  1. Moskus
    Dumt smarthus?
    En bevegelsessensor vil jo ikke fungere hvis der den rapporterer bevegelse ikke svarer, f.eks. Det er teknisk mulig å legge automasjonen i en bevegelsessensor direkte mot en dimmer, men da blir ikke systemet særlig mye smartere enn en vanlig Elko bevegelsessensor, så jeg anbefaler å legge automatikken i hub'en. En termostat vil fremdeles være en termostat uten en hub, men hvis du har programmert nattsenking, borte-senking, etc i hubben vil dette selvfølgelig ikke virke hvis hub'en er nede. Det beste er hvis hub'en ikke er nede. Det er det du skal planlegge med. https://www.intin.no/produkt/hometroller-sel/
  2. Mikrotik. Paging @Lazarus.
  3. Moskus
    Dumt smarthus?
    Du får forholdsvis billige og strømgjerrige PCer for lite penger nå om dagen. Ikke akkurat kraftpakker men mer enn nok til å kjøre HS3 (eller Domoticz, eller OpenHAB eller Home Assistant, eller hva som helst). Det finnes kraftigere hub'er med HS3 enn Zee2 også. F.eks. SEL.
  4. Gjentar som så ofte: "Made in China" og "Made in China" er tre forskjellige ting...
  5. Aha... må da ha Excel Interops... håper på å klare meg uten for jeg installerer ikke Office på HS-maskinen.
  6. Det finnes, men er litt både og. Heatit er vel faktisk "best", tross sine mangler. Fordi du må ha en kontroll på at det ikke blir for varmt (eller kaldt). Klart du kan programmere det i kontrolleren din, men bare en liten bug der så har du plutselig et gulv som kan være vondt å gå på...
  7. Hør med fyren bak plugin'en på HS-forumet...? https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=185697
  8. Hmmm! Kan bli spennende, uten at jeg på kort sikt ser den store forandringen. Kanskje Silicon Labs innser at Zigbee er et kaos...?
  9. Moskus
    Dumt smarthus?
    Jepp. Det brukes litt om hverandre med ordet "controller". Men skal man være teknisk så er "interface" kun for kommunikasjon, mens "controller" også inneholder programvare for håndtering og automasjon. Du setter opp backup'en du tar daglig på en annen PC, så er du oppe og kjører på noen minutter. Nei. Uten hjerne, ingen reaksjon. Alltid være på. Og våken. I første omgang kan du sette opp HomeSeer 3 på en Raspberry Pi hvis du synes det blir litt omfattende med en PC, men det krever muligens litt mer teknikk. En Zee2 er en boks med HS3 ferdig installert. Den er veldig hendig, men hvis du vil oppgradere til en PC senere (gjerne fordi du begynner å få mange enheter, eller vil installere mer enn 5 plugins) så må du da kjøpe HS3 på ny... Når HS3 først kjører trenger du ikke sitte foran den skjermen. All konfigurasjon skjer via nettleseren.
  10. Den måtte stilles etterpå (idiotisk nok), iallfall for meg.
  11. Moskus
    Dumt smarthus?
    Det er ikke intuitivt, men det er derfor HomeSeer-skolen finnes: Det var hele motivasjonen for å skrive den. Det er derimot logisk, så hvis du har hodet sånn noenlunde med deg så får du det til!
  12. ... er det ikke bare å velge alle klientene? Trykk på det røde flyet:
  13. Det er fordi du bare har slettet nodene fra Domoticz. Nodene selv tror fremdeles de er i et nettverk. Derfor må du kjøre node removal, eller resette dem helt til fabrikkinnstillinger (prosedyren står i manualen, husker det ikke i farten).
  14. Astro-ur... er typisk en trigger ved "soloppgang" og "solnedgang"? Finnes i HomeSeer. Burde også vinnes i Vera.
  15. Er assosiasjonene på (typisk) Gruppe 1 satt til HomeSeer?
  16. System.Core indikerer at noe annet muligens er feil. Imports skal være slik: Newtonsoft.Json;Newtonsoft.Json.dll Ref her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172336
  17. Moskus
    Dumt smarthus?
    HomeSeer versjon 3. Se HomeSeer-skolen her: Er foreløpig 7 deler.
  18. Ja, det gjør det. Men det er ikke direkte intuitivt og "Apple-måten" å sette det opp på. Dessuten vil det kreve en del arbeid, og evt. penger i f.eks. HomeSeer og deConz. Det er mulig at noen har satt opp HomeBridge med SmartThings, det kan jeg ikke svare for. Men HomeSeer (se HS-skolen) kan settes opp til å snakke med Homekit og kan settes opp med deConz (til Zigbee som Elko RF bruker). Når det er sagt så tror jeg ikke du har like bruk for HomeKit etter at du har satt opp HomeSeer, SmartThings, OpenHAB eller noe annet, fordi det finnes smoothere systemer enn HomeKit...
  19. De ser muligens like ut, men det er vel ikke nødvendigvis helt like...
  20. YESSS! Takk for tipset! Det var jo veldig hendig!
  21. Moskus
    Dumt smarthus?
    Brytere fungerer. Tidsstyring vil nok ikke fungere (i utgangspunktet). Sensorer kan fungere, men jeg anbefaler det ikke (det er lettere og gir flere muligheter å håndtere det i "hjernen" istedenfor). Men det er jo ikke et alternativ at hjernen er nede, med mindre du f.eks. går for SmartThings eller FutureHome og internett detter ut. Z-wave bruker 868,42 MHz i Europa. Forstyrrer ikke wifi.
  22. Akkurat. Det gir mest mening, det er jeg helt enig i. Det er visst teknisk mulig å legge til secondary controllers, men det er visstnok litt knot.
  23. Tenkte mer på om de 3 pinnene deler Z-wave nettverk.
  24. Moskus
    Dumt smarthus?
    Merk at det er litt "ekstra" med 433 MHz. FutureHome utgår f.eks. helt automatisk. Ja, i de aller fleste systemer så er det så enkelt. Vårt hus er fra 1967... Når det er sagt så er det praktisk å tenkte på ved eventuelle renovasjoner. F.eks. hadde jeg lagt trekkerør til alle vinduer til rullegardinmotorer og trekkerør til strøm for bevegelsessensorer. Det blir jo penere da. Det er en utfordring å tenke på "alt". Har du f.eks. stikkontakt til julestjernen over vinduet? Trekkerør til bakhøyttlere? Til projektor? Og ikke minst: Minst to nettverkskabeltrekk til alle rom? Med et Fibaro eller Qubino relé i veggboks bak stikkontakt, f.eks. Bare vær obs på maks belastning. Bare hyggelig.
  25. ScriptingReferences=Newtonsoft.Json;bin\HomeSeer\Newtonsoft.Json.dll
