  1. Moskus
    MQTT plugin
    Det som skjer er at plugin'en kjører men er ikke koblet til HS. Det er lenge siden jeg har begynt med å deaktivere plugin'er før oppdatering, og aktivering etter oppdatering.
  2. Ja, det er mulig... jeg hadde kun "Deregister bridge" og hadde ikke lyst til å trykke på den.
  3. Moskus
    Er Elko ZigBee åpen?
    HomeSeer med RaspBee skal visstnok kunne takle det aller meste som er "standard Zigbee", og det inkluderer termostater, låser, etc. Dette er imidlertid helt i startfasen så det er litt tidlig å si. Vera støtter andre Zigbee-termostater, så det er mulig Elko også vil gå. Men jeg vet ikke hvor godt Vera gir "generell støtte" for produkter, eller om hver støtte dings må spesialprogrammeres. Nå er jo jeg den jeg er, og da tar jeg meg friheten til å kommentere at det er litt snålt å la en "dum" termostat regulere hvilket smarthussystem du kan bruke. Det finnes jo andre termostater som lar seg integrere.
  4. Settings -> Trådfri Version -> Check for updates.
  5. Ser vel ikke direkte urimelig ut det...? Ja. Du må oppgradere firmware på den. Tabbet meg også ut med en ny pære. De nye trenger ikke ha ny nok firmware... Du kan ikke parre fjernkontrollen direkte med pærer lenger, da vil de to opprette sitt eget nettverk. Ikea har "hacket litt" rundt det i sin egen gateway, det er vel neppe helt ihht. Zigbee-spesifikasjon (mulig grunn til at de ikke bruker Zigbee-logoen eller navn i det hele tatt). Du må nå legge in fjernkontrollen i HomeSeer, og styre via HS.
  6. Noder som tydeligvis er i UZB1 som ikke er i HS lenger. Mulig du har bare slettet dem i HS og ikke i UZB1 (med Remove Node)? Du kan bruke "Import" under Controller Information. Da skal de vel få devicer igjen, og mulighet til å fjernes skikkelig.
  7. Feilen som ble funnet er rapportert videre. Den elendige SSL/TLS-støttten vet de om for lengst, men har til nå ikke vært noe de har prioritert siden "dere har jo myHS for kryptert tilgang". Men HomeSeer selger jo mye i USA på at de ikke er koblet til en sky, så jeg tror de har funnet ut at de må gjøre noe med det. Problemet de har er at HS sin innebygde webserver ikke akkurat er nymoderne lenger. Personlig håper jeg de går over til .NET Core. Det er faktisk ganske enkelt. Jeg har tenkt å lage en kjapp guide for det.
  8. Ja, hvis du trenger å bruke den som en ekstern setpunkt, så er det måten å gjøre det på.
  9. ... betyr jo at de HAR en jævla API!!!! Pokker heller, jeg kan ikke fordra enkelte selskapers tilnærming til IoT!
  10. Du må koble sammen Sx og N hvis du har tenkt å koble en bryter på S1. Hvis du ikke skal ha en ekstern bryter, så kan du hoppe over hele greia: Kort fortalt: Du skal sette Dimmer 2 i serie med pæren og kobler da L og dimme-tegnet inn i kretsen.
  11. Dette er to enheter, men blir forholdsvis likt. Må det ikke bli noe slikt: ... omtrent som Dimmer 2 ellers kobles, men at "strømmen fra huset" må kobles via den to-polte bryteren. N må deles til både Dimmer 2 og lyspæren
  12. On Last Level burde jo ha dukket opp av seg selv. Skjer det samme hvis du styrer dimmeren via assosiasjon?
  13. Alt handler om Device Reference. Det er en unik ID til hver eneste device i HomeSeer systemet ditt. Det er et tall mellom 1 og 9999, og finnes under "Advanced" tab'en. For det første scriptet er det parametere i Event-oppsettet som skal endres. Det er først "den devicen jeg henter tall fra", så en 'pipe' (dette tegnet: | ) og så "den devicen jeg skal skrive resultatet til". 108 er hos meg Watt for hele huset, mens 1175 er devicen jeg skal skrive ut snittet de siste 5 minutter til. I det andre scriptet er device-ref'ene skrevet rett inn i scriptet, det er gjort "forenklet". Men der er "155" devicen jeg henter totalt strømforbruk fra og 1177 er devicen som holder gårsdagens forbruk.
  14. Du kan kalle scriptet tre ganger, med forskjellige parametre, selvfølgelig.
  15. Når den desidert beste løsningen ikke fungerer, så er det grunn til å undersøke akkurat det...
  16. Jepp. Men anbefaler å legge til den andre også.
  17. Stort sett med (begge) skill'sene og Jon00 der skill'ene kommer til kort. Den ene må du jo ha for å bruke kommandoen "alexa, tell homeseer..." og den er også nødvendig for at Jon00s pakke skal fungere.
  18. HomeSeer sin egen kryptering kan du heller ikke bruke, for den er ikke god. Du bør heller sikte på å sette opp nginx som en frontend.
  19. Dette må jeg også får se å få gjort...
  20. ... og bruker man f.eks. IFTTT, LogMeIn, TeamViewer, etc, så skru på to-faktor autentisering. Gjør det samme for eposten din. NÅ i dag!
  21. Skjer visst primært med Enterprise-utgaven med WSUS.
  22. Nja... et par IP9100A har jeg i drift enda, men kun et kamera pr enhet. Jeg ramlet over en haug med Axis 2400+ videoservere for omtrent ingen penger (tror det var 5 stk for totalt $50), så denne bruker jeg en del av.
  23. Jeg har en trykkmatte for å holde lyset på, men samme teknik kan jo brukes for å skru det av...
  24. Å, sånn ja! Da kan man skrive inn hele den engelske oversettelsen i "Voice Command" og HomeSeer/Alexa bruker kun det den trenger for å finne en unik device? Imponerende funn, @Fermate!
