  1. Moskus
    Innohome komfyrvakt
    Men da kan du skru den av og på også?
  2. HomeSeer har jo begge deler fordi det er forskjell på dem. Svaret blir derfor: Det kommer an på. Noen gang er er det ene riktig, noen ganger det andre.
  3. Hmmm... basert på Microsoft Face faktisk, med en Azure gratiskonto? Da lærte jeg noe nytt.
  4. Trodde ikke det var DMX-basert, men KNX.
  5. Nei, myHS fikser det selv. https://www.cnet.com/how-to/how-to-create-a-system-image-in-windows-10/
  6. Hvilken løsning er det snakk om? Selv om du bruker enkelt-reléer fra Fibaro så blir 18x600 = 10.800,- kr. Hvis man bruker doble reléer blir det da halvparten. Men det beste er nok en enhet tilsvarende Z-water uansett.
  7. Det er lov å håpe, og jeg har tatt feil før. Men i utgangspunktet "nei". Eller: "Ikke regn med det på kort sikt". Men en Z-wave pluginmodul og en annen vilkårlig ovn løser det problemet lett. Ikea sine er ikke så verst. Og er jo en del billigere... Det tror jeg du selv må vurdere, det kommer jo an på hva du skal bruke det til. Innbruddsalarm eller påminnelse til deg selv om å lukke åpne vinduer/dører?
  8. De bruker Loxone.
  9. Ja, klart. Men jeg tviler på at det er super lett å endre et produkt til en konkurrent slik at det er kompatibelt med en annen leverandør. Ja, og det gjelder dessverre ikke bare varmegjenvinnin og VVS generelt. For mange er begrepet "smart integration" det samme som "has an app".
  10. Hei og velkommen! Det medfører alltid en viss fare med å være kategorisk, men det ville overraske meg hvis det var mulig. Det er ikke et generelt interface for Modbus via Z-wave. Siden du har FutureHome så er det muligens noe vanskeligere å inkludere det, dessverre. Det er mulig du kan gjøre det via en Raspberry Pi, annen hjemmeautomasjonsplattform (Home Assistant, OpenHAB eller til og med HomeSeer) og IFTTT, men da går man over bekken etter vann en del ganger.
  11. Moskus
    TrådfriSeer
    Ja, det er et godt poeng! Jeg hadde håpet at gatewayen hadde returnert en feil når f.eks. key manglet eller var feil, men den returnerer ingenting...
  12. Moskus
    TrådfriSeer
    .... hva tenker du på nå?
  13. Nei, det er det ikke. Prøv på nytt? sales at homeseer.com
  14. Moskus
    TrådfriSeer
    "Key" er ikke tom hvis den er lagret. Og når den ER lagret skal det ikke være nødvendig å skrive den inn på ny. "SAVE" skal kun gjelde informasjon om hub'en. Huker du av "Debug" skal det være lagret. Dette fungerer fint både på Windows og på min Zee2.
  15. Er det ikke? Men du kan jo velge noe annnet? "Text" for eksempel, og så definere bakgrunnsbilde (som skal være trackable) og tekst oppå der.
  16. Nei, det gjør man vel ikke? Få en elektriker til å ta alt med en gang.
  17. Er det ikke bare å fylle ut "Text"-propertien?
  18. Ja, det er et kjent problem med gammeldagse elektroniske dimmere, jeg har det jeg også. Blir ikke oppgradering på meg heller med det første, det får vi gjøre når vi bygger på huset.
  19. Jeg har masse vanlig Z-wave supplert med noen nyere Z-wave Plus. Det går også helt fint. De største problemene er når noe utstyr legges inn kryptert og annet ukryptert, og så skal man prøve å sette opp assosiasjoner. Man gjør det enklest for seg selv hvis alt (utenom dørlåser) legges inn ukryptert.
  20. Hei og velkommen! God og dekkende beskrivelse du har. Kan jeg forstå. Det er vel mulig det må byttes ut også om en stund, fungerer det f.eks. med LED-pærer?
  21. "... i teorien", da. Men Trådfri RGB fungerer jo fint... ?
  22. Du ser at du motsier deg selv.
  23. Sålenge deCONZ har støtte (og det skal visstnok støtte veldig mye) så er det støttet med JowiHue/HS3. Flott at du tester!
  24. Det gjelder strengt tatt Fibaro også (men da er det 10A, ikke 1A som for Qubino). Ryktene skal ha det til at elektrikere i norge ikke tar det så tungt likevel...
