  1. Men etter at du har logget inn viser adresselinjen hvilken server du skal bruke.
  2. Noen her inne har jo brukt den. Er vel ingen grunn til at den ikke skal fungere... Nexa sine er verst. De repeterer signalet for å "være sikker på" at det kommer frem. Hvis du finner noen andre så er det sannsynligvis et minder problem
  3. Tja... jeg har et bevegelsesloggesscript: Du kan legge til en linje nederst (over "End Sub") som oppdaterer en virtuell device med tid og sted, sånn cirka slik: hs.SetDeviceString(DEVICE_ID, "Siste bevegelse: " & Now.ToShortDateString og & " " & Now.ToLongTimeString, True) ... eller bare bruke tiden fra devicen du logger alle statusene fra. Deretter må du sette en trigger på scriptet "MotionLog.vb" på alle bevegelsessensorer du har (men det burde du jo uansett :P). Jeg har trigger et event på slutten av scriptet som trykker "reset" på en timer. Altså vet jeg hele hvor lang tid det var siden siste bevegelse i huset.
  4. 433MHz "jammer" både når de trigges og potensielt når de begynner å gå tom for strøm. Utendørs kan de imidlertid være gode, for batteriene varer og varer. Hvis du får fatt i en som heter "DS90" så tror jeg ikke den jammer noe særlig heller, mine er iallfall helt fine. Men de koster litt, hvis jeg husker rett. Innendørs: Kjøp heller Z-wave med en gang, skriv dem av og fryd deg.
  5. Der det står External address, hvis det fremdeles er dette du får opp når du logger på myHS. Det letteste er om du finner en oppskrift i ruteren din.. DynDNS og port forwarding anbefales ikke med mindre du gjør noen SSL/TLS-forbehold og setter opp en kryptert frontend først.
  6. Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Det er mulig denne modulen bruker Endpoints, så det er mulig du må prøve deg med endpoints her. Men forklare det kan jeg ikke.
  7. Alle device-verdier (eller "endringer" om du vil) skrives til databasen, så det er slik det var før restart. (Noe annet hadde jo vært hårreisende).
  8. Dataene som sendes til strømleverandøren har en oppløsning på max 15 minutter.
  9. Moduler med Fibaro-enheter innebygget beregnet for å montere en Fibaro-modul i. For montasje i sikringsskap.
  10. Ikke en idé jeg er super begeistret for, beskjeden må jo gå via internett. Jeg må undersøke om det finnes andre og bedre alternativer.
  11. Moskus
    Secure SRT321
    Jeg hadde prøvd å oppgradere til beta .155 for Z-wave plugin, men jeg hadde selvfølelig tatt en fullstendig backup først.
  12. Lar deg sette en vilkårlig device som Root med vilkårlige devicer som Child Devices. Parameter: RooTID|child1ID,child2ID,etc Sub Main(ByVal params As String) Dim lines() As String = params.ToString.Split("|") Dim rootRef As Integer = lines(0) Dim children() As String = lines(1).Split(",") Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef) rootDevice.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root Dim childDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass For Each c As Integer In children childDevice = hs.GetDeviceByRef(c) rootDevice.AssociatedDevice_Add(hs, c) childDevice.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child childDevice.AssociatedDevice_Add(hs, rootRef) Next End Sub
      • 1
      • Like
  13. Moskus
    Secure SRT321
    Les denne: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=191687&highlight=thermostat ... men det burde fungert i 1.130, tydeligvis.
  14. Moskus
    Secure SRT321
    Kjent feil i senere versjoner av Z-wave plugin'en, denne termostaten er ikke den eneste. Hvilken versjon har du på Z-wave plugin?
  15. Reléer på 24V i Z-wave format er det ikke flust med. Men Qubino ZMNHND1 burde kunne brukes.
  16. På sikt så er dette løsningen, det elektriske anlegget skal oppgraderes. Men det hjelper ikke akkurat nå.
  17. God og stabil UPS, men med dårlig programvare. Hvis målet er integrasjon med ESXi så er ikke Bluewalker veien å gå så vidt jeg vet.
  18. Hmm! Det hadde jo vært praktisk. Tror jeg må undersøke dette.
  19. Har du da satt "living room thermostat" som Voice Command? Og så eventer og script for å styre den faktiske termostaten?
  20. Kommand-klassen er grei nok, men jeg tror ikke HomeSeer lagrer den noe annet sted enn i controller. Når du sjekker assosiasjoner i HomeSeer blir jo noden kontaktet og forespurt, det er jeg rimelig sikker på (men ikke 100% ). Man trenger jo ikke bruke master controller til å sette opp assosiasjoner. Hva gjør Z-way da?
  21. Oi, det har jeg ikke sett! Ofte kan det ikke være, men når skjer det sånn typisk? (Sannsynligvis ikke så ofte på vinterhalvåret?)
  22. Husk at for at det skal fungere må du ha en fast, offentlig tilgang til HomeSeer, og den bør absolutt være sikret med SSL/TLS.
  23. Svaret er "ja, men det kommer an på". Jeg bruker en blanding av PRTG og UptimeRobot.
  24. Kan noen sjekke om Cortana også er der?
  25. Ja, den kobles til en server via USB, og serveren kjører PowerWalker ViewPower. Det går mye informasjon på denne tilkoblingen, så det er ikke bare trivielt vil jeg tro. Skal ikke si umulig, men det er nok et stykke fra en "enkel" (og muligens stabil) løsning.
