  1. Ja, det hadde vært kult! Eneste jeg lurer på hvilke parametre som er nødvendige for at Tibber skal gjøre noe fornuftig. Det Tibber vet nå er jo kun totalt strømforbruk, ikke differensiert, men det finnes sikkert modeller de tester ut.
  2. Det skal det normalt gjøre, ja. Ja, IFTingTarTid er veldig praktisk, og utmerket med FutureHome. FH mangler en litt større regelmotor, etter mitt syn. Men det er kanskje ikke overraskende...
  3. Du legger inn et bilde, f.eks. direkte fra HS3/html/images og setter på "IsVideo" for å være sikker på at det oppdaterer seg.
  4. Blir uansett spennende å se hva du/dere får til.
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    Hmm... det var litt spesielt. Du kan sette det med et immediate script hvis du vil. &hs.SetDeviceValueByRef(DIN_REF_ID, 0.9, True)
  6. Det er ingen funksjon som henter ut assosiasjoner fra hver node, nei. Det er fordi assosiasjonen er lagret i noden og må "leses ut" (omtrent som med polling) og dermed må noden være våken og på, og derfor vanskelig å få til for batterinoder.
  7. Moskus
    Newbee på HS
    Dette har ikke HS "ut av esken", men jeg har skrevet et lite script her: Har plugin: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=182629
  8. Ikke nødvendigvis, batteristatuser kan være så som så. Har du faktisk testet dem (med fyrstikk-metoden)?
  9. Moskus
    NodeMcu og HS3
    Jeg DIGGER Arduino-plugin'en sammen med NodeMCU. ... men jeg liker at det er enkelt, da....
  10. Oi, dette var interessant! Skal ta det med meg fra nå av, takk for tipset.
  11. Moskus
    Error RFXCOM
    ... men Bert er fra Nederland.
  12. Det er det vårt hus baserer seg på. Hvert rom trenger forskjellig grad av styring. F.eks. i gangen i 1. etg hos oss er lyset på uansett så lenge status ikke er "Natt". Hvis status er "Natt" så dimmes lyset på ved bevegelse. I mindre brukte rom er bevegelse helt naturlig, men f.eks. kjellerstua (hvor den stasjonære PCen er) er det en trykksensor i stolen som sier at lyset ikke skal gå av hvis det sitter noen der. I stua og kjøkken er lyset styrt med Lux. På når det er lyst og av når det er "mørkt nok".
  13. En device sine statuser fungerer jo prikk likt "radio buttons". Det er bare å lage disse statusene, gi dem verdiene 1, 2, 3... etc. og tekst "06:00", "06:30", etc.
  14. Bare at det er vel ikke hele sannheten. Nattsenking vil jo fremdeles ha noe for seg så lenge man bruker en effektiv oppvarmingsmåte (som f.eks. varmepumpe) og strømprisen om natten ikke er 0. Man velger jo selv når nattsenkingen skal opphøre, og det trenger jo ikke være kl. 7. Varm opp kl. 5 så lønner det seg enda. Men spennende info, @arneolav. Jeg sjekker litt rundt i Tibber APIet, og har planer om noe slikt. Det må jo også være mulig å få til en "vaskemaskinskalkulator" som kan si deg når det lønner seg å vaske klær gitt en "strømprofil".
  15. Ja, jeg forstår prisargumentet, men hvis man skal ha en god, allsidig og praktisk plattform å utvikle til så tror jeg ikke man kommer så langt unna HoloLens. Det støtter jo C# og Unity, bl.a. Å slippe kabel når man kjører demoer er genialt.
  16. Ja, men en "flow senor" på 433 MHz er ikke hyllevare...
  17. Personlig ville jeg ikke vurdert andre enn HoloLens.
  18. Hvis 2-pols bryteren er av og den blir trykket på, så opphører også teorien om 2-pols brudd....
  19. Joda, ingenting på 433 MHz er toveis. Men du skrev faktisk dette: ... som ikke er sant.
  20. Moskus
    Homeseer testmiljø
    Ja, det gjelder Pi og. Man har lov til å bruke en HS3 lisens på én Windows-maskin og én Linux-maskin samtidig. Kjører du Windows hjemme, kan du utmerket installere det på en RPi på hytta.
  21. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Du kan kjøre den samme lisensen på både Windows og Linux samtidig (som da blir på to "maskiner", selv om den ene er en Pi), men ikke 2xWindows eller 2xLinux.
  22. Det er rart siden det var Elko sine sider jeg hentet den fra.... ? Han sier du ikke trenger å koble mellom Sx og S1, men kan bruke L istedenfor, og da burde det gå.
  23. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Du kan bruke en lisens på Windows og Linux paralelt, men ikke to av hver type.
  24. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Nei, det blir ikke billigere på selve Black Friday. HomeSeer kjører "Black November".
  25. ... "This video requires Flash 9 or newer. Click here to get it! " Kommer ikke på tale. Last opp på Youtube heller.
