  1. Ja, det høres jo ikke utrolig bra ut. Men da høres det jo ut som noe i OSet ikke er som det skal...
  2. pytradfri finnes også. Jeg er glad jeg kan utvikle i C# (og VB.net) og Visual Studio...
  3. Tviler på det er loggingen som er problemet med mindre du faktisk logger alt som skjer. Jeg deaktiverer logging for de fleste devicer.
  4. Prøv med dette immediate scriptet: &hs.SetDeviceString(DIN_DEV_REF, "Linje1<br>Line2<br>Linje3<br>Linje4", True)
  5. Jeg administrerer en del Zee2'er som bruker Z-wave og TrådfriSeer. Får ikke tilbakemeldinger om store "tregheter" der. Hvor mange noder snakker vi om her? (Det var ikke så mange, hvis jeg husker riktig...)
  6. Nei, sant nok hvis de koster det samme.
  7. ...den er vel mest til utendørs bruk. Innendørs vil man gjerne ha mer nøyaktighet.
  8. Ja, OK. En Zee2, altså. "Non-transferrable license". Mange plugins?
  9. Er det en Zee2 eller en vanlig HS3-lisens du har?
  10. Jeg hadde nok brukt begge deler, er greit om noe passer på at varmekablene ikke blir rødglødende.
  11. http://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-therm2/ Aha. Hvis du ikke har gulvfølere allerede er det ikke bare-bare å legge det inn, men jeg er ingen gulvvarme-ekspert....
  12. Indeed! Jeg hadde en relativt dyr Asus engang, og oppgraderte med @Lazarus sin hjelp til en Mikrotik. Det er to forskjellige verdener.
  13. I sommer ble den aldri trigget heller... ?
  14. Oi, det har jeg ikke fått med meg. Eller: Jeg har vel egentlig glemt det. Kanskje jeg må undersøke det skikkelig! Eldre Denon'er har såpass dårlige ethernet-grensesnitt, men jeg bytter ikke ut en ellers perfekt forsterker av den grunn...
  15. Ja. Jeg hadde ventet på versjon 2 som visstnok skal komme på nyåret. Litt avhengig av hva du har tilgjengelig...? Nei. En termostat pr sone. ... så vidt jeg vet.
  16. Bare gi det litt tid.
  17. Du burde i utgangspunktet ha mulighet til å overføre "master" controller fra Domoticz til HC2, men jeg vet ikke hvordan...
  18. ... hva er forvirrende, @Erling ?
  19. Din elektriker stoler vi ikke på... ?
  20. Hvis du skal ta den helt ut i "netflix and chill"-betegnelsen (som det tok laaang tid før jeg visste hva det egentlig stod for), så burde du vel ha en sovesofa som automatisk ble brettet ut... Global Cache iTach, f.eks. IP2IR: https://www.dustinhome.no/product/5010552945/itach-ip2ir
  21. Det høres ut som du trenger en "hub" eller "hjemmeautomasjon-gateway". Det kan muligens være HomeKit på en AppleTV, men jeg er ikke sikker på om den støtter alt du vil gjøre... Alternativet er f.eks. en Raspberry Pi med HomeSeer (som jeg foretrekker), OpenHAB, Home Assitant og/eller Domoticz. Jeg bruker som nevnt HomeSeer og har allerede mye av utstyret som kreves for å gjøre det du vil. Alt blir mye enklere da. Utfodringene begynner når man bare skal ha tak i en del av det... På den annen side: Når man først har begynt, så er det jo bare å fortsette! Wake-On-Lan er mulig med en Mac Mini, og kan helt sikkert gjøres fra smarthussystemet du velger. Styr en Z-wave plugg direkte fra smarthussystemet. Det kan sikkert la seg gjøre som du sier. Jeg hadde installert en Squeezebox-klient på Mac'en (eller en standalone sak som Squeezebox Duet. Sonos er selvfølgelig også en mulighet, men vet ikke om det finnes klienter kun i form av programvare) og brukt HomeSeer-plugin'en til å spille av en MP3-fil direkte. Z-wave plugg. Eller fortrinnsvis TCP-kommando over nettverket? IR? RS232? Projektorene liker sjeldent å få kuttet strømmen kort og brutalt, de skal vel vanligvis Hue støttes direkte av de fleste smarthussystemer. Muligens styres fra Harmony Hub som du sier (mange smarthussystemer integrerer også Harmony). Hvis ikke: Global Caché iTach. Z-wave styres fra smarthussystemet.
  22. Du trenger ikke bokmerke for å be en elektriker montere en bryter med to-polet brudd i sikringsskapet i stedenfor. Hvis det er mulig, det forutsetter jo at du har en egen kurs for lys på bad (evt. hele badet). En gjennomsiktig tapebit? En pulsfjære som holder den "på"?
  23. Jeg har hørt om SmartThings før.... Ikke la én person i én video påvirke deg så mye at du ikke vurderer det. Startkostnaden er jo uansett vesentlig mindre enn hva som helst fra Fibaro. Vi roper på @Snowman som sikkert kan gi deg noe mer informasjon.
  24. too long; didn't watch. Hva sier han?
  25. Er vel fort to forskjellige ting når det gjelder Sigma...?
