  1. Dette er en lang diskusjon, og har vært oppe mange ganger. Personlig tror jeg det ikke er forskjell på en 10A og 16A sikring i dette tilfellet, alt vil være over det dimmeren tåler uansett. Det er nok mer for å beskytte dimmeren i land med "mindre rigid regelverk" enn hos oss. Jeg tror f.eks. elektrikerne som monterer FutureHome (og da bruker Dimmer 2) ikke setter inn ekstra sikringer på 16A kurser... 3-wire først. Deretter 2-wire hvis du må. Når dimmingen ikke blir bra uten. 50W med vanlige lyspærer. LED er vel anderledes. 5 VA er jo mye mindre enn 50W. (1W er vel 1VA ved 220V, men det kommer an på pæren... jeg er ikke flink nok på elektro til å være 100% sikker).
  2. Moskus
    Error RFXCOM
    Har ikke problemer med termostater fra RFXCOM selv, og har brukt dem i mange år. Men du kan f.eks. også se på mitt termostat-script: ... en god blanding mellom event- og scripting-basert. Men ellers er Bert helt sikkert interessert i tilbakemeldinger og bugs: https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=899
  3. For å gjøre ting litt smartere kan det også være en idé å unngå IFTTT. IFTTT fungerer stort sett, men ikke alltid...
  4. Bare hyggelig! Noen grunn til at du valgte Qubino over Fibaro? Ikke at det betyr noe, jeg er bare nysgjerrig.
  5. Moskus
    Error RFXCOM
    Det har sikkert skjedd en endring i hvordan termostatene fungerer. Dessverre er beste måten å teste det på å lage en ny (og evt. fjerne den gamle).
  6. Vi er ikke så gode på proprietære løsninger her i forumet, vi liker best løsninger som kan integreres i større (og fort bedre) systemer. Mange her bruker Z-wave dimmere, og Fibaro Dimmer 2 er en gjenganger, det samme er HeatIt-termostater. Hvis du vil ha noe enkelt å styre dem med, så se på FutureHome (de kan gi deg et samlet oppsett også). Hvis du vil ha noe mer avansert (og "kulere" og smartere smarthus) så er det bare å spørre.
  7. Moskus
    Programmere mot RFLink
    Hehe, går bra! Er visst en TeslaSeer på vei også.
  8. ... og når du korrigerer den?
  9. Har du logget på myhs.homeseer.com og sjekket hvilken URL du får?
  10. VB.net, mann! Men ja, det er en web API.
  11. Siste firmware på Dimmer 2 er 3.5, så vidt jeg vet.
  12. Moskus
    Hube
    Hub'en ER lesbar. Det er den metoden TrådfriSeer bruker, men noen må altså skrive litt kode for det.
  13. Tenkte på firmware på Dimmer 2.
  14. 2, for 1 har ikke denne muligheten. @Blenne, har du oppdatert til siste versjon?
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvilken? Restart hub, og sjekk at du har riktig IP-addresse.
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Prosessen kjører i bakgrunnen, drep den. Eller restart maskinen.
  17. Kan du skrive det i strømtråden? Jeg vil prøve å føre litt statistikk. Men det forklarer en del. Det har skjedd en del med krav til varmeisolasjon de siste 50 årene... Ok, spennende! Håper det ikke blir eksklusivt til FH.
  18. OK, men bor du i leilighet, rekkehus eller enebolig? Når ble boligen bygget, og hvor stor er den? Trode Tibber kun brukte AMS-målerne... skal de ha egen måler også?
  19. Spør her: https://forums.homeseer.com/forumdisplay.php?f=982 .. men det er mulig MP3-filen må ligge et sted som er tilgjengelig fra Logitech Media Center.
  20. Speaker brukernavn og passord setter du opp her: Tools -> Setup -> Network (og se nesten nederst).
  21. Det er ikke vanskelig i det hele tatt (selv om det er litt høyere enn det egentlige forbruket, "The Owl" overrapporterer). Døgnforbruket ligger på ca 53 kWt så langt i år. Hva er ditt forbruk? Jeg er nysgjerrig, så rapporter det gjerne her:
  22. Hei! Jeg lurer på hva ditt strømforbruk er. Grunnen er at @Tukun spurte her om hvordan vi klarte å bruke 62 kWt på en dag. I følge "den gamle statistikken" (bl.a. fra Fjordkraft) er det vanlig å regne med følgende forbruk pr. år: Enebolig: 20 000 kWt Rekkehus: 15 000 kWt Leilighet 9 000 kWt Andre refererer ofte til en "gjennomsnittlig bolig på 120 kvadratmeter med et årlig strømforbruk på 25 000 kWh", som her. Dette er anslag fra Enova, og variansen er nok selvfølgelig stor. Gjennomsnittsverdiene sier lite om størrelse på huset, temperatur- og vind-forhold, lokasjon i landet, etc. Andre kilder igjen, f.eks. stromvalget.no anslår enda høyere forbruk, ca 30 500 kWt pr år og det skal være basert på størrelsen på boligen. Jeg har aldri tenkt på strømforbruket her i huset som høyt. Om noe så er det vesentlig lavere enn da vi bodde i rekkehus fra 50-tallet. Da var strømforbruket pr dag ca 20-30 kWt høyere enn nå, selv om vi bodde på 50-60 m2 mindre og hadde færre gadgets i huset. Hos oss Vår enebolig er på ca. 170 m2, byggeår 1967. Vi er en familie på 4, hvorav to barn. Det går typisk en vaskemaskin til dagen, en tørketrommel til 2-3 ganger i uka, samt daglig matlaging og en oppvaskmaskin-kjøring til dagen. Varmen i huset er selvfølgelig sentralstyrt. Vi har ikke gulvvarme noe sted, men har varmepumpe i stua, og panelovner i andre rom. Synding Men jeg synder litt mot strømforbruket også, typisk dette: Et par PCer står på mer eller mindre hele tiden, uten å gå i dvale eller sove. Skjermer skrur seg av. Xbox står også på hele tiden. Det står en liten ovn på i kjellern mer eller mindre konstant. Vi tørker klær inne (tross alt den del regn her), og har en luftavfukter som går på når det er behov (RH > 50%). Vårt forbruk Vi ligger altså litt over 20.000 kWt, men under 25.000 kWt, og langt under 30 500 kWt. Gjennomsnittsforbruket pr. dag ligger så langt i år på ca. 53 kWt. Det er selvfølgelig høyere enn det om vinteren og laver om sommeren. I år så har det nok blitt en reduksjon i antall klesvasker siden jentene er litt større (eldste har bl.a. begynt på skolen), varmen på badet er blitt justert ned (vi er heldigvis mindre våkne om natten) og en oppdatering til Xbox'en gjorde at den kan sove deler av døgnet. Hva er ditt forbruk?
  23. Jo, det går nok, men du kan ikke "trykke" på døråpne-knappen.
  24. Du ødelegger den ikke hvis lyspæren går, men den er ikke laget for å være i drift i lengre perioder uten.
  25. http://enerwe.no/kraft/smarte-strommalere-til-alle/ Deler av dette er jo gode nyheter for oss: Det forutsetter smarthus, og mer smarthus enn hva man får til med Hue, Homekit og Trådfri alene. Men jeg lurer på om han tror på sånt som dette selv:
