  1. Bare fordi noe er teknisk mulig å gjøre selv, betyr ikke at det nødvendigvis er en god ide... Synes @Guahtdim sin løsning var direkte genial og enkel. Et kamera koster jo bare litt mer enn null penger.
  2. Siden den ikke har kommet enda, så kan det vel avbestilles.
  3. Det er nok bare å montere en UZB1 også under vann, så slipper du tapet når du bytter medium. Men seriøst: Fibaro bevegelsesensorer er ikke laget for utendørs montasje.
  4. Den evige optimist. Du kan montere den under vann også. Ulempen er at da virker den ikke lenger.
  5. Airthings lager sammen med HeatIt en Z-wave versjon av radon-målerne. Vi får passe på å kjøpe den så vi viser at det er der markedet ligger, ikke i egne hub'er. http://www.heatit.com/z-wave/heatit-z-radon/
  6. Så når du trigger Binary 10, så er det en fysisk kobling på Binary 3 også, eller er det bare feil status som rapporteres?
  7. Ja, luft/luft. Ja, det var den ja. Men det er fremdeles IR den benytter...?
  8. Så tok varmepumpa kvelden. Kanskje ikke så rart, den er vel sannsynligvis nærmere 10 år gammel. Men skuffende (og kaldt) likevel! Den gamle er "folkevarmepumpa" fra Panasonic. Vi har styrt den i 5 år med en Global Caché-controller (og en ZXT-120 innimellom). Forsåvidt fornøyd med pumpa, den har alltid gjort jobben. Vi trenger altså en ny varmepumpe. Sannsynligvis ikke en "ekstrem-modell" siden Stavanger tross alt ligger på vestlandet og antall dager med flere minusgrader ikke akkurat er mange. Bonus-poeng for smart styring, men der er vel ikke utvalget så stort for hjemmemarkedet...
  9. Fikk ha noen meninger i Teknisk Ukeblad om smarthus: Del 1 og del 2.
  10. Flott! Screenshot?
  11. Hvis du skal ha 1 sek puls, så trenger du ikke scripting, da kan du gjøre det i et event. Kort fortalt hadde jeg gjort dette: Laget en virtuell device med der du konfigurerer "Åpne" som en "Status" (ihht HS-skolen del 6) Lag et Event med "Device Set to" som trigger, og velg den virtuelle devicen du nettopp laget. "Åpne" skal da velges som verdi. Action 1: Fibaro relé til "On" Action 2: Wait for 1 second Action 3: Fibaro relé til "Off" Ferdig.
  12. Kan være du burde oppdatere Z-wave plugin'en til en beta-versjon. Men det gjøres selvfølgelig på eget ansvar. Ekskluder så og inkluder på nytt. Hva sier logg'en?
  13. ... er dette på Windows eller Linux? VB.net-scripts har en del begrensninger på Linux pga mono, dette skulle være bedre i C#. Men uten egne klasser er det jo håpløst. Jeg får teste.
  14. Moskus
    433/868 Mhz
    Z-wave betyr som du sier en gitt frekvens (som varierer mellom verdenskontinentene) og en gitt protokoll. Men det er likevel avhengig av implementering i programvaren, dvs. hvordan Z-wave er implementert. Noen velger å legge til støtte node for node, mens andre spør selve noden hvordan den skal fungere. Fordeler og ulemper med begge tilnærmingene. SmartThings bruker mye "custom device handler", dvs oppsett laget for en spesifikk node. Sjekk svaret over.
  15. ... trodde det var lenge siden de gjorde noe med dette...?
  16. Tibber kan du skrive til og fra med å kun lese JSON, er veldig enkelt. Men de skal komme med en helt egen .NET integrasjon. Venter med plugin til den er ferdig, det vil nok gjøre det VELDIG mye enklere. Visual Studio FTW! ?
  17. Jo, men ikke samtidig som du har tatt inn og ut UZB1 og Aeon Labs stick'en? Burde heller ikke være nødvendig... Hvis du åpner Root device på en node, går til Z-wave'taben og trykker "Test Connectivity". Hva skjer da?
  18. Ja, det ønsker jo alle. Utenom produsentene, tydeligvis. Og jeg tror faktisk de betyr mer for hva the alliance bestemmer, dessverre. Å få Fibaro til å støtte Z-Flash er nok mer sannsynlig. Jeg trodde OTA firmware upgrade ville komme da Z-wave Plus kom. Dessverre tok jeg feil.
  19. Du har fått aspx-sider til før? De har visst vært kranglete på Zee2. Det visste ikke jeg...
  20. Moskus
    FitbitSeer
    Da er den dønn lik som den var natten før (eller er av en eller annen grunn ikke mulig å beregne, men ser ikke for meg som at det er det mest sannsynlige).
  21. Deaktiver Z-wave plugin'en holder. Ah, to interfacer. To forskjellige nettverk eller det samme nettverket?
  22. Oppdatert.
  23. Moskus
    433/868 Mhz
    Nei, ikke direkte. Det handler ikke bare om frekvens, men også protokoll (dvs "språket" enheten snakker).
