  1. Er assosiasjonene på (typisk) Gruppe 1 satt til HomeSeer?
  2. System.Core indikerer at noe annet muligens er feil. Imports skal være slik: Newtonsoft.Json;Newtonsoft.Json.dll Ref her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172336
  3. Moskus
    Dumt smarthus?
    HomeSeer versjon 3. Se HomeSeer-skolen her: Er foreløpig 7 deler.
  4. Ja, det gjør det. Men det er ikke direkte intuitivt og "Apple-måten" å sette det opp på. Dessuten vil det kreve en del arbeid, og evt. penger i f.eks. HomeSeer og deConz. Det er mulig at noen har satt opp HomeBridge med SmartThings, det kan jeg ikke svare for. Men HomeSeer (se HS-skolen) kan settes opp til å snakke med Homekit og kan settes opp med deConz (til Zigbee som Elko RF bruker). Når det er sagt så tror jeg ikke du har like bruk for HomeKit etter at du har satt opp HomeSeer, SmartThings, OpenHAB eller noe annet, fordi det finnes smoothere systemer enn HomeKit...
  5. De ser muligens like ut, men det er vel ikke nødvendigvis helt like...
  6. YESSS! Takk for tipset! Det var jo veldig hendig!
  7. Moskus
    Dumt smarthus?
    Brytere fungerer. Tidsstyring vil nok ikke fungere (i utgangspunktet). Sensorer kan fungere, men jeg anbefaler det ikke (det er lettere og gir flere muligheter å håndtere det i "hjernen" istedenfor). Men det er jo ikke et alternativ at hjernen er nede, med mindre du f.eks. går for SmartThings eller FutureHome og internett detter ut. Z-wave bruker 868,42 MHz i Europa. Forstyrrer ikke wifi.
  8. Akkurat. Det gir mest mening, det er jeg helt enig i. Det er visst teknisk mulig å legge til secondary controllers, men det er visstnok litt knot.
  9. Tenkte mer på om de 3 pinnene deler Z-wave nettverk.
  10. Moskus
    Dumt smarthus?
    Merk at det er litt "ekstra" med 433 MHz. FutureHome utgår f.eks. helt automatisk. Ja, i de aller fleste systemer så er det så enkelt. Vårt hus er fra 1967... Når det er sagt så er det praktisk å tenkte på ved eventuelle renovasjoner. F.eks. hadde jeg lagt trekkerør til alle vinduer til rullegardinmotorer og trekkerør til strøm for bevegelsessensorer. Det blir jo penere da. Det er en utfordring å tenke på "alt". Har du f.eks. stikkontakt til julestjernen over vinduet? Trekkerør til bakhøyttlere? Til projektor? Og ikke minst: Minst to nettverkskabeltrekk til alle rom? Med et Fibaro eller Qubino relé i veggboks bak stikkontakt, f.eks. Bare vær obs på maks belastning. Bare hyggelig.
  11. ScriptingReferences=Newtonsoft.Json;bin\HomeSeer\Newtonsoft.Json.dll
  12. Ja, Newtonsoft-biblioteket er da ikke referert fra før. Det må du gjøre, men bruk banen til HomeSeer sin egen Newtonsoft.Json.dll-fil.
  13. ... informativt...
  14. Hey! Den har jeg ikke fått med meg, så takk for tipset.
  15. Hvis du finner en måte å gjøre dette på automatisk, så i i fra.
  16. Det sier noe om hvor all strømmen din går hen, og noe om hva man sparer på å gjøre det smartere. I utgangspunktet er det ikke så interessant med strømmåling, spør du meg. På lyskilder er det jo fullstendig bortkastet, etter min mening. Men på varmekilder synes jeg det er mer interessant. Det stemmer. Ulempen er at du heller ikke kan beregne strømforbruket hvis du vet hvor mye kilden din trenger, samt at du ikke kan verifisere at varmekilden faktisk ER av eller på uten å ta strømmen på termostaten...
  17. Du burde vel heller referere Newtonsoft som finnes i HomeSeer, for scripting reference kan ikke bruke .config filer for å spesifisere versjon. Slett "bin\Xian\Newtonsoft.Json.dll" så burde feilen fjernes.
  18. ... i forskjellige nettverk, da?
  19. Oi, dette er ikke så bra! Oppfordrer til å sende en beskrivelse til [email protected] Det eventet som ble slettet før rebooten?
  20. Moskus
    Dumt smarthus?
    Ja. Men går for Z-wave likevel, iallfall til lys og varme. Du får elektrikeren til å montere en Fibaro Dimmer 2 bak lysbryteren. ... eller Aeon Labs. Aeon Labs har fordelen at de kan kobles til fast strøm. Slipper batteribrydderi (og de blir en aktiv node i nettverket). En ikke-fysisk termostat. Altså en programsnutt som tar en temperaturmåling og justerer varmekilden ut fra det. Aktuatorene dine kan nok styres fra Z-wave, f.eks med "Z-water". Til de "store" pakkene (HomeSeer, OpenHAB, etc) kan den kobles direkte. Med f.eks. FutureHome må det gå gjennom IFTTT (dessverre). Utstyr og Hub er uavhengig av hverandre, men et er greit å ha en hub når du tester utstyr. Joda, det burde gå.
  21. Den er nok verdt å vente på nå ja, siden vi (forhåpentligvis) er så nærme. Bare strømmålingen er verdt å vente på.
  22. Hmmm! Hvis det var SÅ enkelt burde det vel nettet allerede være krydret med løsninger...? Men takk for linken.
  23. ... og jeg brukte vibrasjonene med en Twine i mange år, helt frem til nå i høst.
  24. Moskus
    Dumt smarthus?
    Ja. Men det krever en del egeninnsats. Det finnes ingen systemer det bare er å koble opp som gjør jobben for deg. Spesielt Villavent-anlegget kan være en utfordring, hvis du ikke kan bruke Z-wave adapteret. Tja. Definisjonsspørsmål. Hva er "moderat"? Z-wave er nok det som er mest aktuelt for deg, muligens ispedd 433Mhz for enkelte ting. Det koster ca. 500 kr pr dings. Lys. Bevegelsessensorer. Varme (med fysiske eller virtuelle termostater) Så gjerne en Harmony Hub til AV. Så Villavanet. ... hadde jeg gjort.
  25. (Flytter denne tråden, da det er lettere å få hjelp i et undeforum som ikke) Kan nok fungere fint, det. Så lenge det ikke er for kraftige ovner. Jeg har masse Oregon Scientific-sensorer selv. Fornøyd med dem. Termostat. HeatIt. Versjon 2 kommer på nyåret. Conrad selger en god antenne, den kan vel muligens fås kjøpt hos Kjell & Co også. Ja, se det: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/antenne-for-433-mhz-p50129 Du trenger også muligens adapteren: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/tv-tilbehor/antenner-og-tilbehor/kontakter/sma-kontakter/sma-hann-til-bnc-hunn-p37491
