  1. Flytter emnet jeg, siden vi har både en kategori for "HomeSeer" og til og med for "Scripts".
  2. Så jo helt greit ut?
  3. Man får nok ikke frem forskjellene så godt som man hadde ønsket, for la oss bare si det: De aller fleste systemene er, sett utenfra, ganske like fordi de er til det samme bruksformålet: Styre hjemmeautomasjon. Det er de små nøyansene som gjør forskjellen, ikke de store, for de store er så like uansett.
  4. Nå høres det ut som jeg er skeptisk til Telldus generelt, og det er ikke tilfellet: Jeg er skeptisk til Everspring. Og det er ikke ubegrunnet, jeg har og har hatt en del Everspring-utstyr. Som du sier kan det være at de er veldig gode NÅ, men historisk sett er Everspring-dimmere noe som det kan være verdt å unngå hvis man har hatt mulighet. Det er min erfaring, og jeg deler den. Dermed er risikoen mindre for å unngå samme feil som jeg har gjort tidligere, og den økonomiske gevinsten er jo udiskuterbart: Det er selvfølgelig billigere å kjøpe utstyr én gang istedenfor to. Dessuten er det et av poenget med diskusjonsforum: Hvis du har andre erfaringer så del dem gjerne.
  5. Moskus
    CMR-101 oppførsel
    Ja, det kan stemme bra.
  6. Akkurat controller er det vel ikke vits i å spare så mye penger, det kan potensielt gi deg mer frustrasjon senere enn du har lyst på. En UZB1 koster jo rundt 3-4 hundrelapper.
  7. Nei, du må ikke ta mitt ord for det. Noen er fornøyde, men for mange er de kranglete når det kommer til LED-lys.
  8. Kinect er død. Leve Kinect! https://www.engadget.com/2017/10/28/kinect-strange-weird-projects-microsoft-dead/ Tror kanskje det nå er på tide å integrere Kinect i HomeSeer!
  9. Det blir litt som å være skeptisk til Open Source generelt fordi du fant et Open Source prosjekt som ikke lenger ble vedlikeholt...
  10. Problemet er at det er Telldus (dvs. egentlig Everspring) sine dimmere og de har du ikke lyst til å bruke... Det går fint med Fibaro. Du er ikke alene i den båten, nå som FutureHome begynner å bli store er det mange i den.
  11. Nei, jeg tror grunnen til at det er få svar er at du spør etter noe som ikke finnes, derfor er det heller lite å bidra med.
  12. Moskus
    CMR-101 oppførsel
    Jeg trodde ikke det var mulig å stille noe som helst på den... Hvilken lyskilde er det på den?
  13. Ikke mer enn at man venter i spenning. Det er jo ikke mye igjen av oktober...
  14. MyHS fungerer fint her. Ser nå at jeg får connected11 istedenfor connected22, kan enten være en servermigrering eller en annen småfeil...?
  15. SÅ lenge du har en EU-enhet, så burde det gå bra. Hvis du kikker litt rundt på forumet her så advares det mot plugin-moduler som er "kina-produkter". Brann er en absolutt reell fare. For batteridrevne enheter så er vel imidlertid faren betydeling mindre. Jeg hadde ikke brukt i det hele tatt. Ikke engang om jeg fikk betalt for det.
  16. Optimalisering er nødvendig i enkelte tilfeller, spesielt i små nettverk, men Z-Health har utspilt sin rolle. Z-Health var veldig viktig før Plus, og spesielt for nettverk med der noder ble plugget inn og ut, fordi oppslag i routing-tabellen hang veldig hvis en node var borte. Z-health (som i praksis kun er en automatisert form for "Optimize network") hjalp dermed veldig til. Med Z-wave Plus har mesh'ingen blitt smartere, så har man god nok dekning skal det, i teorien, ikke være like nødvendig lenger. Jeg har f.eks. over 80 noder i nettverket, men har kun optimalisert noen få noder. Alt er raskere nå enn da alle noder var optimalisert. Må skrive en guide/oppdatere HS-skolen. Problemet er at det er et kryssningspunkt mellom når man skal optimalisere og når man ikke skal gjøre det, og at det punktet i beste fall er udefinert....
  17. Ok, det var rart. Den har jeg ikke sett selv...
  18. Hehe, slik vil det alltid være!
  19. Moskus
    TrådfriSeer
    Pic or it didn't happen. Men til de som har problemer med hub'en: Prøv å flytt strømforsyningen lenger bort fra eventuelle andre kilder, eller bytt til en annen strømforsyning. Flyttet den hos svigermor og koblet på en Wall Plug (for å kunne resette den remote), og den har vært helt stabil den siste uka eller så.
  20. Ja. Ulempen med den måten er at man ikke kan ha forbehold når linkingen skal skje. Men ellers fungerer det fint. Mulig den også bruker device label og ikke value, for det er noe krøll når det linkes mot JowiHue-devicer (hvis man ikke velger en vanlig dimme-skala istedenfor 0-254).
  21. Du må inkludere Dimmer 2 som "non-secure", da skal det gå fint. Direkte assosiasjon går uansett via det samme nettverket, så alt må settes opp på nytt når utstyr ekskluderes og inkluderes på nytt. Også assosiasjoner.
  22. Eneste kan være om den er i et område med dårlig dekning...?
  23. Har fått sjekket litt mer ang. Trådfri-hub'en, og lurer på om den medfølgende strømforsyningen ikke er helt god. Eller i det minste: Lett påvirkelig av støy fra andre strømkilder. Hos svigermor flyttet jeg kun strømtilkobligen bort fra andre, og den har etter det vært helt stabil i nesten ei uke. Nå går den også gjennom en Wall Plug slik at jeg kan skru den av og på igjen remote, men det har det ikke vært behov for.
  24. Jeg vet ikke om noen har skrevet deCONZ-integrasjon for Domoticz, men det burde jo være langt fra umulig. Det er jeg ikke rett person til å svare på, det er sikkert mulig. deCONZ kan visstnok være litt grinete å ha med å gjøre om web-porter, men når det er fikset burde det gå.
  25. Firmware-oppdateringer: Kanskje. Resten er riktig.
