  1. Moskus
    deCONZ
    Jeg har ikke en her akkurat nå som virker, men da den virket så mener jeg det, ja...
  2. Jepp. ... bare sjekke først om min TV støtter 2 inputs samtidig.
  3. Eight har den funksjonen, men den offisielle er supertreg, og den uoffisielle er ikkje kjapp. Jeg ønsker meg noe som med 100% sikkerhet kan svare meg på om Ja, jeg er fornøyd med produktet. Men om det er verdt $319...? Tja... det er deilig å ha et varmeteppe som du bare kan sove på.
  4. .... har du testet?
  5. Tenkte vel mer på å snu den 90 grader? Hvis det er så dårlig dekning at å flytte antennen 2 cm, så har man ganske dårlig dekning....
  6. Nja... kameraet er nok på hele tiden, selv om du benytter deg av dem eller ikke. Så lenge det er svakstrøm trenger man ikke være elektriker, heldigvis.
  7. Står vel i manualen? Jeg husker ikke prosedyren...
  8. Jeg beklager, det er jeg som har gått på en smell her. Det har ikke slått meg at problemet faktisk gjelder Windows for der er det jo bare å bytte. Trykk Windows-tasten og X samtidig. Velg "Run" eller "Kjør" (tredje nederste alternativet, sannsynlighet. Skriv "Intl.cpl" (uten hermetegn) og trykk Enter. Her kan du endre format på både dato og klokkeslett. Slik ser det ut hos meg:
  9. Moskus
    VeraPlus vs usb dongler
    Jepp. Vera er en utmerket controller men er ikke laget for å være et interface til HomeAssistant eller OpenHAB. Kjøp heller en UZB1 og en RFXtrx433E.
  10. Hvor mange noder er det i nettverket?
  11. Du kan styre den så mye du vil via Z-wave, det er null problem. Men du kan ikke fore den temperatur-data med Z-wave (så vidt jeg vet). Joda. så lenge du får termostaten til å tro at det alltid er kaldt. Det er jo uansett en bedre idé å koble til den eksisterende gulvføleren.
  12. Ja og nei. I utgangspunktet skal "Network Wide Inclusion" kunne hjelpe deg, men da kun hvis du har god nok dekning i huset. Har du få enheter, er det nok verre. Er det mye betong? Det vil jo i så fall heller ikke akkurat være en fordel... Det er muligens samme problem med dekning. Mesh-nettverk til Z-wave fungerer glimrende, men det må være nok noder å meshe mellom. Har HC2 mulighet for heale nettverket? Verdt et forsøk.
  13. Det er "per design". De er jo parret sammen i utgangspunktet (for det er viktigere å seriekoble brannvarslere enn å ha separat varsling). Du kan imidlertid nullstille dem og gi hver av dem en egen, unik kode.
  14. Hmmmm! Takk for tipset, det må jeg undersøke. Jeg hadde noen gamle Vizio bokser som kunne legge et overlay over bildet. Kunne da ha en Android widget kjørende rett på TV-skjermen. Problemet med disse er at de var så ustabile...
  15. Tror ikke du kan bruke ekstern sensor via Z-wave. Da må du ha en luftføler utenom. Men hvis du finner ut hvilken motstand det er i den eksisterende føleren, så kan du nok bruke den.
  16. Det er knotete, også med andre øyekast. Men det er vesentlig mindre knotete enn mye annet, og man trenger ikke kode noe som helst. Både for HomeSeer, Domoticz, HomeAssistant og OpenHAB er det mange som kan noe her. Det er bare å spørre. Hvis du kjøper deg en UZB1 og litt Z-wave utstyr så kommer du langt med testingen. Personlig mener jeg at HomeSeer fremdeles er det enkleste å bruke og vedlikeholde over lengre tid. Og det er jo noe av poenget: Du skal ikke rekonfigurere hele huset en gang i måneden fordi den eller annen endring har kommet i pakken din. Jeg har "Eventer" som jeg satte opp for 5-6 år siden som jeg fremdeles enkelt kan finne og forstå hva som skjer.
  17. "Output" er bare en laaaang streng. "Output(8)" henter ut den niende bokstaven (som "Char") og konverterer den til String. Og deretter blir hele sulamiten konvertert til et tall.
  18. Jeg prøver unngå batteridrevne enheter, spesielt hvis de må lades forholdsvis ofte. Erfaring er jo at det er enda en ting å passe på; det motsatte av hva automasjon skal være... Jeg har masse batteridrevet utstyr, men da lever det stort sett et år eller to på batteri. Ikke noe som må lades hver 14. dag.
  19. Hvis den er "Unknown" så er det sendt et signal til den, men controller fikk ikke noe svar fra den. Det kan være mange grunner til det, men jeg ville begynt med å sjekke følgende: Har WallPlug'en dekning? Har du mange nok noder til å klare deg uten optimalisering, eller skal den optimaliseres? Hvor ofte rapporterer den status? Mange enheter som oppdaterer for ofte gjør at nettverket "drukner" i unødvendig mye data, og signaler kan lettere gå tapt. Er det satt opp automatisk polling? I så fall kan den fjernes. Hmm... interessant. Men en WallPlug har ikke helt samme mulighet. Det kan imidlertid testes med en skjøteledning.
  20. Legg det ut uansett, man vet aldri hva man får bruk for i fremtiden.
  21. Joda. https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=189534
  22. Moskus
    Lua code
    http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/brief-introduction-lua/
  23. Har måtte byttet både "hub" og laken en gang, men etter det har det fungert utmerket. Det finnes ingen offisielle APIer, men noen har skrudd sammen PyEight. Jeg har begynt jobben med å oversette det til .NET, og skrev nettopp (for ca. 1 uke siden) en console-app for å styre det bedre enn via IFTTT. Begynner alltid med console-programmer som "proof of concept", det skal selvføglelig bli plugin. Fremdeles ingen superbra måter å finne ut om en person ligger i senga eller ei, og det er litt synd.
  24. Moskus
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Nei, ikke enda. Skal sette opp noe nytt system, og skrive en guide samtidig.
