  1. Jeg har kjøpt alle våre på eBay....
  2. Jepp. Det er en av automasjonens grunnregler (etter min og mange andres mening): Når automatikken overstyres (og det MÅ man ha lov til), så skal den gå tilbake igjen til automatikk av seg selv.
  3. Moskus
    Z-wave termostat
    Nå er jeg jo blant dem som roper høyest om at "controller skal aldri være nede", men på akkurat varmekilder synes jeg det er greit å ha en sikring. Termostater gir denne sikringen.
  4. MEN: Du må ha termostater uansett. Da er tillegget for å gjøre dem smarte (og fremdeles beholde lokal kontroll. The ladies, they like it.) lite eller ingenting. Med en HeatIt (og gjerne den nye) får du begge deler og alle blir fornøyde. Dessuten viser erfaring med at når du har fått satt opp automasjonen godt nok, så er lokal kontroll mindre viktig.
  5. ...sammenlignet med resten av oppussingen? Neppe.
  6. Kommer vel an på hvordan man ser på det, men OK.... Zigbee er et kaos, dessverre. Jøss, det har du rett i! Jeg har ikke sett den for salg noen steder, men har heller ikke lett etter... Hvis noe har fungert før, skal det vel litt til at det ikke fungerer nå...?
  7. Hvilke parametre?
  8. Løsningen er jo selvfølgelig smarte hytter. Justerer opp temperaturen gradvis over en viss tid i forkant, så sparer man strøm når man er borte og slipper effektleddet.
  9. Jeg ville ventet. 2000 kr på 5 termostater skriver du fort ned, og funksjonaliteten kan være grei å ha. Jeg ser ikke poenget i at alle lyskilder skal rapportere strømforbruk fordi det er så forsvinnende lite i den store sammenhengen. Varmekilder er derimot en stor andel av ditt totale strømforbruk, og når muligheten er der så er det greit å vite hvor mye det går med.
  10. Vel, det er de samme folkene som lager både Home Control-hub'e og Elko-hub'en men Home Control lager ingenting selv... Det er potensielt et problem ja, men er verdt å prøve uansett.
  11. Spennende! Hvordan bestemmes "Frost Ute" og "Kondensfare"?
  12. Det blir tidligst i kveld, skal legge det i kalenderen...
  13. Nei, men jeg har en liggende etter et visst event, så jeg kan i det minste prøve med deCONZ. Fungerer det der, kan jeg prøve med Hue-hub'en.
  14. Blir det bedre med "Changed to"? (Ikke at det skal spille noen rolle...)
  15. Null problem, dette er jo raskt. Ref. alle andre kickstarter- eller indiegogo-kampanjer jeg har vært med på som er blitt populære.
  16. Det beste alternativet er å vente på versjon 2 som kommer på nyåret. Den nye har strømmåling og (sannsynligvis) avlesing fra gateway når den faktisk er på eller ei.
  17. Det er vel kun ei jente her på forumet, så andelen er ganske lav. Men jeg tviler på at kvotering vil hjelpe i dette tilfellet...
  18. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Om det er bedre eller ei er selvfølgelig en diskusjonssak. Men det er et alternativ som gir et typisk dimmehjul.
  19. ... hvorfor er det overraskende...? Kan være at det er det for flere, men for meg var det logisk. Nei, jeg kan ikke tenke meg måter å gjøre det på. Du trenger, som du har oppdaget, tilgang til det lokale filsystemet, og selv om du strengt tatt har det til en viss grad via MyHS vil det bli forferdelig mye arbeid å gjøre det (du må f.eks. scripte alt i en bat-fil, og kjøre den uten tilbakemelding). Jeg gikk gjennom deaktivering av Windows Update i HS-skolen del 2. HS bruker lenger tid på å avslutte enn det Windows liker, og kverker selvfølgelig prosessen. Dermed kan man sitte igjen med en korrupt database eller HS3-database. Windows er praktisk til mye, men er i motsetning til Windows Linux er ikke Windows laget til å være headless i det uendelige. Deaktiver Windows Update, og oppdater heller hver gang du er på hytta manuelt. (Men husk nå å oppdatere!)
  20. Den eneste jeg kommer på er Home Control sitt overlay til stikkontakt, men jeg vet ikke om den er kompatibel med Hue-hub'en. Zigbee og Zigbee er fort to forskjellige ting...
  21. Flott, de selges bl.a. på Tronika.
  22. Ja, for ASPX-sider må kompileres. Synd at enkelte plugin-utviklere bruker denne metoden for kall som gjøres ofte.
  23. Moskus
    starte timer
    Så vidt jeg vet, så har ikke denne veldig grunnleggende funksjonen fått en scripting-mulighet, nei... Det kan ha skjedd noe det siste året, som jeg ikke vet om dog. Hva med å bare laste opp siste DLLer i TenScripting eller et plugin i Visual Studio og sjekke "HS" objektet?
  24. Jeg prøvde litt, og fant at både mot vegg og mot forkant gav det mest behagelige og diffuse arbeidslyset.
  25. Ja, OK. Sånn bruk av ordet "bare", da er jeg med. Høres ut som om du vil ha (minst) en termostat...
