  1. Vel, de er jo ikke ferdige enda... hvis dette er tilfellet så skyter jo Sigma seg selv i foten, det må de jo innse. Men man har blitt overrasket før...
  2. Moskus
    Kina-plug
    Med andre ord kan man bare printe ut "CE"-merket og lime det på hva som helst man lager selv. ... ?
  3. De som bruker Fibaro påstår så. Hvis jeg ikke (av merkelige grunner ) skulle velge HomeSeer så hadde jeg nok muligens heller gått for SmartThings. Hvor står det at de skal legge om så mye?
  4. Hvis du skal gå Fibaro-ruten med din bruk så kanskje se på HC2 med en gang?
  5. Da er det bedre å gjøre som jeg: Jeg tar aldri feil! ? Særlig!
  6. Jo, men du skrev "som 10 Z-wave noder". Men da er vi enige.
  7. Hvis det er mulig, så finnes det et prosjekt å kopiere fra. Her finnes det ingen... Ikke nødvendigvis. Å ha en chip på en USB-pinne som er en radio betyr ikke at den automatisk kan brukes uten begrensninger. Særlig ikke med en protokoll som er regulert av noen som ønsker en viss kontroll over bruken... Men for all del! Hvis du finner at dette er noe du har tenkt å bruke tid og ressurser på, så er det bare en glede for oss andre hvis du lykkes.
  8. Tror du skal huske på deg selv om 5 år også... ? Men OK: Hvis du har mer enn 233 noder så gjør det absolutt ingenting å splitte dem i to eller til og med tre nettverk. Da har du så tett med noder at kommunikasjon i meshet ikke er et problem uansett.
  9. Det er vel fremdeles kun én node...?
  10. Haha! Ikke tro at jeg ikke telte gjennom. Erstatter jeg absolutt alt 433Mhz med Z-wave så blir det til sammen 65-70 noder, men vet ikke om alt lar seg gjøre. F.eks. fuktsensorer til plen og værstasjon trenger ikke være Z-wave. Men selv om jeg skulle gjøre det har jeg enda plass til 70 noder til... Husk det er noder det er snakk om, ikke antall "rapporterte verdier". Enkelte har misforstått og tenkt at en multisensor som rapporterer bevegelse, fuktighet, temperatur, Lux, da teller for 4 "enheter", men det er kun én node.
  11. Jeg har et forholdsvis stort utbygget Z-wave nettverk, og har 85 noder pr. dags dato. Selv om jeg skulle bytte ut alt 433MHz-utstyr så vil jeg ikke være i nærheten av 200 noder, så det er ingen umiddelbar grunn til bekymring.
  12. At @iblis ikke sier "det er lett, du gjør bare sånn og sånn" betyr at det ikke er praktisk mulig. Tenk på det slik: Hadde det vært enkelt å gjøre det slik hadde vesentlig flere Arduino/RPi3-prosjekter til hjemmeautomasjon benyttet seg av Z-wave direkte istedenfor å gå via HTTP eller MQTT... Jeg vet ikke om et eneste ett.
  13. Dette hadde jeg prøvd først... Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString).Replace("°C","grader")
  14. Moskus
    FitbitSeer
  15. Moskus
    FitbitSeer
    Versjon 0.2.0.10 støtter hjerterytme-måling.
  16. For deg. Ikke for andre. Ja. Basic_Set sendes til alle de 3 (hvis du bruker så mange) i gruppe 2 samtidig.
  17. Klart det har noe for seg. Så lenge du forstår at du ikke får pushet det ut til Vera via Z-wave.
  18. Jeg renamed HS3-devicene og deCONZ ble oppdatert med de nye navnene...
  19. Er idéen at PCen skal "oversette" fra MQTT til Z-wave? Tror ikke det er veien å gå. Og jeg er usikker på om det i det hele tatt er mulig med Z-wave.
  20. Det er bedre om du stiller spørsmål i en tråd som ikke handler om å fortelle om sitt eget smarthus... Du kan ihht. manualen (se fra side 5) gjøre forholdsvis mye med direkte assosiasjon på Gruppe 2. Når det er sagt så er det etter min erfaring smartere å gjøre det i controller. Det er rett og slett enklere å ha oversikt.
  21. Krysser fingre.
  22. Jo, men den effekten oppnås vel kun med å skru av og på et element, eller har jeg misforstått PWM? Det ville i så fall ikke være første gangen... ?
  23. Tipper det mangler parenteser. Erstatt linje 57 med dette: print(message)
  24. Nerder altså... Dessuten tar du feil. Det er enten "edit.exe" eller "Notepad".
  25. Jo, men med HeatIt roterende sender kan du jo fjerne ALLE knappene og erstatte den med én dimmer!
