  1. Nei, intet webUI. Kun COAP.
  2. Moskus
    TrådfriSeer
    Ny kommando får ny transittion time, er jeg ganske sikker på, men det er jo bare å prøve. Ja. ... tror du begynner der først neste gang.
  3. Det er også betydelige forskjeller mellom disse sensorene, bare så det er sagt. Ikke for deg som bruker Home Assistant. Kjøp heller en RFXtrx433 og en UZB1 (til Z-wave).
  4. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    Hvis du tar det opp med han, så går det jo kjappere. ... og han påstår jo at så lenge deConz støtter det, så skal han støtte det...?
  5. Moskus
    ... derfor har vi JowiHue...
  6. Nei, det går helt fint med glødepærer og halogen.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    15 kan allerede være "stor skala" i denne sammenhengen, selv om svigermors 14-pærers oppsett klarer seg utmerket på vesentlig dårligere maskinvare enn du har.
  8. Moskus
    Kina-plug
    ... du finner ut når de svikter når du kommer hjem til et nedbrent hus.
  9. Tenkte det var greit med en "tl;dr"
  10. Med 2-wire står dimmeren i serie med lyskilden.
  11. Men det står "recommended", ikke "absolute limits"...
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Jeg mener at det fungerer fint, men kan dobbeltsjekke. Det er i det min erfaring av at strømforsyningen kan være en kilde til problemer, og at den nyeste firmware-oppdateringen (som du har gjort) gjør ting mye bedre. TrådfriSeer er ikke laget for at folk skal bruke det til alle lyspærer som finnes, det er rett og slett mulig at hub'en ikke liker å bli pollet så mye. Jeg har en plan om å se på å bytte fra poll til "observation", men det er ikke klokkeklart hvordan jeg gjør det... Et alternativ kan være å legge til en opsjon for å polle pærer sjeldnere og/eller kunne deaktivere polling for enkelte pærer. Hvis man vil bruke Trådfri-pærer eller andre Zigbee-pærer i stor skala, så vil jeg anbefale å heller bruke deConz og JowiHue.
  13. Har iallfall fungert på andre sendere, seg ingen grunn til at det ikke fungerer med Harmony.
  14. Tror faktisk du kan bruke en vanlig 3.5 mm jack splitter.
  15. Siden han bruker Vera, så er det rimelig å anta at han bruker "HA" riktig, dvs "HjemmeAutomasjon".
  16. Moskus
    Error RFXCOM
    Hvis du fjerner de gamle så er det mulig de forsvinner. Og spør Bert, han vet. Nei, det tror jeg ikke.
  17. Jøss! Sjeldent HomeSeer-brukere anbefaler Qubino. Men greit å se at Qubino er bedre i HS også (tidligere har Qubino krevd en del custom kode som HS ikke har vært så begeistret for). Får vel teste de jeg har liggende igjen... Trodde også FutureHome hadde bedre støtte for Fibaro enn Qubino, men det vil du snart finne ut...
  18. Dette er en lang diskusjon, og har vært oppe mange ganger. Personlig tror jeg det ikke er forskjell på en 10A og 16A sikring i dette tilfellet, alt vil være over det dimmeren tåler uansett. Det er nok mer for å beskytte dimmeren i land med "mindre rigid regelverk" enn hos oss. Jeg tror f.eks. elektrikerne som monterer FutureHome (og da bruker Dimmer 2) ikke setter inn ekstra sikringer på 16A kurser... 3-wire først. Deretter 2-wire hvis du må. Når dimmingen ikke blir bra uten. 50W med vanlige lyspærer. LED er vel anderledes. 5 VA er jo mye mindre enn 50W. (1W er vel 1VA ved 220V, men det kommer an på pæren... jeg er ikke flink nok på elektro til å være 100% sikker).
  19. Moskus
    Error RFXCOM
    Har ikke problemer med termostater fra RFXCOM selv, og har brukt dem i mange år. Men du kan f.eks. også se på mitt termostat-script: ... en god blanding mellom event- og scripting-basert. Men ellers er Bert helt sikkert interessert i tilbakemeldinger og bugs: https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=899
  20. For å gjøre ting litt smartere kan det også være en idé å unngå IFTTT. IFTTT fungerer stort sett, men ikke alltid...
  21. Bare hyggelig! Noen grunn til at du valgte Qubino over Fibaro? Ikke at det betyr noe, jeg er bare nysgjerrig.
  22. Moskus
    Error RFXCOM
    Det har sikkert skjedd en endring i hvordan termostatene fungerer. Dessverre er beste måten å teste det på å lage en ny (og evt. fjerne den gamle).
  23. Vi er ikke så gode på proprietære løsninger her i forumet, vi liker best løsninger som kan integreres i større (og fort bedre) systemer. Mange her bruker Z-wave dimmere, og Fibaro Dimmer 2 er en gjenganger, det samme er HeatIt-termostater. Hvis du vil ha noe enkelt å styre dem med, så se på FutureHome (de kan gi deg et samlet oppsett også). Hvis du vil ha noe mer avansert (og "kulere" og smartere smarthus) så er det bare å spørre.
  24. Moskus
    Programmere mot RFLink
    Hehe, går bra! Er visst en TeslaSeer på vei også.
