  1. Moskus
    Utelys m bevegelsesensor
    Det er mulig å "hacke" slike bevegelses-lyskastere med å sette en tape over sensoren...
  2. Ja, det er jo ikke riktig. Men hvis det er "riktig logo" OG "solgt i Europa" så er det i det minste noen andre enn du som har ansvaret.
  3. ... fordi en EU-kommisjon hørte at noen kinesere sa det i 2008? Uansett: Poenget er at CE-merkingen ikke trenger å være verdt noe som helst. Ikke engang om du får "dokumentasjon" på det.
  4. Moskus
    Garasjeport
    Som en magnetsensor.
  5. Så du tror faktisk at CE-merkingen som står på kina-produkter alltid er ekte? ?
  6. Moskus
    Jeg ville begynt å se på Clas Ohlson.
  7. Fordi det er ingen egen protokoll for "433 Mhz" utstyr, og forskjellige protokoller skaper krøll for hverandre. Det går jo selvfølgelig an å lage "Z-wave eller Zigbee for 433Mhz", men det har vi også fra før. Mao: Kostnaden går opp likevel, for du skal både 1) ha en bedre protokoll og 2) ha både sender og mottaker i alle dingser.
  8. Stemmer. Dimmere kan gjøre mye rart med sinus-kurven til strømmen, etc, noe som elektronikken til de "smarte pærene" ikke liker.
  9. Ja, det gjenstår vel å teste denne begrensningen i praksis. Det er mulig hub'en krangler når HomeSeer etterspør status på pærer på så mange pærer. Svigermor har 12-15 pærer og Trådfri hub'en der er litt kranglete av og til. Ikke bruk Trådfri-pærer der du har Fibaro-dimmere, da ødelegger du sannsynligvis (minst) en av delene.
  10. Nei. Det er fordi 433MHz-utstyr (som WMR-1000 er) ikke har to-veis kommunikasjon. Du kan gå over til Z-wave, og da har du plutselig flere valg. Jeg ville gått for Fibaro Dimmer 2.
  11. OK... det var morsomt! Et hjemmeautomasjonssystem holdt i live av en gammeldags timer. ?
  12. ... samtidig som man slipper å lage IFTTT regler på og i mente.
  13. Hvilken? Ser jo Dimmer 2 der.
  14. Det vet jeg ikke, de er ikke like iallfall.
  15. Ja, den kan dimme LED, men er ikke like fleksibelt som 2. Du trenger sannsynligvis en bypass også til det, i det minste hvis du må bruke 2-wire-metoden. Trådfri kan IKKE dimmes med ekstern dimmer.
  16. Vent litt. Hva skjer her? Det er fremdeles kun "User 1" du kan endre? Hvordan skrur du på og av autolock og away?
  17. 60 stk GU10, totalt over 80 "noder"... kunne jo vært lønnsomt å heller satt en vanlig Z-wave dimmer på strategiske steder og så brukt Ikea LED-belysning. MEN en ting må du sjekke: Vanligvis har Zigbee hub'er en øvre grense som er nærmer 40-50 noder i praksis, ikke den teoretiske 256. Jeg ville sjekket om RasBee har en tilsvarende grense....
  18. Jøss. Tror vi må få se den bestillingslista...
  19. Hvis du har 10k ekstra så er det jo bare å prøve...
  20. Moskus
    Homeseer + RFX pluggin
    Er RFXmitter1 enda fraklobket? Det må den ikke være.
  21. Hahaha! Det går fint for meg! Men foreløpig er ikke deCONZ for alle, og TrådfriSeer gjør nytten enda (og på en billigere måte) for mage. Jeg personlig tror f.eks. ikke at Trådfri-hub'en noen gang kommer til å bli fleksibel nok til "vårt" bruk. Dessuten tar det bort litt av presset...
  22. Moskus
    Det vil i så fall være rart, for det er ingenting som er forandret siden den ble skrevet.
  23. Man MÅ bruke grupper for å få kontrollere dem i deCONZ og å importere dem til (bl.a.) HomeSeer. Du får inn 1) "All devices" som styrer alle pærer, 2) en device-gruppe pr gruppe i deCONZ og 3) en device gruppe pr. lyspærer. Det blir en del nye devicer av det, helt riktig.
  24. De har jo en Z-wave modul også, men "it's dangerous to install it, you might damage both the RF module and the lock". Om det er sant er en annen ting...
