  1. AeonLabs Multisensor er knall. ... men jeg ville også anbefale å legge opp fast strøm, alt blir mye enklere da og man slipper å vekke den for å sende innstillinger. Har du derimot lagt den til nettverket uten fast strøm, må den fjernes å legges til på nytt for å sette seg opp som en aktiv node. En annen fordel med det er at Multisensoren da kan videre sende beskjeder, og dermed bidra til å øke node-tettheten. Har imidlertid ikke hatt problemer med å vekke dem før... ... mye mulig fordi jeg har alle på fast strøm, og dermed er ikke vekking et problem.
  2. Jeg trodde de hadde fått til noe med Danalock v3...? Jeg har v1 og kommer ikke til å kjøpe Danalock igjen...
  3. Har surfet hjemmeautomasjon og skrudd av og på lys med WinSeer i Windows Mixed Reality. Because I can.
  4. Hvilken versjon av Z-wave plugin'en har du? Se under Plugins -> Manage.
  5. Moskus
    Første oppsett
    Nei, det er umulig. Vera og andre kan garantert klare det. Det finnes mange grunner til å bruke HomeSeer, men å styre temperatur er ikke blant de mest framtredende.
  6. Skulle jeg kjøpt nye nå, hadde det nok muligens blitt Popp sine. Fibaro sine kan jo ikke snakke sammen, rart nok.
  7. Konsumer-markedet har ikke helt våkent for sånt utstyr enda. Ikke sikkert det gjør det heller. Derfor har sånne HDMI-enheter veldig profesjonelle priser...
  8. ?
  9. Ja, OK. Det er litt for lite til å gi noen særlig mesh-effekt, så da må han ha skikkelig dekning til sentralen. Går det bedre hvis du flytter HC2 nærmere nodene?
  10. Moskus
    deCONZ
    Hvilken avstand har du? Zigbee har mesh nettverk, men ikke like sprekt som Z-wave.
  11. Ja, det ville jeg tro. Eller bare koble den til. Internett kan sikkert fortelle hva som er vanligste motstand for den gamle termostaten.
  12. Moskus
    deCONZ
    Jeg har ikke en her akkurat nå som virker, men da den virket så mener jeg det, ja...
  13. Jepp. ... bare sjekke først om min TV støtter 2 inputs samtidig.
  14. Eight har den funksjonen, men den offisielle er supertreg, og den uoffisielle er ikkje kjapp. Jeg ønsker meg noe som med 100% sikkerhet kan svare meg på om Ja, jeg er fornøyd med produktet. Men om det er verdt $319...? Tja... det er deilig å ha et varmeteppe som du bare kan sove på.
  15. .... har du testet?
  16. Tenkte vel mer på å snu den 90 grader? Hvis det er så dårlig dekning at å flytte antennen 2 cm, så har man ganske dårlig dekning....
  17. Nja... kameraet er nok på hele tiden, selv om du benytter deg av dem eller ikke. Så lenge det er svakstrøm trenger man ikke være elektriker, heldigvis.
  18. Står vel i manualen? Jeg husker ikke prosedyren...
  19. Jeg beklager, det er jeg som har gått på en smell her. Det har ikke slått meg at problemet faktisk gjelder Windows for der er det jo bare å bytte. Trykk Windows-tasten og X samtidig. Velg "Run" eller "Kjør" (tredje nederste alternativet, sannsynlighet. Skriv "Intl.cpl" (uten hermetegn) og trykk Enter. Her kan du endre format på både dato og klokkeslett. Slik ser det ut hos meg:
  20. Moskus
    VeraPlus vs usb dongler
    Jepp. Vera er en utmerket controller men er ikke laget for å være et interface til HomeAssistant eller OpenHAB. Kjøp heller en UZB1 og en RFXtrx433E.
  21. Hvor mange noder er det i nettverket?
  22. Du kan styre den så mye du vil via Z-wave, det er null problem. Men du kan ikke fore den temperatur-data med Z-wave (så vidt jeg vet). Joda. så lenge du får termostaten til å tro at det alltid er kaldt. Det er jo uansett en bedre idé å koble til den eksisterende gulvføleren.
  23. Ja og nei. I utgangspunktet skal "Network Wide Inclusion" kunne hjelpe deg, men da kun hvis du har god nok dekning i huset. Har du få enheter, er det nok verre. Er det mye betong? Det vil jo i så fall heller ikke akkurat være en fordel... Det er muligens samme problem med dekning. Mesh-nettverk til Z-wave fungerer glimrende, men det må være nok noder å meshe mellom. Har HC2 mulighet for heale nettverket? Verdt et forsøk.
  24. Det er "per design". De er jo parret sammen i utgangspunktet (for det er viktigere å seriekoble brannvarslere enn å ha separat varsling). Du kan imidlertid nullstille dem og gi hver av dem en egen, unik kode.
  25. Hmmmm! Takk for tipset, det må jeg undersøke. Jeg hadde noen gamle Vizio bokser som kunne legge et overlay over bildet. Kunne da ha en Android widget kjørende rett på TV-skjermen. Problemet med disse er at de var så ustabile...
