  1. Ja, @Lazarus har visst også en sånn. Må teste. Fungerer fint i deCONZ + JowiHue?
  2. Jeg valgte RaspBee for å lage en egen, ekstern gateway. Som en Z-NET. Ja, den gir flere muligheter. F.eks. kan du lese ut hver bryter separat fra Ikea sine fjernkontroller, og dermed i praksis gjøre "hva du vil" når det trykkes på en av knappene. Det er imidlertid et par hakk opp på "avansert-skalaen".
  3. Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet. Det aller meste blir hos oss styrt automatisk, og det gjelder spesielt lys.
  4. Node-RED bruker OpenZwave? Ja, det har vel kryptering nå. Men det er da i OpenZwave du må konfigurere nøkkelen.
  5. FutureHome-gutta (og jentene) er kjekke folk. Flinke også! Mitt største ankepunkt er imidlertid mangelen på automasjonsmuligheter. Forbedringer her Kommer Snart™ visstnok. Foreløpig går "litt mer avanserte" regler via (grøss) IFTTT.
  6. Sannsynligvis ikke. Jeg blir iallfall veldig overrasket hvis du finner det. Men du kan installere et Wifi-kort i Gardena'en. Det hjelper.
  7. Det blir vel så brukervennlig som du legger opp til... FutureHome er bra, men begrenset for deg som har prøvd annet. Diskuterbart. Ikke dårlig, men ikke alt-omspennende. FutureHome legger inn støtte på produkt-basis. Dvs. alt må settes opp eksplisitt. HomeSeer lese definisjonene fra noden og skal (i teorien) støtte alt som er Z-wave-sertifisert. To ulike tilnærminger. Hva som er best kan alltids diskuteres. For begrenset for meg, men mye blir det...
  8. Nei, motsatt: Mindre krøll. Det er 100% unikt. Garantert ikke krøll med devicer med like navn eller like "address".
  9. Hmmmm! Lurer på om jeg har samme problem...
  10. Nei, det er motsatt. Programvaren din til Z-wave har nøkkelen, og når du legger den til så snakker controller og lås sammen og blir enige om kryptering. Så programvaren eller Z-wave-biblioteket ditt må støtte kryptering. Vet ikke om Girder eller EventGhost gjør det...? Trykk på "Unlock" eller "Lock".... ... .. .... ?
  11. Windows 10 IoT kan ikke kjøre HomeSeer. Kun WinRT (tenk apper fra app-store), ikke Win32-programmer.
  12. Interessant: ... Hvordan styrer man en motstand med en Raspberry Pi, for eksempel?
  13. Ja, ikke så mange andre måter å gjøre det på. Stikkordet er "forhøyningsramme" eller "kappe", skulle jeg mene.
  14. Det går. Det ser ut til at løsningen faktisk var her på forumet.
  15. Det trenger ikke bety at det ikke finnes bedre drivere fra Aeon Labs (eller som de anbefaler).
  16. Hadde utendørs først, men selv om trafoene var IP67 holdt de ikke tett. Nå har jeg de innendørs. Styres med et enkelt relé. Sjeldent jeg har behov for å dimme utelysene.
  17. Ja, vi er flere som venter på den.
  18. ... er det en Z-stick eller en UZB1? Hvorfor har du kopiert over via BLbackup og ikke bare hele HS3-mappen fra en maskin til en annen? Har du sjekket Device Manager om alt av drivere, etc. er OK?
  19. Det er veldig avhengig av prosjektet ditt, og hvor mye kraft det er i nettbrettet. Jeg har noen veldig billige 7" skjermer som ikke drar hovedprosjektet mitt så godt. Men det fungerer godt nok på en Raspberry Pi 3.
  20. Moskus
    Første oppsett
    Dette gjelder dessverre all programvare for hjemmeautomasjon. Det er alltid noe. Men så er ikke Windows, OS X eller Linux feilfritt det heller engang...
  21. Ja, absolutt sannsynlig. Har det på ungenes mobilklokker (ja, akkurat, de ja).
  22. ?
  23. Trodde ikke det var vanskelig...? Jeg får sjekke.
  24. hs.DeviceValueByName() bør byttes med hs.DeviceValue() 'altså by RefId ... og heller lagre Device-ref'ene i en INI-fil eller noe slikt, hvis det er ment for at flere skal kunne bruke scriptet. Ellers kan du risikere at andre bruker andre navn enn deg.
  25. Set heating point veldig høyt. Så kan du styre den av og på som du vil.
