  1. OK, så ikke en Z-net. Men det tror jeg ikke spiller så stor rolle, med mindre det faktisk er UZB1'en som tuller. Tåpelig spørsmål; men har du prøvd å ta plugge den ut og inn igjen? Akkurat. Så nettverket videreformidler informasjon. Hvis du trykker på en Root node og går til "Z-wave"'-tab'en så får du opp informasjon, sant?
  2. Kanskje husets mest brukte funksjon. Ikke for det, huset skal jo sjekke det selv, men er alltid greit å ha kontroll!
  3. .... hvorfor er det "mindre" enn en HC2 eller Lite?
  4. Moskus
    FitbitSeer
    Oppdaterer seg kun hvis det er nye data, sjekk fitbit.com Ja, med et inline script i HSTouch. Feature denied. Sjekk heller Fitbit-appen eller nettsiden. Den har man. Sjekk "Fitbit"-tab'en under Root devicen.
  5. Spennende! Gleder oss til oppskriften, service og scriptet er å finne i Scripts-delen av forumet!
  6. Når du sier "ZNet" er det en faktisk ekte Z-NET eller en heimespøta versjon? Med at den sender men ikke mottar betyr det at f.eks. bevegelsessensorer oppdateres, men lys kan ikke skrus på? Hvis du skrur på et lys manuelt, blir det da oppdatert i HS?
  7. Det er det ingen som benekter, men sånn er det. Hvis mange nok maser, så er det vel lov å håpe at Fibaro velger å støtte Z-Flash.
  8. "Overautomatisering"? Jeg forstår ikke hva det ordet skal bety!
  9. Hmmm! Ok, kommer et nytt år i morgen!
  10. Glimrende! Da slipper jeg å skrive en plugin selv.
  11. Kan du finne ut hvilke routinger som noden bruker i HASS? Kan være en annen node på veien som trøbler. En løsning kan da være å heale denne også.
  12. Fra hvem? Nicolai? Hørtes interessant ut.
  13. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Definer "fungere med flere parametre"...
  14. Prøv "Optimize" eller "Heal" (eller hva det nå heter i HASS) på disse to nodene.
  15. Ja. Men lag console app først, er mitt råd. Så kan du bruke mer native .NET funksjoner i stedenfor HS3 sine innebygde. Gir mindre ressurskrevende plugin'er etter min erfaring, men litt mer programmering. Skal du f.eks. laste en side eller sende en GET eller POST kommando, så må du da skrive hele sulamitten fra bunn med en WebClient eller HTTPWebClient eller noe slikt.
  16. Hvis bare alle produsenter hadde forstått dette!
  17. ... og dere er helt sikre på at dere har lagt til RFX'en som sender? Å mangle dette er den vanligste feilen, og jeg gjør den selv enda....
  18. Veien til den første plugin'en du er ferdig med er lang og kronglete. Veien til den andre er ikke det. Jeg pleier å starte med et vanlig Console app. Får jeg funksjonaliteten min til å virke der så virker det også i en plugin (en plugin er kun et console-program med en del ekstra for kommunikasjon og håndtering av HomeSeer-APIer). Når det fungerer og jeg har all funksjonalitet jeg ønsker, så er det på tide å tenke på plugin.
  19. Vel, enkleste er jo å koble noe som trekke lite til den og la den stå. Det kan jo selvfølgelig være selve Wall Plug'en også, men da vil du sannsynligvis få svaret på det.
  20. Jeg har bare Wall Plugs til forholdsvis lave laster, til høye laster bruker jeg Aeon Labs sine. ... men kan det være noe i veien med ovnen..?
  21. .... blir vel vesentlig dårligere WAF av kaldt hus... .. ... .... .. ..?
  22. Her er oppskriften: (Omtrent som du har beskrevet) Eneste er at det faktisk kan lønne seg å ikke optimalisere hele nettverket etterpå hvis du har et stort nettverk, men kun noen få strategisk plasserte noder.
  23. .... er ikke det en fordel, da? ?
  24. Du kan velge fil på ny i Innstillingene.
  25. Høres ut som en fin måte å få litt ekstra legionella i systemet...
