  1. Jo, men det har det stått lenge nå... Men Tibber-folkene er veldig kjekke, det ordner seg på sikt.
  2. Enten når du 1) skrur av lyset i gangen i 1. etg etter kl. 21, eller 2) når det ikke har vært en eneste bevegelse i huset etter kl. 22 den siste timen.
  3. Er det den samme noden som feiler hver gang eller litt forskjellig? Mulig at det er så enkelt at det kun er én node som sliter og stopper kommunikasjonen på nettverket.
  4. Den sender vel ikke noe som helst, utenom en potensiell WLAN tilgang?
  5. HomeSeer sender kommandoen til controller, og så er det controllers oppgave å fikse resten. Når kontroller har prøvd det den kan prøve, får returnerer dette til HomeSeer: Dette er et tegn på at controller ikke har fått en gyldig tilbakemelding fra noden om at mottatte beskjed er blitt utført. Det kan være flere grunner til dette, dessverre. Hvor mange noder har du? Har du optimalisert den aktuelle noden? Er det så mange at du i utgangspunktet ikke trenger å optimalisere (mer enn 40-50 noder med fast strøm sånn cirka)? Har du tilgang til Z-tool+ (f.eks. via Pro-utgaven)?
  6. Du kan sette opp et Event til å generere et med flere Devicer.
  7. Ja, det er greit, jeg har huset fullt av sensorer, men hvordan? Er det en del av APIet akkurat nå? Tipper-app'en har jo ikke akkurat en generell JSON-integrasjon...
  8. Ja, det hadde vært kult! Eneste jeg lurer på hvilke parametre som er nødvendige for at Tibber skal gjøre noe fornuftig. Det Tibber vet nå er jo kun totalt strømforbruk, ikke differensiert, men det finnes sikkert modeller de tester ut.
  9. Det skal det normalt gjøre, ja. Ja, IFTingTarTid er veldig praktisk, og utmerket med FutureHome. FH mangler en litt større regelmotor, etter mitt syn. Men det er kanskje ikke overraskende...
  10. Du legger inn et bilde, f.eks. direkte fra HS3/html/images og setter på "IsVideo" for å være sikker på at det oppdaterer seg.
  11. Blir uansett spennende å se hva du/dere får til.
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Hmm... det var litt spesielt. Du kan sette det med et immediate script hvis du vil. &hs.SetDeviceValueByRef(DIN_REF_ID, 0.9, True)
  13. Det er ingen funksjon som henter ut assosiasjoner fra hver node, nei. Det er fordi assosiasjonen er lagret i noden og må "leses ut" (omtrent som med polling) og dermed må noden være våken og på, og derfor vanskelig å få til for batterinoder.
  14. Moskus
    Newbee på HS
    Dette har ikke HS "ut av esken", men jeg har skrevet et lite script her: Har plugin: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=182629
  15. Ikke nødvendigvis, batteristatuser kan være så som så. Har du faktisk testet dem (med fyrstikk-metoden)?
  16. Moskus
    NodeMcu og HS3
    Jeg DIGGER Arduino-plugin'en sammen med NodeMCU. ... men jeg liker at det er enkelt, da....
  17. Oi, dette var interessant! Skal ta det med meg fra nå av, takk for tipset.
  18. Moskus
    Error RFXCOM
    ... men Bert er fra Nederland.
  19. Det er det vårt hus baserer seg på. Hvert rom trenger forskjellig grad av styring. F.eks. i gangen i 1. etg hos oss er lyset på uansett så lenge status ikke er "Natt". Hvis status er "Natt" så dimmes lyset på ved bevegelse. I mindre brukte rom er bevegelse helt naturlig, men f.eks. kjellerstua (hvor den stasjonære PCen er) er det en trykksensor i stolen som sier at lyset ikke skal gå av hvis det sitter noen der. I stua og kjøkken er lyset styrt med Lux. På når det er lyst og av når det er "mørkt nok".
  20. En device sine statuser fungerer jo prikk likt "radio buttons". Det er bare å lage disse statusene, gi dem verdiene 1, 2, 3... etc. og tekst "06:00", "06:30", etc.
  21. Bare at det er vel ikke hele sannheten. Nattsenking vil jo fremdeles ha noe for seg så lenge man bruker en effektiv oppvarmingsmåte (som f.eks. varmepumpe) og strømprisen om natten ikke er 0. Man velger jo selv når nattsenkingen skal opphøre, og det trenger jo ikke være kl. 7. Varm opp kl. 5 så lønner det seg enda. Men spennende info, @arneolav. Jeg sjekker litt rundt i Tibber APIet, og har planer om noe slikt. Det må jo også være mulig å få til en "vaskemaskinskalkulator" som kan si deg når det lønner seg å vaske klær gitt en "strømprofil".
  22. Ja, jeg forstår prisargumentet, men hvis man skal ha en god, allsidig og praktisk plattform å utvikle til så tror jeg ikke man kommer så langt unna HoloLens. Det støtter jo C# og Unity, bl.a. Å slippe kabel når man kjører demoer er genialt.
  23. Ja, men en "flow senor" på 433 MHz er ikke hyllevare...
  24. Personlig ville jeg ikke vurdert andre enn HoloLens.
  25. Hvis 2-pols bryteren er av og den blir trykket på, så opphører også teorien om 2-pols brudd....
