  1. Aha! Da finnes det andre (og flere) multiroms-løsninger for lyd, men jeg kan ikke fortelle deg hvilke som passer med Fibaro... Merk at det likevel ikke nødvendigvis havner inn i definisjonen "billig", selv om det er et relativt begrep...
  2. Backup og restore. Aeon Labs sin kan ikke gjenopprettes fra andre programvarer enn Aeon Labs sin egen (relativt dårlige) programvare. Og siden dette er noe du vil ta backup av for å kunne gjenopprette den mens systemet kjører (for man burde jo ta backup relativt ofte), så er dette en litt for stor ulempe i mine øyne.
  3. Hvilken Z-wave plugin versjon har du? Kan være det har hendt noe i senere beta-versjoner.
  4. ... og kan vel da styres med en Z-wave micro-controller.
  5. Dessverre er jo Sonos nesten blitt enerådende innen området siden Squeezebox la ned. Det finnes jo andre systemer, f.eks. har jo Samsung et system og Denon også. Om noen av dem har innebygget forsterker vet jeg ikke, men en ekstern forsterker er jo kanskje ikke en dårlig idé uansett? Eller du kan prøve å finne billige Squeezebox'er på Finn eller eBay, men jeg tror ikke noen av dem heller har innebygget forsterker.
  6. Hvis målet er integrering i smarthuset, så virker ikke Tibo'en til å være klar for det enda.
  7. Problemet er at det er bare for spesielt interesserte som også har den nødvendige tekniske innsikten det faktisk er enklere for...
  8. Moskus
    Stallen
    Ikke direkte nei. Det er mulig du kan få dem inn med "litt hacking" (bl.a. omveien om en annen kontroller som støtter 433MHz, f.eks. Domoticz (eller noe annet) og en RFXtrx443. Men hvorfor da heller ikke bare bruke den andre kontrolleren? I utgangspunktet, ja.
  9. Du klipper vel ikke plenen i Januar uansett. Og du har vel ikke fått montert Wifi-kortet heller...?
  10. Ja, har også HomeSeer-plugin: http://www.smartercontrol.net/sensibo/
  11. Det er vel ikke et tap... Det er et godt spørsmål. Varmepumper er typisk for "your mileage will vary". Jeg bruker bare en Gobal Caché til å styre selve pumpa og VirtualThermostat til å kontrollere den. Et annet alternativ som burde fungere er ZXT-120.
  12. Det burde ikke være et problem, det er iallfall støttet av Z-wave. En termostat for et rom er nok idéen. Tror ikke du får lest ut den eksterne temperatursensoren direkte, nei.
  13. Sette lys i kveldsmodus bør jo også gå automatisk, det samme med morgenlys og med robotgressklipper. Poenget med hjemmeautomasjon er jo å slippe sånt. Jeg er selvfølgelig veldig for automatikk, men man må ha lov til å overstyre f.eks. dimmingen på kveldstid uten at det går ut over automatikken. Jeg er enig i at HStouch uten re-design ikke er akkurt super-fantastisk, men det er den jeg bruker på mobiltelefonen de gangene jeg faktisk justerer noe på den måten. Men jeg kan trøste deg med at det skal komme en ny, mer "light-weight and easier to use" app til HomeSeer engang til våren. Min (og mange andres) erfaring er at app faktisk brukes sjeldent. Uansett hvilket system man bruker tar det tid å bruke app.
  14. Mangler bittelitt for å gjøre det litt mer intuitivt, så kan jeg slippe den løs. 2000?! Jøss. Hvordan er klipperen?
  15. Ja, @Lazarus har visst også en sånn. Må teste. Fungerer fint i deCONZ + JowiHue?
  16. Jeg valgte RaspBee for å lage en egen, ekstern gateway. Som en Z-NET. Ja, den gir flere muligheter. F.eks. kan du lese ut hver bryter separat fra Ikea sine fjernkontroller, og dermed i praksis gjøre "hva du vil" når det trykkes på en av knappene. Det er imidlertid et par hakk opp på "avansert-skalaen".
  17. Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet. Det aller meste blir hos oss styrt automatisk, og det gjelder spesielt lys.
  18. Node-RED bruker OpenZwave? Ja, det har vel kryptering nå. Men det er da i OpenZwave du må konfigurere nøkkelen.
  19. FutureHome-gutta (og jentene) er kjekke folk. Flinke også! Mitt største ankepunkt er imidlertid mangelen på automasjonsmuligheter. Forbedringer her Kommer Snart™ visstnok. Foreløpig går "litt mer avanserte" regler via (grøss) IFTTT.
  20. Sannsynligvis ikke. Jeg blir iallfall veldig overrasket hvis du finner det. Men du kan installere et Wifi-kort i Gardena'en. Det hjelper.
  21. Det blir vel så brukervennlig som du legger opp til... FutureHome er bra, men begrenset for deg som har prøvd annet. Diskuterbart. Ikke dårlig, men ikke alt-omspennende. FutureHome legger inn støtte på produkt-basis. Dvs. alt må settes opp eksplisitt. HomeSeer lese definisjonene fra noden og skal (i teorien) støtte alt som er Z-wave-sertifisert. To ulike tilnærminger. Hva som er best kan alltids diskuteres. For begrenset for meg, men mye blir det...
  22. Nei, motsatt: Mindre krøll. Det er 100% unikt. Garantert ikke krøll med devicer med like navn eller like "address".
  23. Hmmmm! Lurer på om jeg har samme problem...
  24. Nei, det er motsatt. Programvaren din til Z-wave har nøkkelen, og når du legger den til så snakker controller og lås sammen og blir enige om kryptering. Så programvaren eller Z-wave-biblioteket ditt må støtte kryptering. Vet ikke om Girder eller EventGhost gjør det...? Trykk på "Unlock" eller "Lock".... ... .. .... ?
  25. Windows 10 IoT kan ikke kjøre HomeSeer. Kun WinRT (tenk apper fra app-store), ikke Win32-programmer.
