  1. Indeed! Jeg hadde en relativt dyr Asus engang, og oppgraderte med @Lazarus sin hjelp til en Mikrotik. Det er to forskjellige verdener.
  2. I sommer ble den aldri trigget heller... ?
  3. Oi, det har jeg ikke fått med meg. Eller: Jeg har vel egentlig glemt det. Kanskje jeg må undersøke det skikkelig! Eldre Denon'er har såpass dårlige ethernet-grensesnitt, men jeg bytter ikke ut en ellers perfekt forsterker av den grunn...
  4. Ja. Jeg hadde ventet på versjon 2 som visstnok skal komme på nyåret. Litt avhengig av hva du har tilgjengelig...? Nei. En termostat pr sone. ... så vidt jeg vet.
  5. Bare gi det litt tid.
  6. Du burde i utgangspunktet ha mulighet til å overføre "master" controller fra Domoticz til HC2, men jeg vet ikke hvordan...
  7. ... hva er forvirrende, @Erling ?
  8. Din elektriker stoler vi ikke på... ?
  9. Hvis du skal ta den helt ut i "netflix and chill"-betegnelsen (som det tok laaang tid før jeg visste hva det egentlig stod for), så burde du vel ha en sovesofa som automatisk ble brettet ut... Global Cache iTach, f.eks. IP2IR: https://www.dustinhome.no/product/5010552945/itach-ip2ir
  10. Det høres ut som du trenger en "hub" eller "hjemmeautomasjon-gateway". Det kan muligens være HomeKit på en AppleTV, men jeg er ikke sikker på om den støtter alt du vil gjøre... Alternativet er f.eks. en Raspberry Pi med HomeSeer (som jeg foretrekker), OpenHAB, Home Assitant og/eller Domoticz. Jeg bruker som nevnt HomeSeer og har allerede mye av utstyret som kreves for å gjøre det du vil. Alt blir mye enklere da. Utfodringene begynner når man bare skal ha tak i en del av det... På den annen side: Når man først har begynt, så er det jo bare å fortsette! Wake-On-Lan er mulig med en Mac Mini, og kan helt sikkert gjøres fra smarthussystemet du velger. Styr en Z-wave plugg direkte fra smarthussystemet. Det kan sikkert la seg gjøre som du sier. Jeg hadde installert en Squeezebox-klient på Mac'en (eller en standalone sak som Squeezebox Duet. Sonos er selvfølgelig også en mulighet, men vet ikke om det finnes klienter kun i form av programvare) og brukt HomeSeer-plugin'en til å spille av en MP3-fil direkte. Z-wave plugg. Eller fortrinnsvis TCP-kommando over nettverket? IR? RS232? Projektorene liker sjeldent å få kuttet strømmen kort og brutalt, de skal vel vanligvis Hue støttes direkte av de fleste smarthussystemer. Muligens styres fra Harmony Hub som du sier (mange smarthussystemer integrerer også Harmony). Hvis ikke: Global Caché iTach. Z-wave styres fra smarthussystemet.
  11. Du trenger ikke bokmerke for å be en elektriker montere en bryter med to-polet brudd i sikringsskapet i stedenfor. Hvis det er mulig, det forutsetter jo at du har en egen kurs for lys på bad (evt. hele badet). En gjennomsiktig tapebit? En pulsfjære som holder den "på"?
  12. Jeg har hørt om SmartThings før.... Ikke la én person i én video påvirke deg så mye at du ikke vurderer det. Startkostnaden er jo uansett vesentlig mindre enn hva som helst fra Fibaro. Vi roper på @Snowman som sikkert kan gi deg noe mer informasjon.
  13. too long; didn't watch. Hva sier han?
  14. Er vel fort to forskjellige ting når det gjelder Sigma...?
  15. Vel, de er jo ikke ferdige enda... hvis dette er tilfellet så skyter jo Sigma seg selv i foten, det må de jo innse. Men man har blitt overrasket før...
  16. Moskus
    Kina-plug
    Med andre ord kan man bare printe ut "CE"-merket og lime det på hva som helst man lager selv. ... ?
  17. De som bruker Fibaro påstår så. Hvis jeg ikke (av merkelige grunner ) skulle velge HomeSeer så hadde jeg nok muligens heller gått for SmartThings. Hvor står det at de skal legge om så mye?
  18. Hvis du skal gå Fibaro-ruten med din bruk så kanskje se på HC2 med en gang?
  19. Da er det bedre å gjøre som jeg: Jeg tar aldri feil! ? Særlig!
  20. Jo, men du skrev "som 10 Z-wave noder". Men da er vi enige.
  21. Hvis det er mulig, så finnes det et prosjekt å kopiere fra. Her finnes det ingen... Ikke nødvendigvis. Å ha en chip på en USB-pinne som er en radio betyr ikke at den automatisk kan brukes uten begrensninger. Særlig ikke med en protokoll som er regulert av noen som ønsker en viss kontroll over bruken... Men for all del! Hvis du finner at dette er noe du har tenkt å bruke tid og ressurser på, så er det bare en glede for oss andre hvis du lykkes.
  22. Tror du skal huske på deg selv om 5 år også... ? Men OK: Hvis du har mer enn 233 noder så gjør det absolutt ingenting å splitte dem i to eller til og med tre nettverk. Da har du så tett med noder at kommunikasjon i meshet ikke er et problem uansett.
  23. Det er vel fremdeles kun én node...?
  24. Haha! Ikke tro at jeg ikke telte gjennom. Erstatter jeg absolutt alt 433Mhz med Z-wave så blir det til sammen 65-70 noder, men vet ikke om alt lar seg gjøre. F.eks. fuktsensorer til plen og værstasjon trenger ikke være Z-wave. Men selv om jeg skulle gjøre det har jeg enda plass til 70 noder til... Husk det er noder det er snakk om, ikke antall "rapporterte verdier". Enkelte har misforstått og tenkt at en multisensor som rapporterer bevegelse, fuktighet, temperatur, Lux, da teller for 4 "enheter", men det er kun én node.
  25. Jeg har et forholdsvis stort utbygget Z-wave nettverk, og har 85 noder pr. dags dato. Selv om jeg skulle bytte ut alt 433MHz-utstyr så vil jeg ikke være i nærheten av 200 noder, så det er ingen umiddelbar grunn til bekymring.
