  1. Joda, ingenting på 433 MHz er toveis. Men du skrev faktisk dette: ... som ikke er sant.
  2. Moskus
    Homeseer testmiljø
    Ja, det gjelder Pi og. Man har lov til å bruke en HS3 lisens på én Windows-maskin og én Linux-maskin samtidig. Kjører du Windows hjemme, kan du utmerket installere det på en RPi på hytta.
  3. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Du kan kjøre den samme lisensen på både Windows og Linux samtidig (som da blir på to "maskiner", selv om den ene er en Pi), men ikke 2xWindows eller 2xLinux.
  4. Det er rart siden det var Elko sine sider jeg hentet den fra.... ? Han sier du ikke trenger å koble mellom Sx og S1, men kan bruke L istedenfor, og da burde det gå.
  5. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Du kan bruke en lisens på Windows og Linux paralelt, men ikke to av hver type.
  6. Moskus
    Salg på HomeSeer
    Nei, det blir ikke billigere på selve Black Friday. HomeSeer kjører "Black November".
  7. ... "This video requires Flash 9 or newer. Click here to get it! " Kommer ikke på tale. Last opp på Youtube heller.
  8. Nei, intet webUI. Kun COAP.
  9. Moskus
    TrådfriSeer
    Ny kommando får ny transittion time, er jeg ganske sikker på, men det er jo bare å prøve. Ja. ... tror du begynner der først neste gang.
  10. Det er også betydelige forskjeller mellom disse sensorene, bare så det er sagt. Ikke for deg som bruker Home Assistant. Kjøp heller en RFXtrx433 og en UZB1 (til Z-wave).
  11. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Hvis du tar det opp med han, så går det jo kjappere. ... og han påstår jo at så lenge deConz støtter det, så skal han støtte det...?
  12. Moskus
    ... derfor har vi JowiHue...
  13. Nei, det går helt fint med glødepærer og halogen.
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    15 kan allerede være "stor skala" i denne sammenhengen, selv om svigermors 14-pærers oppsett klarer seg utmerket på vesentlig dårligere maskinvare enn du har.
  15. Moskus
    Kina-plug
    ... du finner ut når de svikter når du kommer hjem til et nedbrent hus.
  16. Tenkte det var greit med en "tl;dr"
  17. Med 2-wire står dimmeren i serie med lyskilden.
  18. Men det står "recommended", ikke "absolute limits"...
  19. Moskus
    TrådfriSeer
    Jeg mener at det fungerer fint, men kan dobbeltsjekke. Det er i det min erfaring av at strømforsyningen kan være en kilde til problemer, og at den nyeste firmware-oppdateringen (som du har gjort) gjør ting mye bedre. TrådfriSeer er ikke laget for at folk skal bruke det til alle lyspærer som finnes, det er rett og slett mulig at hub'en ikke liker å bli pollet så mye. Jeg har en plan om å se på å bytte fra poll til "observation", men det er ikke klokkeklart hvordan jeg gjør det... Et alternativ kan være å legge til en opsjon for å polle pærer sjeldnere og/eller kunne deaktivere polling for enkelte pærer. Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue.
  20. Har iallfall fungert på andre sendere, seg ingen grunn til at det ikke fungerer med Harmony.
  21. Tror faktisk du kan bruke en vanlig 3.5 mm jack splitter.
  22. Siden han bruker Vera, så er det rimelig å anta at han bruker "HA" riktig, dvs "HjemmeAutomasjon".
  23. Moskus
    Error RFXCOM
    Hvis du fjerner de gamle så er det mulig de forsvinner. Og spør Bert, han vet. Nei, det tror jeg ikke.
  24. Jøss! Sjeldent HomeSeer-brukere anbefaler Qubino. Men greit å se at Qubino er bedre i HS også (tidligere har Qubino krevd en del custom kode som HS ikke har vært så begeistret for). Får vel teste de jeg har liggende igjen... Trodde også FutureHome hadde bedre støtte for Fibaro enn Qubino, men det vil du snart finne ut...
