  1. VGpair er "Value Graphics Pair". VSpair er "Value Status Pair". Dette er altså status'er og grafikk som du ser på "Status Graphics" tab'en for en Device.
  2. Hvis du går inn på Devicen, til Status Graphics-tab'en og definerer ControlUse for hhv. "Off" og "On", så fungerer det.
  3. Noen har laget et script for sector alarm, men om du kan bruke Doorman med det vet jeg ikke.
  4. Når den er over 20 grader skal den slå seg av. Og da kun når Eventet trigges (som pr default skjer hvert 5. minutt). Og da bare hvis du har satt rett device til ovnen.
  5. Ingenting. Brukeren selv må lage et event som kjører "Setup" istedenfor "Main".
  6. Joda, men den tar jo opptil 5v inn og avgir det samme over USB? Jo, men da må man ha en eller annen elektronisk krets som gjør (veldig lite, riktignok) og kan/vil feile. Den originale bare er en kobling.
  7. Hvis du sender epost nå til sales alfakrøll homeseer.com så kan det være at du får en lisens til halv pris. Men ingen garantier!
  8. Jeg hadde kjøpt en UZB1 i første omgang.
  9. Det er fremdeles det mest aktuelle, ja. Det har jeg ikke hørt om før. Den er tilgjengelig i Updater'en på Zee2, så jeg kan ikke forestille meg at den ikke fungerer.
  10. Dette hadde jeg gjort fordi 1) du får en flyttbar lisens og kan kjøre på Linux og Windows samtidig, og 2) du slipper begrensninger som finnes i Zee2 (f.eks. kun 5 plugins på en gang).
  11. Forskjellene mellom dem begynner å bli mindre og mindre, så hvis du er Linux-guru så er det ingen vits å velge Windows. Windows har nok fremdeles hakket flere plugins, og scripts er det større støtte for fordi man på Windows kan bruke hele .NET mens på Linux er begrenset til funksjonene som finnes i VB for mono...
  12. Ingen. Men jeg ville brukt HomeSeer til det hvis det var ønskelig.
  13. Installer Windows... Men seriøst: Scriptet må skrives ganske mye om hvis Lamda-funksjoner som ".ToString()" ikke er støttes. Enten over til C# hvor det (visstnok og kanskje?) er støttet eller til å bruke Array istedenfor. Et siste alternativ er å vente til den dagen HomeSeer eventuelt er bygd på .NET Core istedenfor mono på Linux.
  14. Jeg har integrert NetCam Studio via JSON. Kun en device oppdateres ved bevegelse.
  15. Forskjellen er nok sannsynligvis at S6 kjører Windows 10, og den som har skrevet Marantz-pluginen enten ikke har fått til Linux-støtte, eller så har han ikke testet plugin'en sin med Linux. Kjører du da selv en PC med Windows 10 og HS3, så spiller det jo selvfølgelig ingen rolle.
  16. Nei, det er en konverter.
  17. Noen har, andre har ikke. Hvis du søker på laserlys på eBay, så er det stort set LED det er snakk om, ialllfall i den nedre skalaen av priser. Synes det er rart at laserpenner er regulert herfra og til månen, mens "laserlys" ikke er. Det kan jo ikke være riktig.
  18. Som alle andre Kickstarter-prosjekter skal man ta det man hører med minst et halvt kilo salt... Jeg tror hverken Fingbox eller denne Akita-boksen (med et betalt abonnement! ) vil egentlig gjøre den enorme forskjellen fra eller til når et "angrep er i gang". Jeg tror ikke noen av dem kan bevise at de utgjør en forskjell... men jeg kan ta feil.
  19. Moskus
    Koble LED-stripe
    Okay... Hvis de ikke har coating i en eller annen form så hadde jeg kjøpt noen som hadde det. Ellers blir det et helvete å holde rent...
  20. Jeg tror at jeg primært burde ordne dette i min Mikrotik-router, som @Lazarus gjør. Men han er proff og det er ikke jeg, og jeg merker at jeg ikke er flink nok til alt. Jeg kjøpte nettopp en FingBox, fordi @iblis anbefalte den. Er det godt nok for han, så funker det for meg. Primært bruker jeg den til å sperre internett-tilgangen til dingser som ikke trenger internett-tilgang. Fin informasjon om nettverket også. Eneste som er rart er at jeg ikke har funnet noen enkel JSON API enda, og det er et savn.
  21. Tror ikke Sensio har JSON-interface, dessverre.
  22. Moskus
    Koble LED-stripe
    Wow....!
  23. Vår støvsuger går om natten. Rydder før vi legger oss. Hadde før at den gikk om dagen, men da måtte det ryddes først om kvelden og så om morgenen, for jentene klarte jo å rote før vi fikk dem ut døra... Så robotstøvsugere er dobbelt lykke: Den støvsuger for deg og tvinger deg til å rydde.
