  1. Nei, det ser ut som om du har fått med deg det vesentlige. SÅ lenge pluggen ligger Group 3 til termostaten, burde den blitt skrudd av og på når termostaten trigges. Hva "generic device" i Vera er vet jeg ikke, så om det har påvirkning er vanskelig å gjette på. Jeg hadde ingen problemer med assosiasjoner med Z-TEMP2 selv.
  2. Hehe, sånn så den første som tok kvelden på brødristeren min ut! Den ligger her på pulten min til skrekk og advarsel til neste gang jeg tenker å sette inn en slik.
  3. Hmm... det er mulig jeg lyger. Jeg får aktivert scenen når jeg "tester" den i HS, men ikke i det Eventet. Mulig jeg har gjort noe feil, jeg har aldri brukt dette før.
  4. Assosiasjoner handler om hvor informasjon sendes fra en node. Unntaket er UZB1 som ikke virker som en vanlig node, den er Master Controller. Så nei, du kan ikke opprette assosiasjoner til en gruppe fra UZB1 og styre alle derfra. Det er derimot mulig du kan få det til ved å benytte Z-wave Scenes. I HomeSeer kan man sette opp ulike scenes på en ønsket måte, og trigge dem via et Event. Godt mulig tilsvarende går an i Domoticz.
  5. Moskus
    MQTT
    Du må vel ha broker installert og tillegg en integrasjon.
  6. Ja, men det er ikke det samme som at den er støttet i JSON-delen av Phoscon. Idiotisk nok.
  7. Ja, det er ulempen. Men det er bedre å ha noe på en låst posisjon enn å ikke ha. Ja, i tilfelle du vil ha plissé, rullegardiner, motorstyrte lameller, etc. Ja, de trekker omtrent ikke strøm, så alle er lasket sammen til samme trafo.
  8. Oi, hva er det? Google kunne faktisk ikke hjelpe.
  9. Det kan være at de mangler i JSON-interfacet til phoscon, da vil de ikke dukke opp i JowiHue heller.
  10. Moskus
    Ny hytte uten kabling?
    Homey er nok den eneste som har sjanse av de tre, men ellers finnes HomeSeer, Home Assistant, OpenHab, FutureHome, etc. Det er et litt personlig valg og henger litt sammen med hvor mye tid du har lyst til å bruke.
  11. Kan det ikke integreres via MQTT?
  12. Hvis du trigger Smart Implant manuelt, får du da input?
  13. Takk. Trenger flere merkebånd. Jeg liker denne printeren. Den kan printe så smått at det kan settes oppå bryteren på vippen.
  14. Moskus
    NEXA Zwave
    Du må "linke" dem i bridgen. Vet ikke hvor fleksibel Telldus er til det. Kan du sette opp en regel som som skrur på et lys når WT-1 blir skrud på?
  15. Vi pusset opp og bygget på relativt nylig. La opp doble CAT6-uttak til alle rom. Enkelte rom kunne hatt mer. La opp strøm til alle vinduer. Genialt! La opp strøm (i form av CAT6, svakstrøm) til innfelling av Multisensor 6. Genialt! Alt lys styres av Z-wave, nærmere bestemt Fibaro Dimmer 2. Jeg hadde gjort alt dette en gang til uten å blunke.
  16. De opererer hver for seg. Assosiasjoner til en gruppe virker bare når du styrer dem fra den enheten assosiasjonene er satt opp fra. Fra programvaren din vil de fungere uavhengig av hverandre.
  17. Prøver du å gjøre dette uten at de er koblet til et Zigbee-nettverk?
  18. Tror det er et spørsmål til w.yuk på HS-forumet.
  19. Nå er det en stund siden jeg testet, men etasje og rom kan være ulik?
  20. Følger det ikke OS-innstillinger?
  21. Jeg tipper du bruker feil HomeID. Er det mulig du blander Tibber token og HomeID?
  22. Moskus
    Sant, men mange noder på et geografisk begrenset område er ikke nødvendigvis bare en fordel. Hvis man sprer dem jevnt så blir det bra, men det er ikke alltid tilfellet med lyspærer.
  23. Moskus
    Du er jo inne på det. Man slipper bindinger som kan feile. Hvis pæra først har hengt seg opp, eller blir forstyrret av andre RF-kilder, så vil nødvendigvis ikke bindingen heller virke. En fysisk tilkoblet bryter vil alltid virke (hvis den er koblet riktig). Det kommer an på hva slags radio man snakker om. Brytere med fjernkontroll vil jo ikke bidra med noe som helst i et mesh-nettverk, så da er man fort like langt. Ja, men så var ikke forskjellen så stor allikevel. Da kan det kanskje være en god idé uansett, for pærene og eventuelle trådløse brytere kommer jo uansett i tillegg. Skal man bare se på pris, så installerer man Ikea og glemmer alt annet. Men det er ikke sikkert det er den løsningen man ønsker seg sånn egentlig...
