  1. Ja, Newtonsoft-biblioteket er da ikke referert fra før. Det må du gjøre, men bruk banen til HomeSeer sin egen Newtonsoft.Json.dll-fil.
  2. ... informativt...
  3. Hey! Den har jeg ikke fått med meg, så takk for tipset.
  4. Hvis du finner en måte å gjøre dette på automatisk, så i i fra.
  5. Det sier noe om hvor all strømmen din går hen, og noe om hva man sparer på å gjøre det smartere. I utgangspunktet er det ikke så interessant med strømmåling, spør du meg. På lyskilder er det jo fullstendig bortkastet, etter min mening. Men på varmekilder synes jeg det er mer interessant. Det stemmer. Ulempen er at du heller ikke kan beregne strømforbruket hvis du vet hvor mye kilden din trenger, samt at du ikke kan verifisere at varmekilden faktisk ER av eller på uten å ta strømmen på termostaten...
  6. Du burde vel heller referere Newtonsoft som finnes i HomeSeer, for scripting reference kan ikke bruke .config filer for å spesifisere versjon. Slett "bin\Xian\Newtonsoft.Json.dll" så burde feilen fjernes.
  7. ... i forskjellige nettverk, da?
  8. Oi, dette er ikke så bra! Oppfordrer til å sende en beskrivelse til [email protected] Det eventet som ble slettet før rebooten?
  9. Moskus
    Dumt smarthus?
    Ja. Men går for Z-wave likevel, iallfall til lys og varme. Du får elektrikeren til å montere en Fibaro Dimmer 2 bak lysbryteren. ... eller Aeon Labs. Aeon Labs har fordelen at de kan kobles til fast strøm. Slipper batteribrydderi (og de blir en aktiv node i nettverket). En ikke-fysisk termostat. Altså en programsnutt som tar en temperaturmåling og justerer varmekilden ut fra det. Aktuatorene dine kan nok styres fra Z-wave, f.eks med "Z-water". Til de "store" pakkene (HomeSeer, OpenHAB, etc) kan den kobles direkte. Med f.eks. FutureHome må det gå gjennom IFTTT (dessverre). Utstyr og Hub er uavhengig av hverandre, men et er greit å ha en hub når du tester utstyr. Joda, det burde gå.
  10. Den er nok verdt å vente på nå ja, siden vi (forhåpentligvis) er så nærme. Bare strømmålingen er verdt å vente på.
  11. Hmmm! Hvis det var SÅ enkelt burde det vel nettet allerede være krydret med løsninger...? Men takk for linken.
  12. ... og jeg brukte vibrasjonene med en Twine i mange år, helt frem til nå i høst.
  13. Moskus
    Dumt smarthus?
    Ja. Men det krever en del egeninnsats. Det finnes ingen systemer det bare er å koble opp som gjør jobben for deg. Spesielt Villavent-anlegget kan være en utfordring, hvis du ikke kan bruke Z-wave adapteret. Tja. Definisjonsspørsmål. Hva er "moderat"? Z-wave er nok det som er mest aktuelt for deg, muligens ispedd 433Mhz for enkelte ting. Det koster ca. 500 kr pr dings. Lys. Bevegelsessensorer. Varme (med fysiske eller virtuelle termostater) Så gjerne en Harmony Hub til AV. Så Villavanet. ... hadde jeg gjort.
  14. (Flytter denne tråden, da det er lettere å få hjelp i et undeforum som ikke) Kan nok fungere fint, det. Så lenge det ikke er for kraftige ovner. Jeg har masse Oregon Scientific-sensorer selv. Fornøyd med dem. Termostat. HeatIt. Versjon 2 kommer på nyåret. Conrad selger en god antenne, den kan vel muligens fås kjøpt hos Kjell & Co også. Ja, se det: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/fjernkontroll/antenne-for-433-mhz-p50129 Du trenger også muligens adapteren: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/tv-tilbehor/antenner-og-tilbehor/kontakter/sma-kontakter/sma-hann-til-bnc-hunn-p37491
  15. Du må spørre kraftleverandøren om å åpne porten. Mange gjør det, noen gjør ikke.
  16. Du trenger ikke tilgang til Domoticz. Du kan koble dem fra et nettverk fra et hvilket som helst annen controller. Bare finn "Remove or Exclude" for Z-wave utstyr i SmartThings, og gjør det som skal gjøres på noden (f.eks. Dimmer 2 skal trippeltklikkes på bryter 1 eller B). Deretter kan du inkludere dem i SmartThings.
  17. Glimrende! Takk for det.
  18. Jeg har 3-400 eventer. Går fint.
  19. Kan du ikke endre dette til "device changed to Scene 002 Key Held Down, istedenfor å måtte kjøre eventet hvert sekund?! EDIT: Aha, nå forstår jeg hva som skjer. Skal tenke litt, men det må jo finnes en måte å gjøre det på som er litt snillere mot ressursene...
  20. Er delte meninger om det. Hvis du skal være på den sikre siden, så gå for Aeon Labs sin.
  21. Jeg står over. Det slo meg at akkurat nå har jeg kun mulighet for 2-wire-tilkobling, selv om det kan endres om ikke så lenge...
  22. Jeg har en 3.5 liggende... skal se om jeg kan få testet med den en kveld...
  23. Å starte på ny er uansett en såpass stor jobb at det er verdt å prøve mye annet først. Det kan være at det kun er én node som skaper seg hos deg, og hvis du finner ut hvilken det er så slutter "livet" i Z-wave nettverket. Jeg har hatt en slik opptil flere ganger, typisk for litt eldre noder, gjerne av den "ikke dyreste" sorten. Å oppdatere til beta-versjon av Z-wave plugin'en anbefales på generelt grunnlag ikke MED MINDRE den har funksjonalitet du vil ha. Det er en del småbugs i den for tiden. Jeg hadde tatt backup av Z-wave interfacet og lagt inn igjen den samme backupen. Da er i det minste routing-tabellen borte. Så hadde jeg ekskludert og inkludert nodene som vises som batterinoder men som har fast strøm. Så hadde jeg optimalisert kun noen få utvalgte noder, gjerne i periferien av nettverket. Og så hadde jeg selvfølgelig tatt en backup av nettverket igjen...
  24. Det er mulig Vegard Kolbeinsen / Artius (se i Facebook-gruppa) har.
  25. ?
