  1. Moskus
    Lua code
    http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/brief-introduction-lua/
  2. Har måtte byttet både "hub" og laken en gang, men etter det har det fungert utmerket. Det finnes ingen offisielle APIer, men noen har skrudd sammen PyEight. Jeg har begynt jobben med å oversette det til .NET, og skrev nettopp (for ca. 1 uke siden) en console-app for å styre det bedre enn via IFTTT. Begynner alltid med console-programmer som "proof of concept", det skal selvføglelig bli plugin. Fremdeles ingen superbra måter å finne ut om en person ligger i senga eller ei, og det er litt synd.
  3. Moskus
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Nei, ikke enda. Skal sette opp noe nytt system, og skrive en guide samtidig.
  4. Jeg bruker generiske navn. "Temperatur" for alle temperatursensorer (og sortert på floor/room), samme med "Taklys", etc.
  5. Jeg har satt alt opp i HomeSeer. Det aller, aller meste går automatisk.
  6. "Adress" og "Code" kan du hoppe over hvis du vil. Jeg bruker dem ikke bevisst. Mulig RFXCOM-plugin'en setter noen for deg, men du trenger ikke lager store systemer for det. Kort fortalt gir jeg fornuftige plasseringer på "Floor", "Room" og navngir ALLE devicene, slik at jeg finner dem igjen. Det er klin umulig å huske hva "node 74" er om 3 uker.
  7. Jeg har Gen 1 og er veldig fornøyd.
  8. Det er ingen måte i finne ut om de er "Unknown", dessverre. Det er ikke jeg heller. Jeg har ingen Telldus-enheter, men alle mine Wall Plugs med ulike firmware-versjoner kan nås alltid. Nei, det burde ikke være nødvendig. Enheter skal svare uansett. Men noen spørsmål: Hvor mange noder har du i nettverket? Har du optimalisert enheten (eller har du mange nok noder til at det ikke er nødvendig)? Hvilken firmware er det? Polles noen av devicene veldig ofte?
  9. Du trenger ikke sette den som en dimmer. Forskjellige statuser fungerer fint uten.
  10. Yay! Nei, her kjøres det ikke beta før jeg vet det er stabilt (eller på andre måter blir tvunget til det).
  11. Samme problem som dette? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172982
  12. Står i hjelp-filen. ... og her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=192135
  13. Hei og velkommen! Hun har forstått det!
  14. PHlocation kan nå brukes direkte på HS sin egen webserver, og dermed med MyHS...
  15. ... "men det er det kunden vil ha." ? Personlig tror jeg det er feil. Kunden vil ha noe mer, men han vet ikke at det er mulig.
  16. Det er en fin gjeng vi har her. Takk til alle sammen!
  17. Perfekt, takk!
  18. Moskus
    Putty og HS3
    Restart...? Kontroller IP-adressen? Hvilken feilmelding får du?
  19. Hvilken protokoll?
  20. Det er bare at ingen andre sier noe om denne begrensningen...
  21. Avslutt HS3 først manuelt. Men OK. Det finnes en WaitToKillAppTimeout innstilling i registeret (enda mer her). Det burde vel teoretisk være mulig å øke denne til f.eks. 300000 (300 sekunder = 5 minutter). Hvis du tester dette, så la oss vite hvordan det gikk.
  22. Det stiller du vel selv? Bare å sette temperaturen på 5 grader...? Med gulvføler så er vel ikke det et problem.
  23. Jeg får HomeSeer til å ringe meg hvis det er krise, men det er ikke bare trivielt å sette opp...
  24. Hvilke enheter er de andre nodene?
