  1. ... er dette på Windows eller Linux? VB.net-scripts har en del begrensninger på Linux pga mono, dette skulle være bedre i C#. Men uten egne klasser er det jo håpløst. Jeg får teste.
  2. Moskus
    433/868 Mhz
    Z-wave betyr som du sier en gitt frekvens (som varierer mellom verdenskontinentene) og en gitt protokoll. Men det er likevel avhengig av implementering i programvaren, dvs. hvordan Z-wave er implementert. Noen velger å legge til støtte node for node, mens andre spør selve noden hvordan den skal fungere. Fordeler og ulemper med begge tilnærmingene. SmartThings bruker mye "custom device handler", dvs oppsett laget for en spesifikk node. Sjekk svaret over.
  3. ... trodde det var lenge siden de gjorde noe med dette...?
  4. Tibber kan du skrive til og fra med å kun lese JSON, er veldig enkelt. Men de skal komme med en helt egen .NET integrasjon. Venter med plugin til den er ferdig, det vil nok gjøre det VELDIG mye enklere. Visual Studio FTW! ?
  5. Jo, men ikke samtidig som du har tatt inn og ut UZB1 og Aeon Labs stick'en? Burde heller ikke være nødvendig... Hvis du åpner Root device på en node, går til Z-wave'taben og trykker "Test Connectivity". Hva skjer da?
  6. Ja, det ønsker jo alle. Utenom produsentene, tydeligvis. Og jeg tror faktisk de betyr mer for hva the alliance bestemmer, dessverre. Å få Fibaro til å støtte Z-Flash er nok mer sannsynlig. Jeg trodde OTA firmware upgrade ville komme da Z-wave Plus kom. Dessverre tok jeg feil.
  7. Du har fått aspx-sider til før? De har visst vært kranglete på Zee2. Det visste ikke jeg...
  8. Moskus
    FitbitSeer
    Da er den dønn lik som den var natten før (eller er av en eller annen grunn ikke mulig å beregne, men ser ikke for meg som at det er det mest sannsynlige).
  9. Deaktiver Z-wave plugin'en holder. Ah, to interfacer. To forskjellige nettverk eller det samme nettverket?
  10. Oppdatert.
  11. Moskus
    433/868 Mhz
    Nei, ikke direkte. Det handler ikke bare om frekvens, men også protokoll (dvs "språket" enheten snakker).
  12. OK, så ikke en Z-net. Men det tror jeg ikke spiller så stor rolle, med mindre det faktisk er UZB1'en som tuller. Tåpelig spørsmål; men har du prøvd å ta plugge den ut og inn igjen? Akkurat. Så nettverket videreformidler informasjon. Hvis du trykker på en Root node og går til "Z-wave"'-tab'en så får du opp informasjon, sant?
  13. Kanskje husets mest brukte funksjon. Ikke for det, huset skal jo sjekke det selv, men er alltid greit å ha kontroll!
  14. .... hvorfor er det "mindre" enn en HC2 eller Lite?
  15. Moskus
    FitbitSeer
    Oppdaterer seg kun hvis det er nye data, sjekk fitbit.com Ja, med et inline script i HSTouch. Feature denied. Sjekk heller Fitbit-appen eller nettsiden. Den har man. Sjekk "Fitbit"-tab'en under Root devicen.
  16. Spennende! Gleder oss til oppskriften, service og scriptet er å finne i Scripts-delen av forumet!
  17. Når du sier "ZNet" er det en faktisk ekte Z-NET eller en heimespøta versjon? Med at den sender men ikke mottar betyr det at f.eks. bevegelsessensorer oppdateres, men lys kan ikke skrus på? Hvis du skrur på et lys manuelt, blir det da oppdatert i HS?
  18. Det er det ingen som benekter, men sånn er det. Hvis mange nok maser, så er det vel lov å håpe at Fibaro velger å støtte Z-Flash.
  19. "Overautomatisering"? Jeg forstår ikke hva det ordet skal bety!
  20. Hmmm! Ok, kommer et nytt år i morgen!
  21. Glimrende! Da slipper jeg å skrive en plugin selv.
  22. Kan du finne ut hvilke routinger som noden bruker i HASS? Kan være en annen node på veien som trøbler. En løsning kan da være å heale denne også.
  23. Fra hvem? Nicolai? Hørtes interessant ut.
  24. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Definer "fungere med flere parametre"...
  25. Prøv "Optimize" eller "Heal" (eller hva det nå heter i HASS) på disse to nodene.
