  1. Moskus
    Ny hytte uten kabling?
    Sant, men mange noder på et geografisk begrenset område er ikke nødvendigvis bare en fordel. Hvis man sprer dem jevnt så blir det bra, men det er ikke alltid tilfellet med lyspærer.
  2. Moskus
    Du er jo inne på det. Man slipper bindinger som kan feile. Hvis pæra først har hengt seg opp, eller blir forstyrret av andre RF-kilder, så vil nødvendigvis ikke bindingen heller virke. En fysisk tilkoblet bryter vil alltid virke (hvis den er koblet riktig). Det kommer an på hva slags radio man snakker om. Brytere med fjernkontroll vil jo ikke bidra med noe som helst i et mesh-nettverk, så da er man fort like langt. Ja, men så var ikke forskjellen så stor allikevel. Da kan det kanskje være en god idé uansett, for pærene og eventuelle trådløse brytere kommer jo uansett i tillegg. Skal man bare se på pris, så installerer man Ikea og glemmer alt annet. Men det er ikke sikkert det er den løsningen man ønsker seg sånn egentlig...
  3. Samme som kan brukes med HomeSeer, som f.eks. UZB1 eller AeoTec Z-stick. Akkurat nå hadde jeg ventet med 700-serien.
  4. Impulsfjærer er laget for å bruke en puls for å gi et vilkårlig signal. Jeg har impulsfjærer på Fibaro Switch, og det går selvfølgelig helt fint. ... hvordan er den koblet da?
  5. Moskus
    Enig. Men jeg tenker det er et glimrende argument for en smart bryter istedenfor en smart pære... Husk at det er store forskjeller i ambisjonsnivåer her på forumet. Noen har nettopp begynt, mens andre har holdt på en stund og eksperimenterer med forskjellige løsninger før de finner noe som blir skreddersydd til akkurat deres behov. Og det er kjekt å vite at det er mulig, dvs det er alltid mulig å prøve noe annet og mer avansert. Men det er virkelig ikke et krav.
  6. Det skal finnes guider for å installere Deconz på Linux, det er bare å følge en av dem. Mulig denne er OK: https://phoscon.de/en/conbee/install#raspbian
  7. ... eller man gjør det for globale data. Jeg lagrer halvannet år for alt.
  8. Moskus
    Du kan legge "det lure" hvor som helst, men hvis du likevel skal ha en boks samtidig som du må legge strøm dit kan du ha en bryter et sted også. Det vil si: Det er det jeg vanligvis ville sagt, med de prisene din elektriker opererer med kan det bli en annen vurdering... Det finnes innebyggingsdimmere for Zigbee også. @MikkelBB, du erfarer nå fort at det er mange veier til Rom. Alle har sine preferanser om hva som er best.
  9. Moskus
    Jeg liker Z-wave bedre enn Zigbee, så "hva er best" har en del med smak og behag å gjøre. Hvis man likevel skal ha "smarte" lyspærer, så kan man vel velge Zigbee. Ellers velger man Z-wave.
  10. Du kan slette gamle data. Det du ser der er resulatet av alle data uten purging.
  11. Moskus
    Hva i all verden?! Noen tar seg betalt.
  12. Slider: https://www.youtube.com/watch?v=RuWXJF2Gddg Fermate sin video: https://www.youtube.com/watch?v=-b01MHvRCk4 HStouch-manualen: https://help.homeseer.com/help/HSTouch/static/
  13. Aha, sånn ja. Det vet jeg faktisk ikke. Jeg ville regnet med verdier sent via assosiasjon er On (for ned) og Off (for opp), men jeg vet ikke.
  14. Du kan relativt enkelt lage slidere selv med din egen grafikk, men den runde får du ikke.
  15. Det er nok tilfeldig. TibberSeer henter ut sine egne devicer fra databasen når den starter, men kjører ingen CAPI-kommandoer. Jeg har ikke RollerShutter, men dette er litt snodig. "On" har jo tydeligvis verdien 100 eller 255. Close er 0, og burde ikke 0 være helt rullet inn...? Noe har iallfall trigget en kommando på markisen din. "CAPI" (lurer på om det er "Control API") er måten HomeSeer tar i mot kommandoer og sender dem til tilhørende plugin (i dette tilfelle Z-wave plugin'en), så noe har gjort noe. Hvis det ikke er deg via app, web eller noe, så hadde jeg iallfall begynt med å deaktivere talekommandoer for den. Det skjer jo til og med flere ganger i løpet av et halvt minutt.
  16. Jeg har også en som har vært ute i 10 år i år. Den fungerer fremdeles fint.
  17. Hvis det er en "trådløs" bryter, og du bruker assosiasjon, så blir det ikke vanlige brytere. Jeg er ikke helt sikker på hva du spør. Du har ingen veggboks til bryteren, men et sted må du ha RollerShutter'en?
  18. CNC står jo bare for "Computer Numberical Control", så ja: Det kan helt fint være en CNC-maskin. Det vil si: Så lenge du skal bruke en datamaskin til å styre motorer i X, Y (og Z) retning, så er det det blir. CNC-freser kommer jo i alle mulige størrelser og fasonger. Det er jo ingenting i veien å lage en ny. Jeg hadde imidlertid gått for Z-aksen med en gang, det gir mest mening. Hvorfor skal man styre to av tre akser med datamaskin og ikke den siste? Ja, det er en god løsning, men jeg hadde nok gått for en Arduino over en Raspberry Pi til selve hardware-controllen. Så kan man alltid bruke en Raspberry Pi senere for å sende kommandoer til controlleren (dvs. Arduinoen).
  19. Denne er uten. Finnes den med touch? Det hadde vært praktisk!
  20. Jeg ser på det som overveiende sannsynlig at de skal frese spor til lafting av tømmer. Det ser ut som et festlig, spennende og gøy prosjekt! 👍 Hvis dere faktisk skal lage en CNC-fres, så er det et par ting som må tenkes på. Man trenger vel i utgangspunktet tre motorer: X, Y men også Z-retning. Det er ikke i utgangspunktet et problem, men det må nok altså gjøres. GRBL er nok fremdeles et godt sted å starte. Det kan kjøres på en Arduino. Til Arduinoen kobler dere dertil egnede stepper-motorer, og så er det nesten tut-og-kjør. En enkel guide her som forklarer grunnprinsippene: https://howtomechatronics.com/tutorials/how-to-setup-grbl-control-cnc-machine-with-arduino/ Dere må nok sannsynligvis ha kraftigere motorer... I tillegg trenger dere å lage g-code for å styre maskinen, samt programvare for å sende g-code til GRBL-Arduinoen. Man kan lage g-code i mye, bl.a. Fusion. Mulig det går i Inventor også.
  21. Sorry! https://www.aliexpress.com/item/1005002840731120.html
  22. Ny skjerm! Festlig sak, ca. 22x5,3 cm størrelse. Kan være landscape og portrait, selvfølgelig. Skal bli infoskjerm til ungene.
  23. @Fermate driver mye med fresing, så han er nok mannen å snakke med! Jeg har en bitteliten fres som jeg leker litt med for tiden. Selve fresen styres med GRBL, og jeg kontrollerer den med CNCjs på en Raspberry Pi. CNCjs er nå integrert i smarthuset med MQTT, så jeg kan lese status fra fresen og håndtere "hendelser" deretter. "GRBL" er nok det viktigste stikkordet her. Begynn der! Det er mulig @Fermate har andre tips...
