deg uansett en del fleksibilitet. Men erfaringsmessig så betaler man med tid istedenfor penger for HA-systemer.
  12. Dette er teknisk mulig, men ikke noe jeg vil anbefale, for du må selv huske at "MODE ON TEMP 17" egentlig betyr "kjøkkenvifte på". Istedenfor hadde jeg gått for en Global Cache IP2IR eller WF2IR. Lar deg lære absolutt alle kommandoer du har bruk for samt at du navngir dem selv, og vil også sannsynligvis kunne nå like langt som ZXT-120. Ulempen med varmepumper er at de sender hele kommandorekken for hver gang du oppdaterer noe på fjernkontrollen ("MODE ON FAN HIGH TEMP 24 SILENT ON"), ikke bare deler (f.eks. "TEMP 22"), så du må evt. lære en god del kommandoer. Evt. bare plukke ut de mest brukte og lære dem (som jeg og en del andre gjør).
  13. Tror dessverre det ikke er noen ferdige som kan alt dette. Men jeg er veldig interessert i problemstillingen!
  14. Ja... men... integrasjon via Verisure? Hadde Verisure hatt en åpen API, så kunne jeg gått for den løsningen, men Verisure liker egentlig ikke integrasjon ser det ut til.
  15. Det ser ut som om UZB1 er satt opp riktig, men har du en grønn hake ved siden av "Name: UZB1". Menyen skjuler den. Du sier at du ikke får kontakt med nodene som er koblet til strøm... får du i det hele tatt noe Z-wave data? Får du data fra de nodene som går på batteri? Og har du sjekket Z-wave tab'en på en Root device?
  16. Jenter (4 og 6): Alexa, play gummybear
  17. Stemmer nok det, ja.
  18. Det kommer vel an på hva man skal styre...? Skal du styre lyskilder så spiller det nok ingen rolle. Skal du styre noe annet, f.eks. en vifte, så har det vel mer betydning.
  19. Beklager, kan ikke nok om Home Center for å vite det. Burde jo dukket opp der, med mindre du ser på Z-wave spesifikke scener (men det tviler jeg på).
  20. Godt tips! Takk. ... så hva er forskjellen på det du fikk montert og et "ekstra kort" som kreves for plugin?
  21. OK, det første først: Har du deaktivert Z-wave pluginen, tatt ut UZB1, satt den i igjen og aktivert plugin'en igjen? Restartet maskinen? Andre sak: Hvis du trykker på root devicen på en enhet og går til Z-wave tab'en: Får du noen feilmeldinger der? Nodenummer som ikke vises i nedtrekksboksen, f.eks.?
  22. Ah, bomma på forumet. Så bare system-typen... ? Men Fibaro har også delay, så det gjør samme nytten: http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-61
  23. Det har vel ingen visst noen gang frem til kanskje nå. Du kan jo trykke på fjernkontrollen til du blir blå, men du får jo ikke lest ut status fra pumpa... Iallfall ikke på min.
  24. På den annen side: Har du noen gang opplevd at IR-signalene til varmepumpa ikke har kommet frem? Det har faktisk aldri vært et problem her.
  25. Tror jeg kan sitere meg selv igjen... ?
