  1. Ja. Men lag console app først, er mitt råd. Så kan du bruke mer native .NET funksjoner i stedenfor HS3 sine innebygde. Gir mindre ressurskrevende plugin'er etter min erfaring, men litt mer programmering. Skal du f.eks. laste en side eller sende en GET eller POST kommando, så må du da skrive hele sulamitten fra bunn med en WebClient eller HTTPWebClient eller noe slikt.
  2. Hvis bare alle produsenter hadde forstått dette!
  3. ... og dere er helt sikre på at dere har lagt til RFX'en som sender? Å mangle dette er den vanligste feilen, og jeg gjør den selv enda....
  4. Veien til den første plugin'en du er ferdig med er lang og kronglete. Veien til den andre er ikke det. Jeg pleier å starte med et vanlig Console app. Får jeg funksjonaliteten min til å virke der så virker det også i en plugin (en plugin er kun et console-program med en del ekstra for kommunikasjon og håndtering av HomeSeer-APIer). Når det fungerer og jeg har all funksjonalitet jeg ønsker, så er det på tide å tenke på plugin.
  5. Vel, enkleste er jo å koble noe som trekke lite til den og la den stå. Det kan jo selvfølgelig være selve Wall Plug'en også, men da vil du sannsynligvis få svaret på det.
  6. Jeg har bare Wall Plugs til forholdsvis lave laster, til høye laster bruker jeg Aeon Labs sine. ... men kan det være noe i veien med ovnen..?
  7. .... blir vel vesentlig dårligere WAF av kaldt hus... .. ... .... .. ..?
  8. Her er oppskriften: (Omtrent som du har beskrevet) Eneste er at det faktisk kan lønne seg å ikke optimalisere hele nettverket etterpå hvis du har et stort nettverk, men kun noen få strategisk plasserte noder.
  9. .... er ikke det en fordel, da? ?
  10. Du kan velge fil på ny i Innstillingene.
  11. Høres ut som en fin måte å få litt ekstra legionella i systemet...
  12. Aha! Da finnes det andre (og flere) multiroms-løsninger for lyd, men jeg kan ikke fortelle deg hvilke som passer med Fibaro... Merk at det likevel ikke nødvendigvis havner inn i definisjonen "billig", selv om det er et relativt begrep...
  13. Backup og restore. Aeon Labs sin kan ikke gjenopprettes fra andre programvarer enn Aeon Labs sin egen (relativt dårlige) programvare. Og siden dette er noe du vil ta backup av for å kunne gjenopprette den mens systemet kjører (for man burde jo ta backup relativt ofte), så er dette en litt for stor ulempe i mine øyne.
  14. Hvilken Z-wave plugin versjon har du? Kan være det har hendt noe i senere beta-versjoner.
  15. ... og kan vel da styres med en Z-wave micro-controller.
  16. Dessverre er jo Sonos nesten blitt enerådende innen området siden Squeezebox la ned. Det finnes jo andre systemer, f.eks. har jo Samsung et system og Denon også. Om noen av dem har innebygget forsterker vet jeg ikke, men en ekstern forsterker er jo kanskje ikke en dårlig idé uansett? Eller du kan prøve å finne billige Squeezebox'er på Finn eller eBay, men jeg tror ikke noen av dem heller har innebygget forsterker.
  17. Hvis målet er integrering i smarthuset, så virker ikke Tibo'en til å være klar for det enda.
  18. Problemet er at det er bare for spesielt interesserte som også har den nødvendige tekniske innsikten det faktisk er enklere for...
  19. Moskus
    Stallen
    Ikke direkte nei. Det er mulig du kan få dem inn med "litt hacking" (bl.a. omveien om en annen kontroller som støtter 433MHz, f.eks. Domoticz (eller noe annet) og en RFXtrx443. Men hvorfor da heller ikke bare bruke den andre kontrolleren? I utgangspunktet, ja.
  20. Du klipper vel ikke plenen i Januar uansett. Og du har vel ikke fått montert Wifi-kortet heller...?
  21. Ja, har også HomeSeer-plugin: http://www.smartercontrol.net/sensibo/
  22. Det er vel ikke et tap... Det er et godt spørsmål. Varmepumper er typisk for "your mileage will vary". Jeg bruker bare en Gobal Caché til å styre selve pumpa og VirtualThermostat til å kontrollere den. Et annet alternativ som burde fungere er ZXT-120.
  23. Det burde ikke være et problem, det er iallfall støttet av Z-wave. En termostat for et rom er nok idéen. Tror ikke du får lest ut den eksterne temperatursensoren direkte, nei.
  24. Sette lys i kveldsmodus bør jo også gå automatisk, det samme med morgenlys og med robotgressklipper. Poenget med hjemmeautomasjon er jo å slippe sånt. Jeg er selvfølgelig veldig for automatikk, men man må ha lov til å overstyre f.eks. dimmingen på kveldstid uten at det går ut over automatikken. Jeg er enig i at HStouch uten re-design ikke er akkurt super-fantastisk, men det er den jeg bruker på mobiltelefonen de gangene jeg faktisk justerer noe på den måten. Men jeg kan trøste deg med at det skal komme en ny, mer "light-weight and easier to use" app til HomeSeer engang til våren. Min (og mange andres) erfaring er at app faktisk brukes sjeldent. Uansett hvilket system man bruker tar det tid å bruke app.
  25. Mangler bittelitt for å gjøre det litt mer intuitivt, så kan jeg slippe den løs. 2000?! Jøss. Hvordan er klipperen?
