  1. Du får ikke mulighet til å "trykke" på noe med Fibar Binærmodul, reléene kan ikke styres remote.
  2. Moroklumpen! Har faktisk hatt sol i hele dag! 7" visstnok, men den virker større enn andre 7" Android-skjermer her i huset...
  3. Seriøst, dette blir nok min nye favoritt for små enheter. Overraskende kjapp og responsiv, selv på mitt forholdsvis store hovedskjerm-oppsett.
  4. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, feilen funnet og korrigert i neste oppdatering. Ikea endret som sagt APIen sin igjen. Det skal bare være EN fil som har begynner med "HSPI_TradfriSeer" og avluttes med ".exe". Hvis du vil beholde gamle versjoner, så må du endre den fra ".exe" til f.eks. ".old".
  5. Moskus
    TrådfriSeer
    Er det i forbindelse med kræsj eller noe slikt? Jeg har sett en mulighet for det, men trodde ikke det var praktisk oppnåelig. Det er nå uansett utbedret i 0.0.1.5, så håper at det ikke skjer igjen.
  6. Moskus
    TrådfriSeer
    Jeg har testet dette på mange systemer, og jeg kan ikke replikere det. Ja, se to poster over din.
  7. Moskus
    TrådfriSeer
    Kan de som har oppgradert sjekke om "Grupper" fungerer som tiltenkt? Ser ut som om status i hub'en ikke blir oppdatert når man prøver å styre gruppa... ? EDIT: Problem funnet, og korrigert. Må vel kjøre ut en oppdatering igjen om litt. Ikea har endret litt på API'en, men "On Last Level" fungerer.
  8. Link til de som lurer: https://www.wifimedia.eu/en/doorbird-2-wire-ethernet-poe-converter.html
  9. Hvis HUE og HS kan kjøre samtidig, burde ikke Trådfri ha noen begrensninger.
  10. Moskus
    TrådfriSeer
    Se så, folkens. Oppdater til 0.0.1.5.
  11. "Skal være sånn"?!?
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    Den skal nok i Updateren til slutt, men hadde vært greit om Ikea ble ferdig med å endre APIen først... Det viser seg å være hakket vanskeligere enn tenkt. Å definere (det jeg regner med er et brukernavn) med "-u" opsjonen i java-klienten var tydeligvis vesentlig vanskeligere i .NET, som er kanskje et litt for omfattende bibliotek... ?
  13. Det ER mer enn en 50 lapp...
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    Kanskje du burde være det, siden jeg ikke bruker Trådfri selv i "hovedoppsettet"...
  15. Moskus
    TrådfriSeer
    Hvis de ville hjelpe til så kunne de advart oss på forhånd, og kjørt med to parallelle måter å autentisere på en måned eller så... Men den gode nyheten er at jeg tror jeg har en fiks klar, må teste den i kveld. Det er muligens ikke den beste måten å gjøre det på, men det viktigste er å få TrådfriSeer til å fungere igjen...
  16. Moskus
    TrådfriSeer
    Det tror jeg ikke nødvendigvis er mulig, for det kan dessverre være mange grunner til at det er en "Empty Response" (bl.a. at pæren ikke har strøm). Men det er mulig jeg kan legge inn en Event Trigger der, så kan du selv trigge et Event når plugin'en finner "Empty Response".
  17. Moskus
    TrådfriSeer
    I utgangspunktet ikke så vidt jeg vet. Men lenger strekk gir potensielt lavere spenning (selv om det da skal være langt spenn)...
  18. Det største problemet er at i sin nåværende form så kræsjer webserveren av seg selv hvis man bruker SSL...
  19. Jeg kan ikke se at det stemmer. En Fibaro Dimmer 2 tåler ikke mer enn 250W, og det er vesentlig mindre enn 10A (2300W). Det er altså brukeren selv som må påse at lampen ikke trekker mer enn det selv om Dimmer 2 er fastmontert.
  20. Kan vel bruke den som et "generic interface". "Fungerer" og "fungerer godt" et fort to forskjellige ting.
  21. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, i aller høyeste grad. Som alle andre bruker vi COAP for å snakke med Hub'en. Hvis TrådfriSeer er viktig i oppsettet ditt, så IKKE OPPGRADER GATEWAY TIL SISTE VERSJON før jeg har fått sett på det.
  22. Hvorfor ikke? Det er jo hvor mye enheten selv tåler. Wall Plug har samme beskrivelse, men det er jo lov å bruke den på 16A-kurser. Det er bare ikke en god idé å belaste den mer enn 2500W...
  23. (Fra Facebook) Hjemmeautomasjon i "gamle dager". Jeg er ikke så gammel, men denne videoen, og fyrens entusiasme over X10, får meg til å føle meg gammel...
